RU20 - poškodovan konektor med upravljačko kutijo in PA
OdgovorNapisal/-a S57NNT » 27 Jun 2006, 21:53
Najprej lep pozdrav vsem skupaj!
Za tiste, ki poznate to postajco, imam en problem: nazadnje ni hotel prilagoditi antene, oz. če smo natančni, kondenzator se je vrtel od ene skrajne lege do druge, variometer pa se ni premaknil. Nazadnje sem ugotovil sledeče: na konektorju med upravljačko kutijo in ant. podešavačem se je na moškem konektorju odlomil eden od pinov in obtičal v svoji luknjici v ženskem konektorju (s povečevalnim steklom se ga jasno vidi) Za preizkus sem s pinceto spustil nekaj zrnc grafita na vrh odlomljenega pina in dal vse spet skupaj in prilagoditev je delovala, tudi če sem odpel sponke, ki držijo škatli skup in potegnil za kakšnega pol milimetra narazen, je še vedno imelo stik.
Sedaj me zanima sledeče: je to kakšen standarden konektor, ki se ga dobi kje za kupit? Če da, kako je z zamenjavo? Priznam, da me je vse minilo, ko sem snel stranski pokrov od ant. podešavača in se prepričal o 'izvrstni' dostopnosti do konektorja. Kako pa je v upravljački kutiji, pa raje sploh nisem gledal, da se nebi kaj zgodilo še konektorju med gornjo škatlo in spodnjo škatlo z elektroniko :P
Kako naprej, kaj predlagate? Naj vse skup dokler dela pustim pri miru oz po potrebi vržem še kakšen košček grafita na vrh odlomljenega pina :-?
Za pomoč se lepo zahvaljujem!
Miha
S57NNT
Prispevkov: 7
Pridružen: 26 Jun 2006, 13:39
Kraj: Ljubljana - okolica
OdgovorNapisal/-a s52pc » 05 Jul 2006, 21:37
Zdravo !
Med "upravljačko kutijo" in "pojač. snage" RU-20 nima konektorja. U.K. je spojena z "prijemnik-pobudživačem" in ta nato z izhodnim delom postaje. Zamenjava tega konektorja ni tako velik problem kot je videti. Z štirimi vijaki odviješ U.K. z naslednjimi štirimi odpreš "prijemnik-pobudživač". Nato je iz postaje potrebno vzeti vse module in odviti pokrov v katerem je konektor. Samo konektorja ni mogoče zamenjati. Oba konektorja, tisti ki se spoji z "pojač. snage", in drugi, ki se spoji z U.K. sta zalita na gibljivo plastično tiskano vezje (se ne spomnim kako se temu reče...). Omenjena celota s konektorjema je prilotana na tiskano vezje na katerem so kontakti za module. Žal lahko zamenjaš samo celoto, ki jo lahko najdeš samo v drugi RU-20 postaji. Popravilo ni tehnično zahtevno, zelo teško pa je najti drug komplet konektorjev. Če te postaja zanima samo funkcionalno, lahko rešiš zadevo tako, da problematičen kontak nadomestiš z drugim konektorjem, ki ga seveda moraš vgraditi v oba dela postaje. Če želiš imeti postajo v originalnem stanju, čakaj da se pojavi kakšna pokvarjena z dobrimi konektorji.
Mirko
s52pc
Prispevkov: 87
Pridružen: 02 Jan 2003, 12:59
Kraj: Zenik
