Stran 1 od 2
Yaesu FT-857 ali FT-897
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 12:36
Napisal/-a s53cl
Kakšna je razlika med temi postajami?
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 13:46
Napisal/-a S57Q
Poglej v zvezde !!?
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 14:02
Napisal/-a s55z
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 14:41
Napisal/-a S57D
Še moje skromno mnenje: če rabiš postajo za v avto potem kupi FT-857, za delo doma z občasnimi izleti s postajo na druge lokacije pa FT-897. Postaji sta po karakteristikah dokaj enakovredni, ena bolj, druga manj kompaktna. Verjemi mi, da je delo lažje, če imaš na sprednji plošči večje vrtljive gumbe in stikala.
S57Q: tista s pogledom v zvezde, je bila hudo zlobna..... :oops: :roll:
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 14:59
Napisal/-a s53cl
hvala!
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 15:14
Napisal/-a s55z
Osebno mi je 897 bolj všeč zaradi neavtoradio oblike in vgrajenega napajalnika. Namestiš pa lahko namesto napajalnika akumulatorje in hajd v hribe s postajo na rami in mikrofonom v rokah. To mi je bilo všeč že pri starih FT290, 790, ... ali pa IC202, 402, saj sem nemalokrat z bližnjega hriba delal I, OE, 9A, HA ... postaje zgolj s teleskop antenco na postaji...
Z novimi FT897 imaš pa vse to in še 6m in cel KV v eni škatli skupaj z 4Ah akumulatorji...
Aha, da se razumemo, tole nudi kar 20 W pri delu na accu, malo manj moči (5W) in vse kar nudi FT897 pa je na voljo tudi pri FT817!
Sicer pa astronom, če ni skrivnost, ali razmišljaš o tečaju, ali si že radioamater!? Če je prvo, imaš v radioklubu Ljubljana intenziven tečaj, ki se začne danes - dobrodošel!
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 15:16
Napisal/-a s55m
S57Q napisal/-a:Poglej v zvezde !!?
Tone, tale naš (Koprski) Luka pač še nima znaka, zato se je prijavil kot astronom. Je pa že oddelal dva tekmovanja s Slavnika. Zaenkrat kot support in ne kot operator ampak lahko ti povem, da je vredu fantina.
Ta izbira je že za menoj in odločil sem se za FT-897.
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 15:21
Napisal/-a s55z
Heh Adi, SRI.... :D
Medtem sem urejal svoj post in nisem opazil, da je astronom z vašega konca...
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 16:40
Napisal/-a s53cl
Ja, to leto grem v srednjo šolo v Ljublajno na Srednjo računalniško in elektrotehnično šolo na Vegovi 4 smer elektrotehnik računalništva.
Bom delal tečaj v Ljubljani. Ker tečaja v kopru ni in niti izpita ni. :D
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 18:22
Napisal/-a s56a
Na naslovu http://artinian.bit.si/ft8x7.pdf je ARRL test FT857 in FT897. Za avtoradio priporocam TS-480 z IP3=20 dBm.
Luka, upam, da bos najdel mentorja za anglescino in radiotehniko. Astrologov imamo veliko :P
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 18:46
Napisal/-a s53cl
Astrolog in astronom je čisto nekaj drugega.
Astronomi raziskujejo zvezde, odkrivajo nove planete...
Astrologi pa delajo horoskope.
:wink: :lol:
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 18:58
Napisal/-a s55z
s56a napisal/-a:Za avtoradio priporocam TS-480 z IP3=20 dBm.
TS-480 je samo KV + 6m.... Sicer pa odlična postajica... sprejemnik menda v rangu tekmovalne postaje TS950!
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 20:21
Napisal/-a s56a
astronom napisal/-a:Astrolog in astronom je čisto nekaj drugega.
:wink: :lol:
Jaz dobro poznam razliko in s casom bos spoznal veliko "astrologov" v nasih vrstah. Pravi radioamaterji so podobni norci kot astronomi in raziskujejo radijske propagacije. Pri tem se tehnicno izobrazujejo.
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 20:24
Napisal/-a s56a
s55z napisal/-a:
OC DL7AV je kupil TS-480 v FN pa sem malo pogledal ARRL teste. Gre za trojni superhet in ne za sodobne "motorcikle" s cenenim 16 kHz IF DSP in barvnim zaslonom.
TS-480SAT
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2006, 21:14
Napisal/-a Gost
Kolikor mi je znano, je Kenwood TS-480SAT (in TS-480HX) razen po odličnem sprejemniku poznana tudi kot prva amaterska HF+6m postaja, ki jo lahko brez dodatnih modemov upravljamo po internetni povezavi.
Kenwood je poskrbel tudi za brezplačno programsko opremo ARHP-10 in
ARCP-480. Nekaj več podatkov je na: www.elnaprave.com , kogar pa delovanje postaje zanima, jo lahko preizkusi pri meni.
Miro S58T
s58t@qsl.net
P.S.
Postaja Kenwood TS-480SAT utegne biti zelo solidna baza za priklop transvertorjev, zaslon je že pripravljen za prikaz frekvenc do 999,9999 MHz. Žal nimam nobenega pri roki, da bi to tudi preizkusil. Če kdo lahko pogreša SSB Electronic transvertor, še bolje pa Javornik, bi bilo prav zanimivo primerjat z ostalimi popularnimi kombinacijami.
Na sejmu ob Bodenskem jezeru SSB Elec. štanta nisem opazil.
Miro S58T
