Zanima me mnenje za ICOM 7400 in Yaesu FT-847
OdgovorObjavljeno: 16 Jan 2006, 21:00
Napisal/-a S56VGL
Zanima me kako se zgoraj omenjeni postaji obnašajo pri delu na DX oz kakšno mnenje imate o njima.
OdgovorObjavljeno: 16 Jan 2006, 22:47
Napisal/-a s56a
Luka, mogoce bi ti pomagali ARRL testovi obeh postaj?
Vse IP3 in IP2 stevilke so na naslovu http://artinian.bit.si/ic746.gif in sse posebaj za mlade Domzalcane http://artinian.bit.si/ft847.gif
FT847 mi je ostal v spominu s FET mesalnikom napajnim z +3 V in to se lepo pozna v performansah. Pa sse gre za dvojni super, IC-7400 je cetvorni. Za vse, ki so preskocili S53MV na RIS-06 gre za premerjavo motorcikla in avtomobila :P
Vse dvome okoli brandinga avtorja negiram zamenjavom IC-735 z FT-1000MP!
OdgovorObjavljeno: 17 Jan 2006, 10:12
Napisal/-a s56al
Po mojem je odločitev med eno in drugo škatlo precej odvisna od tega, kaj od postaje pričakuješ. Nekaj pomembnejših razlik:
- IC7400 ima DSP na medfrekvenci, zato ne rabiš dokupovati dodatnih filtrov
- FT-847 ima 70 cm obseg, IC-7400 ne
- IC7400 ima vgrajen antenski tuner (1:3), FT847 ne
- IC7400 ima enega najboljših KV sprejemnikov z DSP na medfrekvenci v svojem razredu
Pomembo je vedeti, da je IC7400 znan po pogosti okvari TX zaradi crkovanja čipa v oddajni verigi (IC-151). Proizvajalec in uporabniki se še vedno ne morejo zediniti, ali je problem v statičnih razelektritvah na antenskem priključku, kot to trdi proizvajalec ali pa v pregrevanju. Čip je sicer poceni in če ti ni problem spajkanje SMD, je to mala cena za odlično postajo, ki se ravno zaradi tega problema prodaja dosti ceneje, kot bi se najbrž sicer. Za podrobnosti glej:
- http://rudius.net/oz2m/ic746pro/
- http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=3314
- http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2725
En Rus je težavo menda uspešno rešil tako, da je namesto IC-151, ki je v bistvu MMIC, vgradil "a good, strong and old-fashioned russian transistor" :).
Moja izkušnja z FT-847 je bila manjša težavica, ko mi je na 40m obsegu pri postaji priključeni na blizu postavljeno Windomko RF "tolkel" nazaj skozi priklopljeno CW tipko in povzročal nekontrolirano delovanje oddajnika. Problem je izginil, ko sem moč TX znižal na ca. 1/4 maksimalne ali CW tipko izklopil.
Če se prav spomnim, FT-847 na displeju ne kaže SWR, kar ima danes vgrajeno večina KV radijskih postaj. Lahko da se motim.
Če te mika satelitsko delo, preuči, ali je FT-847 v stanju delati v polnem dupleksu (hkrati oddajati na recimo 2m in sprejemati na 70cm), kar pri satelitskem delu ni nepomembno. TS-2k recimo to omogoča.
Sandi
OdgovorObjavljeno: 17 Jan 2006, 14:20
Napisal/-a s56oa
Jep, FT-847 omogoča omenjeni full dupleks.
73 de S56OA - Ognjen
