RTTY in Icom 756 PRO II ?!?
OdgovorNapisal/-a jek » 21 Mar 2003, 08:54
Pozdravljeni vsi
Je mogoce kdo na forumu, ki uporablja Icom 756 Pro II in ima urejen RTTY na racunalniku? Zanima me kdo mu je izdelal kabel, ter kak program pride v postev? In ali je res nujno potreben tudi vmesni baycom...oz kaj podobnega?
hvala za nasvete
Jernej
jek
OdgovorNapisal/-a s56al » 21 Mar 2003, 10:49
Jernej,
Ce prav vem, se da dobiti ze narejene kable pri Cadez elektronika (Lj. Crnuce).
Kako sem sam to naredil za IC-756 in tudi nekatere druge TRX lahko vidis (sheme, fotke, kabli za povezavo z RTX) na:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... _intf.html
Taksen vmesnik seveda ni nujen, pogosto zadosca ze samo neposredna kabelska povezava, ki ima v smeri od zvocne kartice proti RTX preprost atenuator s trimer potenciometrom za nastavitev nivoja vzbujanja TX (ce delas v t.i. AFSK RTTY nacinu). Taka preprosta povezava je skicirana npr. v navodilih k precej znanemu RTTY programu "MMTTY" avtorja Makota Morija:
http://www.qsl.net/mmhamsoft/mmtty/index.html
Vendar pa zaresen vmesnik vcasih pride prav. Zakaj, si lahko preberes v:
http://www.zrs.org/cqzrs/102-2730.pdf
Sandi
OdgovorNapisal/-a jek » 22 Mar 2003, 21:39
Super izcrpen odgovor, najlepsa hvala....smo ze zacel pripravljat material upam da bo ta tedn ze narejeno....
Ce bo pa se kaksna nevsecnost....bom pripisal problem....
Hvala
Jernej
jek
Tezave...
OdgovorNapisal/-a jek » 25 Mar 2003, 18:57
Pozdravljen...
skrbno smo zbrali vse kose....sedaj dela oce nacrt za izdelavo tiskanega vezja....vendar sva ugotovila da je na tiskanem vezju neka malenkost pri izhodu iz zvocne kartice na vezje...narobe narisana...
A ste vezje naredil po tisti sliki, ki je objavljena??? Ker bi bilo to potemtakem zelo cudno, skoraj nemogoce...ce je kak popravek na voljo se toplo priporocam...
Toliko zaenkrat...
Jernej
jek
Re: Tezave...
OdgovorNapisal/-a s56al » 26 Mar 2003, 08:22
Jernej,
A lahko malo bolj natancno, kje naj bi bila napaka ter o kateri tiskanini je govora? Tiskanine, take kot so objavljene na mojih spletnih straneh (in clanku v CQ ZRS) so bile izdelane v veliko kosih in vmesniki delujejo kot se od njih pricakuje. Tudi z IC-756.
Sandi S56AL
jek napisal/-a:Pozdravljen...
Toliko zaenkrat...
Jernej
Opis...
OdgovorNapisal/-a jek » 26 Mar 2003, 18:43
Bom poskusal opisat kako so nama svetovali naj bo vezava narejena...
ce bom kaj narobe povedal da ne bo prevec smeha...se ne zastopim glih:
Se pravi ce gledamo sliko tiskanega vezja iz revije:
Pri KON 3 je masa skup povezana in se nadaljuje v R2 ce se ne motim.
A ne bi morala biti ena masa povezana na TP1?
Za KON 2 pa ne znam razlozt.
Bol natancno ne znam napisat, seveda ce je skica tiskanega vezja pravilna se bova pa po tisti zgledovala.
Hvala za pomoc, upam da bo delovalo ;-)
Jernej
jek
Podrobnejsi odgovor glede tezave
OdgovorNapisal/-a jek » 26 Mar 2003, 21:18
Pozdravljen,
sedaj so mi malo bolj razlozili kaj nas moti.
