Gamma match
Gamma match
OdgovorNapisal/-a s57mrc » 12 Jun 2003, 12:35
"Zgradil" sem si jagy anteno za 28 mhz...
Vse štima, antena dela odlično, le gamma match moram malo umeriti
swr 2.0... nekaj vprašanj v zvesi s tem:
-ali mora biti gamma match nujno spodaj in potem merim dolžino od sredine booma?
-Koliko mora biti gama match oddaljen od sevalnega elementa?
-In kaj je bolje, da je gamma match spodaj ali s strani....?
Najlepša hvala
Mat
73,51
s57mrc
s57mrc
Prispevkov: 9
Pridružen: 19 Okt 2002, 21:29
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a s56a » 12 Jun 2003, 23:52
Referenca je vedno valovna dolžina delovanja antene! Pri 10 m je pomembnost spodaj/zgoraj in ostalo samo psiholška!
gamma match
OdgovorNapisal/-a s57mrc » 13 Jun 2003, 12:46
Ja, to že drži...vendar potrebujem vsaj osnovo po kateri se lahko ravnam.
Po quick yagi programu sem "postavil" gamma match 8.38 cm stran od
sevalca, vrednost 65 Pf....
Predvsem me zanima kaj je bolje?! Se prvi gamma match spodaj, zgoraj???
in koliko oddaljen od sevalca?
torej, sprašujem po bolj natančnem odgovoru
Hvala
Mat
73,51
s57mrc
s57mrc
Prispevkov: 9
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a s56a » 13 Jun 2003, 13:02
Najbolj natančen odgovor je, da gama prilagoditev ni najboljša!
Oglej si
http://www.qsl.net/dk7zb/dk7zb-match.htm
Za gamma match pa:
http://hjem.get2net.dk/ole_nykjaer/oz2o ... 28mhz.html
Fizični polozaj gamma cevi na razdalji 50 cm pri valovni dolžini od 10 m je irelevantan!
