Skener
Skener
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 30 Avg 2006, 00:15
Zanima, me ali Vam je spodnji skener dober:
http://www.uniden.com/products/productd ... uct=BC898T
MatejStarman
Prispevkov: 49
Pridružen: 08 Dec 2004, 15:30
OdgovorNapisal/-a s55m » 30 Avg 2006, 08:00
Meni se ne zdi dober. Pravzaprav, mislim, da je slab.
Re: Skener
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 30 Avg 2006, 14:10
Hej, makEJ, na slično, vendar nekoliko manj definirano
vprašanje, sem ti že včeraj poizkušal odgovoriti v rubriki
"radioamaterstvo"
Škatla, oziroma sprejemnik, ki ga omenjaš
je bolj ali manj namenjen specifikaciji ameriškega
tržišča, ki je na meji med analognim in digitalnim načinom
komuniciranja (TrunkTracking radios, Weather allert radios itd.) ter občutno pod vplivom zakonske regulative in hardverskih omejitev.
Seveda je s tem sprejemnikom tudi pri nas možno prisluhniti
službam in amaterjem na frekvencah,ki so omenjene v navodilih.
En sličen sprejemnik, že približno leto dni dopolnjuje tudi mojo
zbirko in ga ocenjujem (z ozirom na omejen frekvenčni obseg,pomanjkenje demodulatorja za CW in SSB ter ne preveč
kvalitetno izdelavo čelne plošče) z oceno 3/5, medtem ko sprejemne
možnosti odklenjene dvobandne ročne radioamaterske postaje
ocenjujem z oceno 4/5 ali pa modra tudi 4+/5.
makEJ napisal/-a:Zanima, me ali Vam je spodnji skener dober:
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Pridružen: 08 Okt 2003, 12:45
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s53al » 30 Avg 2006, 16:04
makEJ,raje si umisli tega http://www.uniden.com.au/AUSTRALIA/p_ub ... index.asp#
po moje prava stvarca,ima vgrajen sistem apco25 8)
s53al
Prispevkov: 127
Pridružen: 08 Mar 2004, 15:00
OdgovorNapisal/-a S57GB » 30 Avg 2006, 19:28
kaj menite o icom ic-r5
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 31 Avg 2006, 15:03
S57GB napisal/-a:kaj menite o icom ic-r5
To je naslednik sprejemnika IC-R2.
To je dokaj uporabna zadeva
(v smislu preganjanja kraktega časa ;-) ),
vendar jaz osebno vedno znova iščem navodila
napisana na majhnih kosih papirja,
oziroma vključujem PC in berem navodila v PDF obliki,
saj se mi večkrat zgodi, da se na teh par gumbih,
ki so na tem sprejemniku, enostavno izgubim.
Za ta sprejemnik je smiselno nabaviti tudi SMA/BNC antenski
adapter.
Zanimiva stvar, ki jo še na nobenem drugem sprejemniku
nisem srečal, je uporaba zunanjega adapterja.
Če v sprejemniku ni baterij, le ta ob priključitvi napajalnika,
ne deluje.
Če pa vstaviš baterije in priključiš eksterni napajalnik,
pa te ta "pametna" stvar začne spraševati, ali naj
te baterije polni ali ne. ;-)
Poleg radiodifuznim postajam, ki se pojavljajo na srednjem
in kratkem valu, z izjemo CW in SSB, je s tem sprejemnikom
možno tudi relativno enostavno prisluhniti radijskim postajam
na UKV in TV postajam, vendar je smiselno pred nabavo tega
sprejemnika preveriti, kateri del TV kanalov pokriva, saj
vsi tipi tega sprejemnika, na fiksnih TV kanalih,
frekvenčno ne ustrezajo slovenskim TV kanalom.
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 31 Avg 2006, 18:12
Samo še to prašam.
Je to dober skener:
http://www.javiation.co.uk/mvt3300.html
Hvala za nasvete strokovnjakov.
MatejStarman
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a s55m » 31 Avg 2006, 19:23
http://www.aoruk.com/7030spec.htm
To je dober "scanner" za KV.
Na njihovi strani boš našel tudi kakšnega za višje frekvence.
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 31 Avg 2006, 19:28
makEJ napisal/-a:Samo še to prašam.
Je to dober skener:
Na izb iro imam samo tega in zgornjega. Zato me zanimajo komentarji.
MatejStarman
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 01 Sep 2006, 13:28
makEJ napisal/-a:
Je to dober skener:
Velike stvari so lepe, majhne pa drage ;-) .
Ampak zadeva je v tvojem primeru ravno obratno
zastavljena.
V primeru, da te zanima sprejem kratkih valov,
pač nabaviš sprejemnik, ki kontinuirano pokriva
frekvenčni interval od nekaj sto KHz do 30 MHz.
Smiselno je, da tak sprejemnik nima v tem frekvenčnem
razponu prevelikih "lukenj" in da ima možnost sprejema
obstoječih moduliranih signalov (AM,FM, CW, SSB).
Za sprejem in demodulacijo na višjih frekvencah, pa je
smiselno nabaviti hitroskanirajoči sprejemnik, ki sprejema
na frekvenčnem območju od 25 MHz pa tja do par GHz in
to brez prevelikih omejitev, tako v frekvenčnem območju, kot
tudi v načinih demoduliranja signalov.
Poleg tega menim (ampak to je le moje osebno mnenje !),
da za takšne sprejemnike (vsaj na začetku) ni smiselno odšteti
več kot 30 tisoč SIT, saj zadeve počasi prehajajo v takšno
obliko, da jih "navadni smrtniki" enostavno ne uspevamo
več sprejemati. Npr: Ko se na našem koncu dva uniformirana
"organa" pogovarjata po UKV postaji in ko zadeva postane
preveč delikatna za navadne smrtnike, se pač dogovorita,
da bosta pogovor nadaljevala po svojih GSM telefonih....itd....
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
