Kabel za mikrofon
Kabel za mikrofon
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 13 Jan 2007, 23:48
Imam postajo FT-3000M z mikrofonom MH-36 stara je komaj 7 let. Pred kratkim sem opazil, da mi je začel "razpadati" kabel od mikrofona.
Rabil bi namreč samo kabel za mikrofon ne v kompletu z mikrofonom, kot mi ponujajo na servisu. Ta kabel ima 5 žil + ovoj (masa). Takega kabla v celi širni, prelepi Sloveniji ni mogoče dobiti !!!!
Če mogoče kdo ve za kakšno rešitev oz. kje bi lahko dobil tak kabel prosim na dan z besedo.
LP Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 20:54
OdgovorNapisal/-a S52DK » 14 Jan 2007, 00:24
Koliko žil ima kabel?
Ali je"hin" samo pri konektorju?
Malo poslikaj, da vidimo, če lahko naredimo kaj takšnega doma.
kabel
OdgovorNapisal/-a s55e » 14 Jan 2007, 10:11
Pozdravljen,
Običajno vzamem za ta(k) kabel kabel od starejše tipkovnice (Cherry G81, G83) - spirala - tovarniško so zaključeni na DIN pet polni vtikač. Če se ne motim štiri žile plus oplet?
LP Jože
73, S55E
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 14 Jan 2007, 10:27
Robi....kabel ima 5 žil+oplet "hin" je pa na obeh straneh pri mikrofonu in pri konektorju (telefonski konektor) bom slikal in poslal.
Jože...vse tipkovnice, ki sem jih dobil sem razdrl (cca. 4 komade, ki sem jih dobil doma) ampak nobena nima 5 žil+oplet. Zelo nerodno pa je to ker ima na koncu "telefonski" vtikač.
LP Robert
Slike so na strani: http://www.freewebs.com/s56wrt/
s56wrt
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 14 Jan 2007, 13:15
Zanima me tudi kakršna koli rešitev.......Prosim za kakšen odgovor, ker sem že čisti obupal. Očitno je najboljša rešitev nabava novega kompletnega mikrofona z kablom.....
:cry:
s56wrt
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a S52DK » 14 Jan 2007, 13:51
Če je še dovolj kabla na obeh straneh je potrebno samo stisniti dva nova (po vsej verjetnosti 6 polna ali 9 polna konektorja. To ti lahko naredi vsak, ki se ukvarja z telefonijo ali pa z računalniškimi omrežji.
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 14 Jan 2007, 13:55
S52DK napisal/-a:Če je še dovolj kabla na obeh straneh je potrebno samo stisniti dva nova (po vsej verjetnosti 6 polna ali 9 polna konektorja. To ti lahko naredi vsak, ki se ukvarja z telefonijo ali pa z računalniškimi omrežji.
Ja sej v tem je problem, ker ga na eni strani potem manjka cca 10 cm, na drugi strani pa cca 3 cm. Že tako je zelo kratek, tako da to ne pride v poštev. Če bi bilo samo to bi jaz to že davno storil ampak....Mislim, da je najbolje "dobiti" nov kabel in ga zamenjati. Ni mi jasno kako to, da se ne dobi samo kabel. :cry:
s56wrt
Prispevkov: 59
kabel
OdgovorNapisal/-a s55e » 14 Jan 2007, 17:26
Pozdrav še 1x,
bom pogledal kako kaže s tovrstnim kablom (mislim da še imam kakega), lahko ti tudi poizkusim stisnit gor STP RJ45 (Stewartov) konektor, Plastični UTP niso uporabni, pri STP pa kovinski del, ki se skrimpa okoli kabla prevzame "zugentlastung" tako da zdrži nekaj časa. Na merilnem inštrumentu (microtest) pa so tovarniško preko še (že) potegnili skrčko (z lepilom) v taki varianti zdrži nekaj časa. Sedaj sem dobil tudi idejo da bi uporabil CAT7 patch kabel (ta je finožičen in je vsaka parica še posebej oklopljena) edini problem je da zadeva ni spiralna ampak da je tak kabel raven. Seveda je tak kabel najlažje dobiti. Dobiš ga lahko nekaj metrov kar pri meni.
LP Jože
73, S55E
s55e
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 06 Feb 2007, 19:15
Hval vsem.
Kabel sem dobil...naredili so mi ga po naročilu.
Še enkrat hvala vsem in Lep pozdrav.
de S56WRT (Robert)
s56wrt
Prispevkov: 59