Ce pogledamo v clanek v reviji, ter shemo vezalnega nacrta vmesnika je KON3 vezan na C1 in naprej na TP1
v shemi tiskanega vezja pa je ta vezava drugacna.
Katera je sedaj pravilna????
jek
OdgovorNapisal/-a s56al » 27 Mar 2003, 08:33
Jernej,
Kdo je "vama svetoval, kako naj bo vezava narejena"? Ce naj ustreza tiskanemu vezju, mora biti narejena tako, kot je narisano v reviji.
Se vedno nimam eksplicitnega odgovora na vprasanje, o kateri tiskanini se pogovarjamo. Predpostavljam, da govorimo o namenskem vmesniku za ICOM (ker ste v zvezi s to postajo najprej sprasevali) in ne morda o "enostavnem vmesniku" ali vmesniku za KENWOOD (ki je v nekaterih primerih tudi uporaben za ICOM).
Vezava elementov R1, R2, KON3, C1, C2 in TP1 je na shemi v reviji in na moji spletni strani popolnoma enaka kot je vezava realizirana na tiskanini na moji spletni strani (ali v reviji). Upostevajte, da je pogled na sliki z razporedom elementov prikazan s strani elementov ter pogled na sliki povezav z nasprotne strani. Ampak to ste gotovo ze sami ugotovili, glede na to, da tiskanina ni simetricna.
Ce odgovorim cisto konkretno: Vroca prikljucka KON3 sta prek R1 in R2 vezana na eno nogico C1 in potem prek C2 na drsnik TP1. Hladni prikljucek (masa) KON3 je vezana z drugo nogico C1 in z eno skrajno (hladno) nogico TP1 (povezani so skupaj z isto vezico). Tako je tudi na tiskanem vezju. Le da je na tiskanini hladna nogica TP1 blizje hladnemu prikljucku KON3, C2 pa je malo bolj stran od KON3, na shemi je pa ravno obratno (ampak to je potem tudi v primeru vzporedne vezave C7/D5 in se kje). Teoreticno je to popolnoma vseeno, ker so vse te nogice povezane z isto vezico in je vseeno, katera je prej oz. kateri element je blizje. Prakticno bi zaradi drugacne razmestitve elementov na tiskanini lahko nastopile tezave, ce bi bila dolzina vezic znatna v primerjavi z velovno dolzino signalov, vendar pri uporabljenih elementih in velikosti tiskanine bi se to zgodilo sele pri nekaj 100MHz, prek omenjenih elementov pa potujejo audio signali (in pa kaksna RF motnja, zaradi katere si ni delati skrbi).
Se povzetek: Elektricno je vezava elementov na shemi identicna kot je prakticna elektricna vezava elementov na tiskanini. Razlika je le v njihovi fizicni razmestitvi na povrsini tiskanine. Ampak to je pri nacrtovanju tiskanine najbolj obicajna stvar. Elementi so na tiskanini enako razmesceni kot na shemi le v primeru kaksnih zelo preprostih solskih vezij, v resnih aplikacijah pa zelo redko ali nikoli.
Ce bi raje imeli ze gotovo tiskanino, mislim, da ima S52ON eno viska. Prej preverite, ali so vsi elementi se dobavljivi (transformatorji).
Sandi S56AL
Dokoncno preverjeno za ICOM 756PROII
OdgovorNapisal/-a jek » 28 Mar 2003, 21:22
Vse smo se enkrat preverili, napake so na shemi tiskanega vezja v clanku iz revije( v clanku je ista shema kot na vasi domaci strani). Elektro shema je pravilna, ravno tako razporeditev elementov po tiskanem vezju.
Kaj je narobe na povezavah na tiskanem vezju (citiram strokovnjaka!):
Vezica, ki gre iz transformatorja do TP2, bi morala biti vezana na maso konektorja, ne pa na jeziček!
Iz R2 pa bi morala biti vezana na jeziček, ne pa na maso!
