Stran 1 od 2
Antena za 2m
OdgovorObjavljeno: 16 Apr 2003, 21:54
Napisal/-a S56WVT
Zanima me če ve kdo za preprosti načrt za anteno za 2m, katero bi lahko zgradil do sobote. Tu je seveda mišljeno, da bi se dal ves material brez problemov dobiti v trgovini ali kje drugje.
Lepo bi seveda bilo, da bi bila antena vsaj solidno dobra če ne celo odlična.
(Pa še razlog: v soboto je S5 Maraton, jaz pa sem ostal brez antene :cry: )
73, S56WVT
OdgovorObjavljeno: 16 Apr 2003, 22:08
Napisal/-a S56KPN
OdgovorObjavljeno: 16 Apr 2003, 22:11
Napisal/-a s56al
Uros,
Resitev 1:
Vzemi 98cm bakrene izolirane zice (presek 1,5mm2 ali se bolje 2,5mm2) ter prerezi na pol. V sredino namesti "luster" klemo. Na "luster" klemo priklopi 50 ohmski koaksialec (RG58 ali kaj podobnega) tako, da bo srednja zila oklopa pritrjena na en krak, oklop pa na drugi krak dipola. Anteno potem obesi nekam cimvisje na drevo (s cim manj listja), koaksialec naj gre stran od antene pod pravim kotom. Ce bos delal FM, jo postavi pokonci ali vsaj posevno.
Ce imas SWR meter, pusti dipol malenkost daljsi in ga krajsaj do cimboljsega SWR. 1 : 1,5 je dovolj dobro. Grobo krajsanje izvajaj pri cimnizji frekvenci, da ne bos skrajsal prek idealne dolzine.
Resitev2:
Ce se ti da malo zagati in zvijati aluminij, naredi 4 el. yagico po Robijevem nacrtu:
http://lea.hamradio.si/~s53ww/s53ww-4/s53ww-4.htm
Veliko izbiro aluminija imajo v Sl. Bistrici, maloprodajna trgovina poleg tovarne aluminija, nekaj dimenzij palic ima tudi Merkur na Studencih (MB).
Resitev 3:
Oglasi se pri meni po 4 el. prenosno yagico ali vertikalno Diamond X-50 anteno. Za konec tedna ju bom zlahka pogresal :wink:.
lep pozdrav,
Sandi
OdgovorObjavljeno: 16 Apr 2003, 22:24
Napisal/-a S56KPN
Sem spregledal da potrebuješ nekaj enostavnega evo nekaj linkov:
http://www.vhfman.freeuk.com/radio/antennas.html#double
http://users.skynet.be/on1dht/homebrew.htm
http://www.latorilla.com/vhf/b-c-list.htm
Mam še 2 linka sam v tem trenutku ne delata, pa naslednič.
OdgovorObjavljeno: 17 Apr 2003, 07:15
Napisal/-a S56WVT
s56al napisal/-a:Resitev 3:
lep pozdrav,
Sandi
Ta rešitev se mi zdi še najlažja :D mogoče jo bom kar uporabil. Vsekakor pa bom anteno potreboval še precej dlje kot samo to soboto in zato bom verjetno moral eno kar narediti.
Domnevam, da bi bila najboljša kar yagi antena, za mene je to še posebej pomembno, ker je vsa moja oprema QRP (predvsem zaradi mojih financ, ki so tudi QRP :cry: ) in zato bi pač potreboval kvalitetno anteno.
Torej Sandi če se strinjaš, se lahko oglasim pri tebi (danes, jutri), in ti lahko pokažem tudi dokončan RockMite če te zanima (samo v škatlico še ga moram dati).
OdgovorObjavljeno: 17 Apr 2003, 15:12
Napisal/-a s56al
Uros,
Ni problema, prej prosim poklici na tulifon. Doma imam se nekaj nacrtov jagic na papirju. Zanimiva je tudi J antena kot 3/4-valovni vertikalni sevalec, prakticno neodvisen od zemlje ali radialov. RockMite vsekakor prinesi sabo :wink:.
S.
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2003, 12:34
Napisal/-a S56KPN
Ker vidim da si "blizu" gornje radgone, no vsaj dosti bližje od mene :)
mam en predlog če se boš odločil raje kupiti anteno kot pa izdelovati sam,
in sicer je zanimiva antena od firme INGLAR: http://www.inglar.si/slopage.htm
oznaka antene:
AM 1011
144-146 MHZ
568483
Cena: pravjo da jo dajo za 8500sit, če maš kakšnega znanca, ki se od časa do časa zapelje v Lj. bi te prosil če bi se dalo kaj zmenit da ne bom dostave plačeval.
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2003, 08:42
Napisal/-a s56al
Elradova yagica je za svoj denar solidna antena za SSB in CW delo. Problem je, da jo je nerodno namestiti na nosilni drog v polozaju za vertikalno polarizacijo, ki je bolj primerna za FM. Se najlepse se to naredi, ce na pokoncni drog namestis en precni drog, da dobis nosilec v obliki crke T in das na vsako stran precnega droga po eno anteno. Tako dobis sklad dveh anten in ce ju prav povezes ter pravilno razmaknes, se dobitek poveca za (teoreticno) 3dB, v praksi pa par desetink dB manj. Yagica je relativno tezka, zato ima boom (nosilec elementov) podprt. Ce jo postavis v polozaj za delo z vertikalno polarizacijo, se zaradi lastne teze vidno usloci.
