Merilnik frekvence
Merilnik frekvence
OdgovorNapisal/-a S55WT » 02 Feb 2003, 23:59
Za eno aplikacijo bi potreboval merilnik frekvence z LCD displayem in nekim kontrolerjem (doma imam display 1x16 in 2x16 ter PIC 16F84 in pa AT89C2051 ter programator za oboje). Moral pa bi meriti frekvenco od 500kHz pa nekje do 200MHz, pa nobene druge funkcije ne rabim zraven. Sigurno ima kdo to razvito, ne bi rad izumljal tople vode HI, pa bi mi bil pripravljen odstopiti program in načrt. Gre pa za radioamatersko zadevo, svari sicer nebi objavljal, lahko pa v zamenjavo posredujem, to kar pač že imam (MFJ259).
73 de S55WT
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s57wos » 03 Feb 2003, 01:01
Zdravo ...
Poglej na tale link:
http://www.piclist.com/techref/piclist/weedfreq.htm
Narejen je ravno s taksnim PIC-om kot ga omenjas.
Lp.
Srecko
S57WOS (ex s56wos)
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a S55WT » 03 Feb 2003, 09:17
Hvala Srečko,
nekaj podobnega sem našel, tam je objavljen kompleten načrt, tudi pcb, le rabil bom neki preddelilnik, da bo stvar delovala tudi še pri 200MHz. Tu pa nastaneta dva problema, prvi ja ta, katerega, drugi pa ta, če ga bom pri nas dobil. Imam sicer še SDA4212, ki gre gor do 1,3GHz, samo mi ne ustreza spodnja meja, ki je nekje pri 20MHz, jaz pa rabim malo pod 1MHz. Da se sicer napraviti tako da napraviš dva vhoda,...., samo da se to sigurno rešiti samo z enim, na račun zgornje frekvenčne meje.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 04 Feb 2003, 22:18
S55WT: mi lahko prosim razložiš v čem je fora preddelilnika (mogoče veš kakšen je angleški prevod); tudi sam se spravljam narediti podoben frekvencmeter in zato sprašujem.
73, Andrej
S56SWA
Prispevkov: 85
Pridružen: 09 Jan 2003, 16:10
OdgovorNapisal/-a S55WT » 05 Feb 2003, 00:20
Zdravo Andrej,
Fora preddelilnika je v tem, da dvigneš frekvenčno področje frekvencmetra. Našel sem načrt z PIC kontrolerjem, ki samostojno lahko meri, po autorjevem zapisu frekvence do 50 MHz. To je njegova zgornja meja. Če hočeš meriti višje, moraš dodati preddelilnik in seveda potem rezultat pomnožiti z faktorjem deljenja. Tu na Lei poišči stran S52PC, tam imaš objavlen en taki frekvencmeter ki, iz lastnih izkušenj z njim, odlično dela. Ima pa še tiskanine in sprogramiran kontroler se tudi da dobiti pri njem.
To je stvar, ki ti vedno služi v delavnici, jaz pa tega, za katerega sprašujem, nameravam dograditi k drugi napravi v isto ohišje. Zato rabim čim enostavnejšega in po možnosti, da bi z enim preddelilnikom pokril celo frekvenčno področje (1MHz do 200MHz), kot ga potrebujem. Mirkov frekvencmeter ima vgrajene tri vhodne stopnje, ena direktno, za najnižje frekvence in dve preddelilni stopnji in tako z tremi stopnjami pokrije frekvenčno področje od 0 do nekje 1,3GHz.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a S56SWA » 05 Feb 2003, 09:37
Janko, najlepša hvala, zelo si mi pomagal.
S56SWA
Prispevkov: 85
