Začetniške težave
Začetniške težave
OdgovorNapisal/-a SkAvT » 23 Jan 2003, 15:46
Pred kratkim sem se seznanil z radioamaterstvom. Zadeva me je čisto potegnila, in nekje sem staknil zmahano postajo.
Najprej pa ne gre :)
Zanima me, ali je sploh možno uporabljati postajo brez licence (izpita ..)?
Slišal sem, da CB postajo lahko uporabljam. Kako pa naj zvem, ali imam CB postajo ali je postaja UKV? :)) (kje to piše ...?)
Zelo me tudi bega, ker v postajo lovim le šume. Slišim, da se nekdo pogovarja, a ne prav nič razločno ... Je možno da v nekem kraju (Vrhnika) zadeva sploh ne lovi ali je razlog na postaji?
Poleg postaje sem dobil tudi veliko anteno, ki mi sprejema prav nič ne izboljša ...
Kje in po kakšni ceni je možno dobiti začetniško postajo, ki je čimcenejša??
Že v naprej hvala za odgovor!
mATEJ
SkAvT
Prispevkov: 3
Pridružen: 23 Jan 2003, 15:41
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 23 Jan 2003, 19:07
Torej glede uporabe in licence:
1. CB Civil Band (27MHz) oziroma pas za civilno uporabo, lahko vsak uporabla prez kakrnihkoli izpitov.
2. Ostale frekvence kot so 2m - UKV (144-146MHz) pa seveda tudi drugi pasovi, za le te je pa potrebno opraviti radioamaterski izpit, ki ni preveč zahteven ;)
Zakaj ne lovi je pa uprašanje kakšna postaja je firma , frekvenčno območje.... Lahko je samo razštelana.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a S56VJG » 23 Jan 2003, 21:01
al pa je problem v anteni!
Kakšno anteno uporabljaš? a imaš mobilno anteno, ker tista ponavadi lovi samo šume
-JuRE- S56VJG
S56VJG
Prispevkov: 12
Pridružen: 11 Dec 2002, 15:37
Kraj: Lucija, JN65TM
OdgovorNapisal/-a SkAvT » 24 Jan 2003, 00:06
Postaja: ICOM (IC-2set)
144MHz FM TRANSCEIVER
Antena: ICOM - VHF FLEXIBLE ANTENNA
FA-140BB (mobilna)
fiksna:
trival 144, Model: 20-23/203
Frekvenca: 4,32
mATEJ
SkAvT
Prispevkov: 3
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a S56VJG » 24 Jan 2003, 01:25
a imaš tole postajo:
Frequency range: 144-146 MHz
Mode: FM
RF Power output: Hi: 5 W, Lo3: 3.5 W, Lo2: 1.5 W, Lo1: 500 mW
Voltage: 13.2 VDC
Current drain: RX: Max ? mA, TX: Max ? A
Impedance: 50 ohms, BNC
Dimensions (W*H*D): 49*103*35 mm
Weight: 280 gr
Manufactured: 1989-19xx
To je VHF postaja, za katero potrebuješ dovoljenje.
-JuRE- S56VJG
S56VJG
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a S57BBA » 24 Jan 2003, 10:36
PeterP>Torej to je postaja za 2metersko območje!!!
Radioamaterji imamo frekvence od 145.200MHz do 145.575MHz tuki delaš normalno z ALL mode sam ti maš tko al tko sam FM modulacijo, kanali so razmaknjeni po 12,5KHz kar pomeni da je :
kanal S8 - 145.200MHz
S9 - 145.2125MHz
:D :D :D Peter, očitno te je predavatelj na tečaju bolj slabo naučil frekvenčne obsege :oops: .
Radioamaterji imamo na 2m področju na voljo frekvenčno območje od 144.000 do 146.000MHz ( http://www.hamradio.si/freq98s.html ). Našemu "skavtu" pa priporočam naslednje:
1. čimprej se oglasi v najbližjem radioamaterskem klubu, kjer ti bodo pomagali pri pridobitvi radioamaterskega dovoljenja (ali pa se obrni na Zvezo Radioamaterjev Slovenije - http://www.hamradio.si).
2. Poskusaj poslušati na naslednjih frekvencah:
- 145,775MHz (Krim)
- 145,625MHz (Nanos)
To sta frekvenci dveh repetitorjev, ki morata biti slišna pri tebi. Lahko pa poskušaš poslušati še katerokoli frekvenco med 145,200 in 145,800 MHz.
Vsekakor pa sem napisal POSLUŠAŠ.
