kako rešiti problem z odpiranjem repetitorjeu ?!
OdgovorNapisal/-a s56vdk » 21 Maj 2006, 16:35
Zanima me kako z luknje kot je zasavje povečati sprejem in oddajo,odpiranje vseh ostalih repetitorjev na 2m in 70 cm,kar ni možno tudi z malo boljšo anteno in postajo saj odpira le lokalne repetitorje,kis o v bližini,nabaviti kakšen ojačevalec ali kaj sploh narediti?želel bi,da odpira še kakšen repetitor več kot lokalne saj mi je onemogočen potemtakem stik z ljudmi z drugih krajev v direktu pa tako bolj težko pride skoz...če ima kdo kakšne predloge naj me kontakira preko emaila ali zasebnega sporočila... vsakega predloga bom vesel!73 de S56VDK
S56VDK
s56vdk
Prispevkov: 5
Pridružen: 13 Mar 2006, 22:09
Kraj: Zagorje ob savi
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 21 Maj 2006, 22:28
Mislim da boš več dosegel z boljšo anteno kot pa z večjim ojačevalcem. Z ojačevalcem bodo drugi tebe slišali ti pa njih po vsej verjetnosti ne!
Mislim da se ti bolj splača postaviti dobro (beri: veliko) anteno ;) z "čim več elementi" :)
ps.: Pozoren moraš biti na polarizacijo! Za repetitorje in FM se v veliki večini uporablja vertikalna - pokončna. Če uporabljaš napačno se ti lahko zgodi da imaš zelo veliko slabljenje.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a S57GB » 24 Maj 2006, 15:33
katere "lokalne" repetitorje pa odpiraš?razgovori se malo!antena je pomembna!ni vse v "wattih" se strinjam z s56kpn.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
OdgovorNapisal/-a s55o » 24 Maj 2006, 17:51
Glede na to, da si iz Zagorja ob Savi bi se lahko o tem posvetoval s Tilnom S56CT, ki živi v Trbovljah in je hkrati še skrbnik marsikaterega delujočega repetitorja.
Ti bo z veseljem svetoval, saj je fajn poba a ne :). Pa še pozna lokalne razmere ter smeri.
Vedno pa prvo dobro anteno in potem šele moč.
OdgovorNapisal/-a S57Q » 24 Maj 2006, 20:37
Boštjan, Tilen že en lep čas živi v Sevnici. Verjetno se pa še spomni kako je v revirjih.
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
OdgovorNapisal/-a s56a » 24 Maj 2006, 21:04
$57Q, lahko bi povedal, da niti kW in dobre antene ne pomagata, ce niso obrnjene v pravo smer!
Na tebe sem porabil najvec casa v nedeljo. 10 W in 5L2 fiksno na sever :-)
OdgovorNapisal/-a s55o » 25 Maj 2006, 04:14
Se opravičujem. Vseeno bo Tilen najbolj vedel, kako priti in kam se da priti ven iz Zagorja.
OdgovorNapisal/-a S57Q » 25 Maj 2006, 08:37
Ja, Mario !
Toliko moči, kot jo izseva tvoja tehnika, dobiš od mene, ne glede na to, kam obrnem ant. Zato si me tudi slišal, čeprav sem bil obrnjen v T9, ko sem zaznal komaj slišen 6A, popravil smer (vrtenje rotorja za cca 200 stopinj), pa še potem si bil precej kilav. K temu moraš dodati še veselo hreščanje po bandu naših LOW powerjev s prešponanimi MIC gaini in dihanje banda od 9A1W ......
Moj signal (in seveda tvoj do mene) se mora prikotaliti čez Kum (800 m višji od moje lokacije), pomagajo pa mu še Veliko in Malo Kozje, Kozičje, Lisca ...
Če ne bi tudi med CQ ji imel roke stalno na rotorju, te sploh ne bi zaznal, brez volje, da poklofam tudi zelo slabo slišne postaje, pa midva zveze sploh ne bi vzpostavila.
Za vse zveze, pa čeprav samo po S5 bi zelo pomagalo, če bi se tvoja ant kdaj premaknila malo levo in desno - zelo dolgo imaš fiksirano na sever. Mislim, da to tudi na kamnitih valovih ni dobro.
Pa kaj bi zidar razlagal magistru !!??
S57Q
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a s56a » 25 Maj 2006, 10:21
Tone, upam, da je S56VDK veliko naucil iz tvoje price!
Imam jaz vrteco 7L2 na stolpu ampak je skoda coax :P Dobri operatorji zavohajo moj "svohotan" signal in obrnejo anteno ka prestolnici! Edino do S57O se ne morem prebiti cez Goricke hribe. To je itak ODX :P
OdgovorNapisal/-a S57Q » 25 Maj 2006, 11:25
Glede na izkušnje zadnjih let, dvomim, da bo kakšna debata na tem forumu komu kaj pomagala.
Jaz bi leta 1975, ko sem začel v DHPu z UKV delom (AO10 + 10 el. Elrad), pogoltnil informacije na tem forumu z monitorjem vred, pa živega Robija in še koga za sladico ....
Zato imam že več kot 30 let enostavno načelo - ne kompliciraj, zlaufaj tisto kar imaš, seveda ob stalnem trudu, da je bilo zmeraj kaj več ...
Pa je blo tako luštno, ko smo CABa dol udarl, pa čeprav nismo zmagal.
S57Q
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a s56a » 25 Maj 2006, 16:45
S57Q: Zato imam že več kot 30 let enostavno načelo - ne kompliciraj, zlaufaj tisto kar imaš, seveda ob stalnem trudu, da je bilo zmeraj kaj več ...
Na podoben nacin delajo Belokranjci in dosegajo izredne rezultate v svoji kategoriji z veliko veselja pri nasem konjicku. Imam obcutek, da potrosniski mladini vedno manjka mocnejsi QRO, vecja antena, najnovejsi DSP in podobno. Veliko vec napredka bi dosegli z Morse Runner simulatorjem. Sam sem delal z IC-735 kar 20 let na KV.
QTH JN76LD
OdgovorNapisal/-a S54Z » 30 Maj 2006, 13:27
Smo vsi pozabili na "Echolink" !
Včasih sem s te luknje odpiral UHI na Uršlji, Zagreb, Ljubljano, repetitor na Mrzlici se jim je pridružil, če se ne motim kasneje.
Drugače se da pa s skromno opremo daleč priti. Na začetku sem se udleževal UKV maratonov z ročno FM postajo in vertikalko, uvrstitve pa so bile kljub opremi visoke.
Na KV pa je bil zakon TS510, W3DZZ in CW mode na 3,5 in 7MHz.
73 de S54Z
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 22:03
