postaja
postaja
OdgovorNapisal/-a dejanjancar » 21 Jul 2006, 13:08
lep pozdrav
mene zanima če ima kdo kako shemo ,da bi zvezal na eno postajo
dva zvočnika in dva mikrofona.
zanima me kako se to zveže skupaj da deluje brezhibno in brez okvar.
lep pozdrav
dejanjancar
Prispevkov: 11
Pridružen: 15 Mar 2006, 21:27
Kraj: Tomačevica, Komen, Kras
OdgovorNapisal/-a s55o » 21 Jul 2006, 17:46
Čao!
Lahko malo bolj formuliraš ?
Kako misliš 2 mikrofona ? bi hkrati rad po njih govoril, bo rad po vsakem posebej..s ptt stikalom ? ipd.
Le s točnimi vprašanji ti bodo lahko nudili dobre in prave odgovore.
OdgovorNapisal/-a dejanjancar » 25 Jul 2006, 17:27
no tako je
maš gasilski kamion in kadar maš delo okrog črpalke si ozadi in ne slišiš kaj ti govorijo po postaji zato bi naredil to da bi slišal in tudi govorili na obeh koncih tako u kabini kot pri črpalki
dejanjancar
Prispevkov: 11
priklop
OdgovorNapisal/-a s55e » 27 Jul 2006, 06:13
Pozdravljen,
zaradi enostavnosti bi sam v tem primeru uporabnil aktivne zvočnike (z vgrajenim ojačevalnikom), na postaji pa bi v ta namen preveril ali ima ustrezni izhod, sicer bi ga dogradil sam, Tovrstni Motorolin zvočnik stane v Neuholdu (industrijski ostanki) v Gradcu na Griesplatzu cca 3 €. Kablaža ki jo boš uporabil za signal naj bo oklopljena (lahko tudi tak audio kabel, kot ga uporabljaš za nizkonivojski priklop audio ojačevalnika v avtomobilu). Preverjeno lahko tako vzporedno priključiš dva do tri aktivne zvočnike, sicer boš potreboval še kak distribucijski signalni ojačevalnik (z operacijskimi ojačevalniki zaradi prilagoditve impedanc). Če imaš višek prostora v postaji pa lahko tudi v njo vgradiš primeren NF ojačevalnik (raje odsvetujem), v skrajni sili preveri ali je zvočnik, ki ga uporabljaš 8E in ali zmore postaja poganjati tudi 4E breme potem bi lahko priključil tudi dva zvočnika paralelno (nikakor tri). Glede na to da običajno uporabljate postaje z NF na full, verjetno to ni najboljša rešitev.
A ni bilo o tem že nekaj govora pred letom ali dvema na gasilskem forumu!?
Kar se tiče večih mikrofonov.... je pa druga zgodba.
LP Jože
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a S50DX » 27 Jul 2006, 09:53
Pozdravljen Dejan.
Na forumu gasilci.org je bilo že nekaj govora o tem.
Vem tudi, da je bilo nekaj pisanega tudi na tem forumu.
Poglej tole temo: http://www.gasilci.org/forum/viewtopic.php?t=4169
in se poizkusi povezati z gorobijem, da ti pove kako jim to deluje.
Fotka iz gasilci.org:
Alex74 (gasilci.org)
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
