praznilec za NiCd
praznilec za NiCd
OdgovorNapisal/-a sierra » 26 Maj 2006, 00:52
Zdravo!
Bom vas povprašal, ker vem da ste stručkoti za te zadeve. Namreč rabil bi zadevo za praznenje NiCd accujev. Gre za 8 celic (1.7Ah/1.2V) vezanih zaporedno. Rabil bi pa napravico za jih izpraznit. Sicer sem že dobil veliko načinov praznenja na internetu, pa me vseeno zanima če ima kdo že preizkušen način praznenja.
Hvala za pomoč!!
Lp, sergej
sierra
OdgovorNapisal/-a s56a » 26 Maj 2006, 10:16
Avtomobilska zarnica 12V/5W.
Popravek po S53MV: 1,5V baterijska zarnica za posamezno celico :P
Zadnjič spremenil s56a, dne 29 Maj 2006, 13:08, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a sierra » 26 Maj 2006, 10:59
Za to sm že slišou... kako nej pa vem, kdaj bo zadosti prazna??
sierra
OdgovorNapisal/-a s56a » 26 Maj 2006, 11:27
Ko zarnica ne bom vec vidna v temni sobi :-)
OdgovorNapisal/-a s55z » 26 Maj 2006, 14:26
Meri napetost. Ko pade na 1.1V po celici je prazna.... za NiCD.
OdgovorNapisal/-a S56CT » 26 Maj 2006, 15:46
Praznenje Ni-Mh ali Ni-Cd akumulatorjev direktno z žarnico ni najbolj primerno, vkolikor ni zraven vezane zener diode in upora primerne vrednosti. S tem dosežemo, da se akumulator izprazni le do določene napetosti (kot je napisal Dragan naj se sprazni do 1,1 V pri 1,25 V celici).
73, Tilen
OdgovorNapisal/-a s56a » 26 Maj 2006, 18:24
Zakaj je potreban upor?
Predlagam 1,5 V baterijsko zarnico in 9,1 V / 3 W Zener.
OdgovorNapisal/-a S56CT » 27 Maj 2006, 12:05
Malo nerodno sem napisal. :oops: Upor namesto žarnice ali žarnica namesto upora. Če prazniš z žarnico upora seveda ne potrebuješ.
Vsekakor pazi, da se celice ne izpraznijo pod 1V!!
73, Tilen
OdgovorNapisal/-a s56a » 27 Maj 2006, 13:37
Bistveno je, da se zavedas napake. Spomnem se internet nacrtov PIC programatorjev, ki so imeli 220V zarnico namesto upora na LPT vratih :P
OdgovorNapisal/-a sierra » 29 Maj 2006, 05:22
Fantje, nimate domišlije :P :P :P (...hec...) Nekej sm zmučkou sam skupi.... zdej je treba samo še zgruntat če zadeva deluje kot je potrebno.
Podatki za sliko:
D1-11 = FR307
D12 = LED
T1 = BC308 (PNP)
F1 = 12V/2A fuse
R1 = 3,6kOhm
R2 = 450 Ohm
R3 = večje breme (žarnica, ...)
SW1 = tripolno (klecno) stikalo
Ideja o delovanju:
Preko stikala se izbere število celic. Posredno s tem izberemo čez kolko diod bo šou tok. Za 7celic pride 10diod, za 8 pa 11diod. Ko napetost pade do določene meje, diode nehajo prevajat (0,65V/diodo) in discharger se "izklopi". Par procentov preden diode nehajo prevajat, pa napetost zadosti pade, da se T1 odpre in začne piskati piezzo brenčač.
Ka me zdej vse zanima:
A sm pravilno zračunou R1. Če namesto 10W žarnice dam upor 8Ohm/5W, bi mogl bit tudi vredu ane :) Namesto omenjenega tranzistorja bi rad uporabil PNP različico 2n2222(ta je npn) samo ne poznam oznake za PNP izvedbo?
Še ena ideja: http://www.unconventional-airsoft.com/p ... harger.php
sierra
OdgovorNapisal/-a S57BI » 29 Maj 2006, 08:41
Za upor R1 v tej vezavi daš lahko kakršnokoli vrednost med 0 in neskončno OHMI.
Npr.: 8 celic x 1.2V=9.6V
11 diod x 0.7V = 7.7V
1 LED = cca. 2V, kar da skupaj več kakor imaš na ACCuju.
>> ACCuji se ne praznijo. Da o tranzistorju ne govorimo, saj je v
kratkem stiku. Ker je LED dioda v veji praznenja, je tok
omejen z njenim največjim tokom, recimo 30mA. Če s tem
tokom prazniš poln ACCu bo trajalo celo večnost, da bo prazen.
Lp, Jože.
S57BI
Prispevkov: 186
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
OdgovorNapisal/-a S55WT » 29 Maj 2006, 10:35
Sergej, ta shema je čisto mimo, jaz sem enkrat napravil en praznilec, vendar ima cel kup elektronike. V principu je zadeva delovala tako, da si akumulatorje praznil z konstantnim tokom, katerega velikost sem nastavil, glede na kapaciteto akumulatorjev. Število celic sem nastavljal z drugim preklopnikom. Preostalo napetost na akumulatorjih sem pa kontroliral s pomočjo komparatorja, ki mi je zadevo izklopil, ko so bili akumulatorji dovolj prazni. Čas praznjenja sem pa s pomočjo dajalnika takta vodil na števec, ki mi je tako posredno meril tudi kapaciteto celic.
Že opis je kompliciran, izdelava pa primerna za nekoga, ki je že par zadev spravil skupaj, če prav je material poceni in ga dobiš v vsaki trgovini z elektroniko, le števec impulzov sem uporabil neki kompakten, firme Omron, tako da nisem delal svojega. Imel je vhoda za števne impulze in pa reset.
Če bi se pokazal interes, se bi moral zelo potruditi, da poiščem vse skupaj.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s56a » 29 Maj 2006, 11:19
Sierra: Fantje, nimate domišlije (...hec...)
Res nimamo ali nekaj znanja vseeno imamo! Svoje case sem iskal PIC programator na internetu in obcudoval domisljijo mladih konstruktorjev.
Piezo piskac naj bi deloval dokler se baterije ne ispraznijo? Vsec mi je tudi varovalka! Edino ne zastopim kaj sciti? Zarnico?
Mladi so verjetno zainteresirani za KISS ampak to pomeni: Keep it simple, Stupid!
OdgovorNapisal/-a s56a » 29 Maj 2006, 12:04
Verjetno zelis nekaj takega narediti? Edino R3 je pomemben za dolocitev toka praznjenja. Pri 10 Omov tok bo pod 100 mA.
Jaz bi vseeno uporabil cenejso 7,5V/3W Zener namesto zaporedne vezave 10 navadnih diod.
Vsakim dnem vse boljsi postajam! Pravkar mi uspelo spraviti sliko na LEA :P
Zadnjič spremenil s56a, dne 29 Maj 2006, 12:06, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a s56a » 29 Maj 2006, 12:13
Sierra: Še ena ideja: http://www.unconventional-airsoft.com/p ... harger.php
Pri tem nacrtu lahko natacno dolocis tok z uporom namesto zarnice po formuli I = 5/R. Bolj enostavna je uporaba tokovnega vira TL431 :P