LP Bajko. :oops:
S57BBA
Prispevkov: 384
Pridružen: 08 Mar 2002, 02:00
Kraj: JN76FC
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 24 Jan 2003, 11:00
Hja sam jst sm že upošteval katere f. lahko uporablaš z FM modulacijo pa se f. ombmočje takoj zoža al je kj novega kar jaz še ne vem???
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a s56kz » 24 Jan 2003, 11:35
PeterP očitno ti se ni jasno kaj si napisal :oops:
S9 - 145.2125MHz
itd
Zadeva zgleda nekako takole:
NBFM SIMPLEX
kanal
V16 145200
V17 1452125
V18 145225
V19 1452375
V20 145250
V21 1452625
V22 145275
V23 1452875
V24 145300
V25 1453125
V26 145325
V27 1453375
V28 145350
V29 1453625
V30 145375
V31 1453875
V32 145400
V33 1454125
V34 145425
V35 1454375
V36 145450
V37 1454625
V38 145475
V39 1454875
V40 145500
V41 1455125
V42 145525
V43 1455375
V44 145550
V45 1455625
V46 145575
V47 1455875
NBFM REPETITORJI
kanal izhod vhod
RV48 145600 145000
RV49 1456125 1450125
RV50 145625 145025
RV51 1456375 1450375
RV52 145650 145050
RV53 1456625 1450625
RV55 1456875 1450875
RV56 145700 145100
RV57 1457125 1451125
RV58 145725 145125
RV59 1457375 1451375
RV60 145750 145150
RV61 1457625 1451625
RV62 145775 145175
RV63 1457875 1451875
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 272
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 24 Jan 2003, 13:32
Aja te moti ker nisem pisal zadeve za repetitorje pa ker sem za kanale uporabil oznako S.
Drugače se pa nisem zmotil pač malo drugače sem napisal kot ti.
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a s56al » 24 Jan 2003, 14:33
Oznaka simpleksnih kanalov Sxx ustreza stari delitvi 2m FM frekvencnega podrocja na 25kHz kanale, Vxx pa novejsi delitvi na 12,5kHz kanale. Frekvenca kanala npr. S20 ni enaka frekvenci kanala V20. Primerjava delitve po starem in novem sistemu je prikazana v tabeli:
http://www.m1cvc.uklinux.net/radio_bandplan_2m.html
Ko je bilo se v veljavi staro oznacevanje "Sxx" in se je ze pojavila potreba po 12,5kHz delitvi frekvencnega prostora, se je vmesne kanale oznacevalo z dodatkom crke "A". Npr. repetitor na Kaninu, ki oddaja na f = 145.787,5 kHz, je imel po stari nomenklaturi oznako R7A za razliko od tistega na Krimu, ki oddaja 12,5kHz nizje na 145.775,0 kHz (vcasih R7, po novem RV62).
Sandi
Zadnjič spremenil s56al, dne 24 Jan 2003, 14:54, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a s56kz » 24 Jan 2003, 14:45
PeterP napisal/-a:Aja te moti ker nisem pisal zadeve za repetitorje pa ker sem za kanale uporabil oznako S.
(Radioamaterji imamo frekvence od 145.200MHz do 145.575MHz tuki delaš normalno z ALL mode ) Če si z ALL mode mislil vse modulacije to ne bo držalo.
(S9 - 145.2125MHz ) S9 - 145.225 MHz
Me pa nič ne moti kar si napisal, samo SkAvT si iz tvojega posta kaj dosti ni pomagal .Sicer pa mu je že s57bba dal nekaj dobrih napotkov, kar pa je bil tudi moj namen .
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 24 Jan 2003, 14:55
Tole s črkami pa res nisem vedel.
Torej hvala za dopolnilo, pač se zgodi, :)
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a SkAvT » 26 Jan 2003, 23:36
Oj!
Se opravičujem za malce pozen odgovor.
JA, to postajo mam ... Z ta velko anteno sem po precejšnem mučenju in obračanju začel loviti nekaj ljudi. V pogovor se (seveda) nisem vklapljal, sem pa ugotovil, da so iz lj., zagorja .. pa še en nemški radio lovim :) to je vse .. he he.
Hvala za nasvete.
mATEJ
SkAvT
Prispevkov: 3
Kraj: Vrhnika
Re: Začetniške težave
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 05 Dec 2011, 17:29
Pozdravljeni.
A lahko napiše kdo kako grejo simplexni kkanali na uhf področju po novem sistemu.
Tel.preko e-mail ali ZS.
Član Radiokluba S53APR
S56VGL
Prispevkov: 459
Pridružen: 11 Jul 2003, 13:58
OdgovorNapisal/-a S55DX » 05 Dec 2011, 18:45
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
