Motnje zaradi električnega pastirja
OdgovorNapisal/-a S52OW » 08 Sep 2006, 19:16
Kakšen teden dni že opažam rahlo pumpanje na vseh Kv bandih.
s57s je takoj pomislil na električnega pastirja in glej, res, soseda ima konje ograjene z električnim pastirjem. Test je tudi dejansko pokazal, da je pastir povzročitelj motenj!
Zanimivo je, da so se motnje pojavile šele zadnjih cca. 10dni,
verjetno je šele zdaj po dolgi letošnji suši zraslo šavje ob robu gozda v višino žic, če bi to morda prebijalo??
S sosedo sem že zmenjen, da lahko pokosim vse kar je pod žicam.
Prosim vas za rešitev.
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S57S » 09 Sep 2006, 09:20
Živjo!
''Pumpanje'' ni ravno pravi izraz, motnje se slišijo bolj kot pok v stilu:
pek---pek---pek, pač v ritmu električnega pastirja. Vklop NB popolnoma
eliminira zadevo. Probem nastane v kontestih, ko uporaba NB, zaradi
močnih signalov večinoma ni možna. Vsaj na moji TS850 ne.
Sam se v ''problem'' ''pokanja'' el. pastirja nisem spuščal, ker je, vsaj
pri meni (el. pastir poteka kakšnih 20m stran od hiše)zelo ''sporadičnega'' značaja. Tako tudi nisem nikoli ugotovil, ali prebijanje na maso povzroči kakšno stebelce predolge rastline, kašen
zlomljen izolator ali kaj drugaga. Morda je že bližina same antene dovolj, v kar pa dvomim, saj upam, da tudi naprava, kot je električni pastir ima in mora imeti nekakšno zaščito proti povzročanju RF motenj.
Ali je kdo od vas že imel podobne težave in kako ste jih rešili. Bi pomagal kakšen kondenzator proti, recimo ozemljitvi?
Za vsak namig se tudi jaz lepo zahvaljujem. Najlepše bi seveda bilo, če tovrstne motnje ''povzročajo'' vlažno rastlinje in bi že srp ali kosa povsem zalegla.
TNX, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S52OW » 10 Sep 2006, 20:34
Pek - pekanje se je že precej zmanjšalo, ko sem danes del šavja med električnim pastirjem potolkel-pokosil. Očitno bom moral še malo, pa bo.
Ponavadi je takoj priskočil na pomoč s56a in s54s.
Zdaj zgleda rešitve tukaj ne bo tako lahko dobiti.
Očitno je "vzgojna" izključitev Maria - pregnala iz našega foruma?!
To pa je velika, velika škoda za tale forum!!
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s55m » 10 Sep 2006, 21:46
A potrebujete res Maria in Sandija za podpiranje lenobe?
http://www.arrl.org/tis/info/HTML/elec-fence%20noise/
http://www.arrl.org/tis/info/pdf/9604062.pdf
17. Fence chargers and phone, radio, and modem interference.
A. All Parmak fencers are thoroughly shielded and filtered against radio, television, and telephone interference. When interference occurs, it is usually caused by one or more of the following:
1. A current leak to ground at some point along the fence line. This may be a result of very dirty or cracked insulators, wire touching a post, trees, a building, or vegetation.
2. A loose connection in the fence wire, possibly due to poor splices, gate opening, or a rusted wire.
3. Poor ground connection.
Any of these conditions could cause a "spark gap" resulting in a spark jumping the gap when the controller charges the fence wire. When the spark jumps, it acts as a broadcast antenna and noise is transmitted to all radios, telephones, televisions, etc in the immediate area. A careful check of the fence wire installation will disclose the trouble. Two people checking together will help locate the source more easily.
To determine if the fence controller is at fault, disconnect the controller from the fence wire (ground and fence wire), letting the controller operate while disconnected from the fence installation. If the noise continues with the fence disconnected, the controller is at fault and needs repair. You can return the fencer to the factory for the necessary repairs.
If you do not get the clicking with the both the fence and the ground disconnected, only connect the ground and do the same test for the clicking. If you do get the clicking, the problem is your ground is too close to your main house ground system. Try moving your ground rod further away from the house or the main ground. If you don’t hear the clicking after you connect the ground rod or move it, the problem is in your fence line. You should check the fence line for a loose connection in the fence wire possibly due to poor splices, gate opening, rusted wire, or cracked/damaged insulators.
Morda pa leži odgovor tu?
http://lists.contesting.com/_towertalk/2003-12/msg00207.html
In to v pičli minuti na googlu...
OdgovorNapisal/-a S52OW » 10 Sep 2006, 22:09
Hvala, Adi!
Vse kar izveš na forumu je potem podpiranje lenobe?!
Vsak ki bo to prebral bo v bodoče vedel več o tem in
to je bistvo!
Morda obstaja še kakšna električna rešitev, kot kakšen kondenzator med zemljo in "mašinco"? Da ne bi kar naprej kosil pri sosedi (povdarek na i).
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s55m » 10 Sep 2006, 22:34
Sem sedaj prebral vse napisano na towertalku. Kar toplo priporočam....
Kondenzator med obema žilama ti ne bo kaj prida pomagal, pa tudi krepko voltažo bi pritisnil nanj.
Towertalk reflektor ponuja rešitve. Sedaj se jaz sprašujem, zakaj sem prebral vseh 15 postov (morda kakšen manj), ko pa sploh nimam sosedov z električnim pastirjem. :wink:
Ni vse kar je napisano na forumu lenoba. Jaz tukaj resnično vprašam samo tisto, česar z lastno pametjo (beri guglanjem) ne morem najti.
Danes postaja čas najdragocenejša dobrina. In čas ima isto ceno za vse nas.
OdgovorNapisal/-a S57S » 11 Sep 2006, 17:47
Adi, hvala tudi z moje strani. ARRL PDF datoteka, ki si jo našel je
točno to, kar smo iskali.
Želim ti čimveč prostega, dragocenega časa. Za Googlanje pa dobiš prvo nagrado. Lenoba pa... je v tem primeru, daleč od resnice.
Zato pa imamo Forum. Da si pomagamo. Z nasveti ali novodobnim
Googlom.
Googluck,
Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S51DU » 12 Sep 2006, 07:26
Moja izkušnja je bila podobna. Na naši taborniški postojanki je bil el. pastir leta in leta. Na sam WW-contest se pa je to pojavilo. Nekako se nisem strinjal, da bi naprava kar naenkrat to povzročala, tudi pri njej nisem izsledil z lisičarjem motenj. Našel sem jo v prekinjeni žici, ki predstavlja ograjo. Gre za tisto tanko žico, ki je prepletena z vrvjo.
Upam, da je to vzrok tvojih motenj in da jo boš hitro izsledil :o s kakšnim SV ali KV sprejemnikom.
73! S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S52OW » 16 Sep 2006, 18:53
Hvala Dubi.
Odgovarjam šele zdaj, ker se mi zaradi neznanega razloga ni "izrisalo",
da je na forumu nov odgovor.
Pri sosedi sem zdaj pokosil vso šavje (leske itd),
vendar sem očitno nekjeslabo zvezal nazaj kontakte in žice, ker imam zdaj še večje motnje?! Ponoči sem celo opzil kje se iskri, tako da zdaj odpravljam napako tudi na tak način.
Drugače ni problema, ker je soseda kooperativna!!
Hvala in lep pozdrav!
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
