Iščem načrt za postajo RT-320-l od Plessy-ja
Objavljeno:
11 Maj 2007, 13:06
Napisal/-a s57uw
Živijo vsem !
Torej, če mi lahko kdo po mailu ali kako drugače pošlje vsaj načrt za postajo RT-320-l od Plessy-ja. Prav pride tudi več dokumentacije- toda je baje zelo obširna. Tehnik bo že vedel kaj dodati ob načrt od vse dokumentacije, recimo part listo, blok shemo,.... Jaz te bukle še nisem videl.
Pozdrav iz Travnika ! Albert
Zdravo
Objavljeno:
13 Maj 2007, 21:19
Napisal/-a s52pc
Zdravo Albert !
Imam kopije načrta, kopije so slabe kvalitete, kljub temu pa dovolj dobre, da so uporabne.
Če načrta še nisi dobil se javi.
Zanima me tudi kakšne težave imaš z PRC-320L ?
Mirko
Prc-320
Objavljeno:
14 Maj 2007, 06:44
Napisal/-a s57uw
Hvala Mirko !
Torej takole: Kmalu pridem v Slovenijo in se takrat slišiva, je še ena ponudba za PDF primerek, tako da počakam.
Vsi pravijo da mora imeti kornjača vsaj 20 do 30 watov tale pa na 50 ohmov samo 10 in nič več.Dokler sam ne preverim pač ne vem , od preje pa te postaje ne poznam.
Po mailu ali tu mi sporoči tvoj telefon prosim. mail je:
s57uwster@gmail.com
Lep pozdrav ! Albert
Zdravo
Objavljeno:
14 Maj 2007, 12:33
Napisal/-a s52pc
Zdravo Albert !
Kornjača ima cca 30W PEP. Zelo je občutljiva, če je to res 50 OHM, ali ni. Če impedanca ni v redu, močno omeji moč.
Še eno zadevo moraš upoštevati pri PRC-320, če boš taster držal cca 3 sekunde, pade moč na cca 1/2.
Torej, ko taster pritisneš cca 30W, ko ga držiš cca 3 sek, pade na cca 15W.
To omejevanje moči deluje tudi pri LOW power.
Mojo tel. številko najdeš na moji internet strani.
Mirko
