IŠČEM PODATKE
IŠČEM PODATKE
OdgovorNapisal/-a s51zg » 12 Jul 2007, 18:57
Pozdrav vsem, ki boste to čitali!
IŠČEM podatke za naslednje tranzistorje in sicer:
REs, MCs, 1Fp ... SMD izvedba. Zanima je predvsem za ta REs, ki je 100% prebit!
Opomba: Vse to se nahaja na mali 433 Mhz RX ploščici za pogon garažnih vrat.
Vsak odgovor mi bo dobrodošel.
HVALA!
Janez
s51zg
Prispevkov: 80
Pridružen: 12 Jan 2004, 12:59
Kraj: Srednje brdo, JN76BC
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 12 Jul 2007, 20:35
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s51zg » 12 Jul 2007, 20:52
HVALA Božo,
ko sem pogledal povezavo, mi je bila takoj "domača". Šel sem med moje priljubljene povezave in takoj našel podobno stran HI.
Do pisanja oz. slišanja na freq.
73 de Janez S51ZG
s51zg
Prispevkov: 80
OdgovorNapisal/-a s57uud » 13 Jul 2007, 00:57
REs je BFP280, vendar je odvisno od ohišja v katerem je.
Povej kakšno ohišje je pa dobiš več podatkov.
MCs je BFS17.
1Fp pa je običajen BC847B.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s51zg » 13 Jul 2007, 09:10
Pozdravljen Darko,
2X res je, kot si napisal HI. Ta omenjeni tip REs mislim, da je v ohišju SOT23. Nisem pa prepričan. Če je razlika med SOT 323 in pa SOT23 samo v tem, kako je obrnjen, da se prav čita, potem naj bi bil SOT23. Ta REs ima spodaj dve nožice in zgoraj eno, kjer je "C". Spodaj je pa leva nožica "B", desna pa "E". Pri SOT323 je pa ravno obratno. Spodaj ena nožica, zgoraj pa dve! Fizično sta obe velikosti enaki. Drugače sem pa gledal še A4s, ki lahko nastopa kar v "4" ohišjih! To naj bi bil BAV70. In to: SOT323, SOT23, SOT416, SC76.
Koliko pisanja za tako enostavne zadeve bo rekel dober poznavalec teh reči.
Janez
s51zg
Prispevkov: 80
OdgovorNapisal/-a s51zg » 13 Jul 2007, 18:22
Vidim, da sem v zgornjem postu nepravilno razmišljal glede razlike med ohišji SOT23 in pa SOT323. Razlika je le v velikosti. SOT23 je dolg 3mm, SOT323 pa le 2mm. Isto je pri SOT143, ki je dolg isto 3mm in pa SOT343, ki je dolg le 2mm. Vidim, da doma nimam nobenega primernega, ki bi lahko zamenjal tega REs oz. BFR280. Kar imam doma na zalogi, je še najbližji po karakteristikah BFW92, čeravno ni SMD. Za MCs sem našel v HTE BFS17.
s51zg
Prispevkov: 80
