FT 1000 MKV F netočen SWR
OdgovorNapisal/-a s57al » 26 Jan 2007, 11:41
Pri poglaševanju PA na 160m se je očitno nekaj zgodilo kar sem opazil šele kasneje, ko sem zopet meril swr na postaji. Kar naenkrat ne gre več pod 1:3,2 (posledica, izhod samo 20W) čeprav zunanji swr kaže dobro 1:1. V ant A in B sem imel priključen INV V in beverage. Sumim da se je na beveragu inducirala napetost in je udarilo kaj nazaj (ugibam).
Na 14 mhz je boljše (100W out) vendar se tudi kaže napaka v swr metru na postaji.
Preveril diode v LPF unitu ( swr v postaji) in so OK. tudi 100 ohm upor pred njimi je OK. Ali je kdo že imel podobno težavo. Prosim za nasvet, kaj bi lahko še bil vzrok za netočen swr na postaji.
73, Ivo, S57AL
s57al
Prispevkov: 107
Pridružen: 05 Okt 2004, 07:40
Kraj: Radomlje
OdgovorNapisal/-a s55z » 26 Jan 2007, 12:19
Nekaj podobnega se je dogajalo na klubski FT-1000. Trenutno se z njo ukvarja Tomaž S5BAT (jo je že enkrat popravil, pa je padla nazaj v komo, :-? ). Bo tudi vedel kaj več povedati o napaki, štos pa je v tem, da mostiček daje napačen podatek za ALC ... mislim, da je šlo tudi za oksidiran/okvarjen preklopnik za prikaz na inštrumentu...
OdgovorNapisal/-a s55m » 26 Jan 2007, 13:36
A je enkao, ko vključiš atu in brez atu?
Jaz bi pomeril na konektorju T-9 (pin 1 je forward pin 2 je reflected enosmerna napetost) kakšne napetosti so za FW in REF. Če je ref napetost 0V potem iščeš dalje... Imaš service manual?
Če ga nimaš, ti ga pripnem na web ampak šele v ponedeljek, ker sem sedaj že na contest lokaciji.
GL