Sandi
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2003, 07:13
Napisal/-a S56WVT
PeterP napisal/-a:Ker vidim da si "blizu" gornje radgone, no vsaj dosti bližje od mene :)
oznaka antene:
AM 1011
144-146 MHZ
568483
Se da zmenit. Malo sem pogledal njihovo stran in se mi zdi zanimivo, pa še poceni :). Če bo vse posreči, bom okrog prvomajskih praznikov hodil v okolici ljubljane in se lahko dogovorima (to bom vedel šele konec tedna)
Sandi tebe pa sprašujem, kje je ta trgovina v Bistrici o kateri si govoril, da imajo aluminij?
Drugače pa glede zgoraj omenjene antene, saj bi se jo dalo brez problema predelati tudi za vertikalno polarizacijo ali ne? Ali je boljše izbrati kaj dtugega (vertikalka?, J antena?, GP?)
Lp Uroš
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2003, 08:13
Napisal/-a s56al
Uros,
Ce zelis na strehi yagico, rabis rotator. Najcenejsi je mali TV rotator iz Conrada, ki stane pri nas ca. 20kSIT, v Gradcu pa okoli 15kSIT. Ce bi sam kupoval yagico v tem razredu, bi se odlocil za 9 el. F9FT (Tonna). Pri Teprimex v Gradcu ta antena ni bistevno drazja od Elradove yagice, ce se potrudis se za vracilo MWSt pa sploh ne. Je pa dosti lazja (2,2kg), medtem ko je dobitek v primerjavi z Elradovo samo slab db manjsi. Obremenljiva je z 1kW, Elradova s 100W. Glede na slednjo omejitev (podatek iz spletnih strani) sumim, da so vgradili feritni balun??? Ce me spomin ne vara, je vcasih imela balun s koaksom. F9FT ima enojni boom (brez podprornega elementa) in jo je enostavneje namestiti za delo z vertikalno polarizacijo. Obstaja tudi 11 el. F9FT, ta pa ze ima podporni element.
VHF vertikalne antene s kroznim smernim diagramom imajo bistveno manjsi dobitek (glej za podatke recimo Diamond v katalogu www.wimo.de ) od solidne yagice. Razlika v dobitku 10dB pomeni, da bi z naprimer 5W vokitokijem dosegel enak ucinek kot s 50W mobilno napravo na anteni s slabsim dobitkom. Prednost VHF vertikalnih anten s krozno polarizacijo je v tem, da jih ni treba vrteti, dobijo se v izvedbi za 1, 2 ali 3 bande (obicjano 6m + 2m + 70cm, lahko pa tudi druge kombinacije). Izkaze se, ko jo uporabljas v zvezi, kjer sodeluje veliko amaterjev nakljucno razmetanih naokoli.
Aluminij prodajajo v Sl. Bistrici za tovarno aluminija Impol. Zal se ne spomnim tocnega imena firmice, ki prodaja Al na kile tudi fizicnim osebam, da bi preveril v imeniku. Ce prides iz smeri Sl. Bistrice se je treba peljati mimo celega tovarniskega kompleksa. Na koncu tovarne, ko gre cesta nekoliko v klancek, kaksnih 100m pred gozdickom, je na levi strani ceste ena "baraka" poleg hale s skladiscem. Ce me spomin ne vara, so par metrov prej industrijski gasilci. Morda najbolje, da prasas pri Impolovem vratarju, kje je trgovinica, kjer prodajajo aluminij na kile fizicnim osebam. Postopek je tak, da gres v skladisce pogledat kaj imajo, majstor ti nato odreze zeleni kos, napise racun, placas pa v kontejnerski pisarni poleg skladisca. Poslujejo zal samo dopoldne, ne spomnim se, ali tudi ob sobotah.
Morda bere ta forum kdo iz Sl. Bistrice in bo znal bolj tocno napisati, kako se do tja pride oz. kako je ime firmici.
LP, S.
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2003, 11:52
Napisal/-a S56KPN
Ja super sem ti poslal v privatna sporočila info.
Hja to je res da za yagico rabš rotator, po domače povedano:
J ali GP ali podobne neusmerjene antene sevajo v vse smeri enakomerno, kar pomeni da se izsevena moč porazdeli na kot 360°.
Pri usmerjenih pa to moč spraviš v ozek kot npr.:30° kar pomeni večjo izsevano moč v 1 smer in s tem daljše razdalje.
Glede rotratorja, jaz sem ga kupil v Bauhasu če se ne motim za 12600sit z 1 letno garancijo, ni bogve kaj sam dobr je za 1 yagico obračat.
Če te zanima se lahko pa za rotor tut mindva zmenva če boš prišel v Lj. ko bo trgovina zaprta!
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2003, 15:22
Napisal/-a s56al
A je antenski rotor iz Bauhausa tak kot na tej sliki:
http://www.wimo.de/bilder/25018.jpg
S.
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2003, 19:07
Napisal/-a S56KPN
Da, sej je čist enak kot tist v Conradu sam druga firma drugač je pa vse enak!!!
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2003, 21:24
Napisal/-a s56al
Pa bistveno cenejsi kot v Conradu, ce je 13k SIT :). Hvala za info. Bauhaus je tisti cez cesto nasproti Koloseja ali je to Baumax?
LP, S.
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2003, 22:34
Napisal/-a S56KPN
Zdej si me pa najdu, res ne vem kako je naslov štacuni, nahaja se pa za Kolosejem in poleg Crisler servisa!
Torej fizično izven BTCja!