To so za sedaj ugotovljene napake, posledicno pride do izgub pri samem signalu. Lep pozdrav
Jernej
PS: Material smo imeli ze tkoj drugi dan ko ste nam posredoval sheme, sploh ni vecjih tezav pri nabavi.
jek
Re: Dokoncno preverjeno za ICOM 756PROII
OdgovorNapisal/-a s56al » 29 Mar 2003, 00:47
Ce bi na enem primerku v clanku priporocenega konektorja (Conrad) z ohmmetrom preverili, katera prikljucna nogica konektorja je oklop 3,5mm stereo vticnice in katera prikljucna nogica je srednja zila, bi ugotovili, da je s tiskanino vse v najlepsem redu. Tista dva velika pad-a konektorja sta namrec povezana s srednjo zilo 3,5mm vticnice oz. vtica, ko je le-ta vtaknjen v vticnico, oklop (masa) pa se nahaja na enem od manjsih pad-ov.
Tudi ce bi bila prikljucka med sabo zamenjana, ne bi bilo nic narobe, ker je vezje od konektorja prek attenuatorja (trimerja) do navitja transformatorja itak plavajoce (galvansko loceno od preostalega dela vmesnika).
Seveda, da sta shemi na moji domaci strani in v clanku enaki, ker sta obe izpod mojega spajkalnika, miske in tipkovnice :). Enako velja za tiskanino.
Me veseli, da vam je uspelo najti ves material, zlasti trafote, ker fantje, ki so pred kratkim skusali kupiti trafote, so javili, da jih je pri Conradu trenutno zmanjkalo.
Sandi
OdgovorNapisal/-a jek » 04 Apr 2003, 06:58
Ja sem ugotovil kje se je pojavil problem. Ker vsi ne kupujemo pri Conradu, se elementi seveda med seboj razlikujejo, pa tudi pri Conradu niso vsi prodajani elementi isti, tako da se seveda ne da posplosevat. Glede trafotov, pa tud ni nujn da nove iscejo drugi, naj kak modem razkopljejo pa bo.
Jernej
jek
OdgovorNapisal/-a s56al » 04 Apr 2003, 07:47
jek napisal/-a:Ja sem ugotovil kje se je pojavil problem. Ker vsi ne kupujemo pri Conradu, se elementi seveda med seboj razlikujejo, pa tudi pri Conradu niso vsi prodajani elementi isti...
Jernej
Prav iz tega razloga je v clanku pri konektorjih in se nekaterih drugih elementih napisana KODA iz prodajnega (Conrad) kataloga, da se tocno ve, kateri konektor zanesljivo ustreza tiskanini. Ce so elementi drugacni, je razumljivo treba prilagoditi tiskanino. Univerzalne tiskanine, na katero bi pasali vsi konektorji, se zal ne da narediti. Najvec kar konstruktor lahko naredi glede ponovljivosti gradnje je, da uporabi konektor, kupljen pri trgovcu, ki ima vsak izdelek oznacen s posebno kodo (Conrad, Buerklin, RS components...). Graditelj, ki gradi po nacrtu iz revije, se pa potem odloci, ali bo gradnjo natancno kopiral in se drzal priporocil glede nabave materiala, ali pa bo priredil vezje svojim zeljam in potrebam. V slednjem primeru je glede izbire materiala seveda bolj fleksibilen.
Tiskanina
OdgovorNapisal/-a S50DX » 30 Jul 2003, 10:45
Juh...
Je možno kje dobiti že narejeno tiskanino? Je že kar nekaj časa nazaj, kar sem na zadnje jedkal in mi ni ostalo nič.
Alex - S57MHA
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a s56al » 30 Jul 2003, 11:31
Za katero postajo? Icom ali Kenwood ( http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... _intf.html )?
LP, S.
ploščica za vmesnik z opti
OdgovorNapisal/-a S50DX » 30 Jul 2003, 11:53
ICOM (IC-745)
Alex - S57MHA
Prispevkov: 468
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 52 gostov
