Goubau linija za Wlan
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 26 Jul 2007, 16:06
Torej, nekaj dni nazaj sem naletel zame eno povsem novo vrst linije za napajanje, Goubau linijo.
Goubau napajanje je patentirano leta 1950 in je primerno za UHF in mikrovalovne frekvence (decimeterski in centimeterski valovi).
Med temi frekvencami se nahaja tudi Wlan (2400 MHz), kar je val cca. 12,5 cm valovne dolžine. Ravno pravšnji za eksperimentiranje z Goubau linijo.
Za to potrebujem dva (2) bakrena lijaka (idealno eksponencijalni, a je lahko tudi navaden stožec) premera 12,5 cm, ostalo pa bom že kje našel.
Preveril bi kako to resnično deluje na čim večji razpoložljivi razdalji.
Ima kdo izkušnje z Goubau linijo? Je sploh zanimiva za karkoli? HAM območja, ki bi bila zanimiva za eksperimentiranje so verjetno od 70 cm (432 MHz) do 3 cm (10 GHz) valov. Ob sami Goubau liniji dejansko niti naj nebi bilo sevanja in je sama linija lahko dolga bistveno več kot katerikoli antenski kabel.
73 de S56ZDB
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 19 Jun 2006, 00:23
OdgovorNapisal/-a s55o » 26 Jul 2007, 22:49
Imaš še kakšen link o tem ?
B
OdgovorNapisal/-a S51AG » 26 Jul 2007, 23:04
gre za enožilni valovod, ki ga odlično opisuje Karl Rothamel v Antenah (str. 72, pogl. 5.1.7, izd. 1983). Naključje je, da sem na dopustu listal po Antenah ter ravno prebral poglavje Goubauovem vodu.
Avtor sicer navaja uporabnost za prenos signalov na UHF frekv. področjih (npr. TV). Posebej opozarja na malo slabljenje v primerjavi s koaksialnimi vodi.
Lijak naj bi bil dolžine 1 lambda ter premera lambda/2. eksponencialni lijak zagotavlja manjše slabljenje. Valovod je lahko ukrivljen za največ 20 stopinj, vodnik pa mora imeti izolacijski plašč 2,5 krat večjega premera od premera vodnika.
Upam, da sem kaj pomagal.
Lp,
Tono, S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 15:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s56g » 27 Jul 2007, 08:04
hoj!
Striček Gugl na to temo za izbrska tole :
http://coldwar-c4i.net/G-Line/EE0860/p638.html
73 de tom*/s56g
s56g
Pridružen: 25 Sep 2001, 02:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
Go bau linija !
OdgovorNapisal/-a s57uw » 29 Jul 2007, 22:41
Pred davnimi let ko še ni bilo satelitskih tv sem v dravski dolini zmontiral eno krajšo Goubau za A1. Sicer sem delal kar z slečenim coaksialnim kablom, kar pa ni dalo posebej dobrega rezultata na tej frekvenci.
Namreč dušenje je zelo odvisno o debelini dielektrika okoli bakrenega vodnika. Sem po DL poizvedoval za prave vodnike za te linije, toda ni mi uspelo. Pri Elradu pa prav tako ne, ko sem jim dal mojo specifikacijo za iskani kabel. Jaz to linijo razumem nekako tako kakor Beverage zadevo.
Morda bi pa zadeva špilala glede na Ghz in celo višje, kjer je dosti lažje narediti lijake in bi debelina omota bila morda že pri uporabi slečenega coaxa (213) zadovoljujoča. HI ?
V enem Rothamlu so bili podatki za te kable !!
Fantje, samo junaško ! Jaz sem že skoro OUT of USE, HI !
73 Albert
s57uw
Prispevkov: 258
Pridružen: 27 Jan 2006, 15:14
Kraj: Velika Polana
