Problem s kvarčnim oscilatorjem TS-510
OdgovorNapisal/-a S51AG » 25 Avg 2006, 12:30
ubadam se s TRIO TS-510, pri katerem ne delujeta frekenčni območji 21 MHz in 28,5 MHz. Vzrok tiči v težavah s kvarčnim oscilatorjem, ki je izveden s triodnim delom 6AW8A.
Kljub novi elektronki kvarca za omenjeni področji ne zanihata. Kvarca sem sicer preizkusil v VF signalnem generatorju, ki ima tudi opcijo priključitve zunanjega kvarca, in tam kvarca normalno zanihata.
Namesto kvarca 29,895 MHz sem v oscilator zvezal kvarc s frekvenco 27,125 MHz in le-ta zaniha brez težav, tako da je napaka očitna. Sedaj pa me zanima, kaj storiti, da bosta kvarca vseeno zanihala? Kako preurediti oscilator oz. kakšen trik uporabiti? Kje dobiti kvarca s frekvenco 29,895 MHz in 37,395 MHz?
Hvala za vse nasvete,
Tono, S51AG
Zadnjič spremenil S51AG, dne 25 Avg 2006, 18:57, skupaj popravljeno 2 krat.
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 15:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 25 Avg 2006, 18:14
Ziv..
Za delovanje te triode v tem oscilatorju sta le dva upora, mrezni 33k in 4,7k v anodi.Jaz bi ju najprej pomeril, ker se pri starih skatlah vrednosti uporov lahko spremenijo tudi vec kot 100%.Ce sta oba ok. zvecaj tok skozi lampo in preizkusi ponovno tista dva kristala.Ker pri nizjih frekvencah sigurno tece vecji tok, moras paziti, da ne presezes disipacije.Ce ne bo nic iz tega, je tvoj oglas na mestu!Hi!
Bozo
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
