motorola m110
motorola m110
OdgovorNapisal/-a s56lsb » 29 Nov 2002, 15:55
V roke mi je prisla mobilna postaja Motorola Radius m110
Kjer bi jo rad spravil na radioamaterske frekvence rabim pomoč ali :oops: nasvete.
Vsem se že v naprej zahvaljujem.
:D
Slavko Boltez
S56LSB
slavko.boltez@krka.si ali slavko.boltez@volja.net
s56lsb
Prispevkov: 10
Pridružen: 16 Nov 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56al » 29 Nov 2002, 20:52
Slavko,
Eno tako postajo v 2m verziji in ki originalno podpira do 9 sprogramiranih kanalov je pred dvema mesecema k meni prinesel Beno S56KZN. Po nekaj skupnega tuhtanja kaj in kako sem izdelal dodatek za to postajo, ki omogoca nastavljanje frekvence na celotnem 2m bandu s korakom 12,5kHz (ali 25kHz ali 100kHz), repetitorskim odmikom -600kHz ter invertiranim odmikom in se nekaj sminke. Frekvenca se izpisuje kar na obstojeci prikaz v obliki npr. 145.787.5, za upravljanje pa se uporablja obstojece tipke.
Dodatek je zgrajen na tiskanini ca. 5cm x 5cm in se vgradi v ohisje postaje nad obstojeci mikroprocesor MC6302. Sestavlja ga PIC16F876, 6 tranzistorjev, nekaj uporov, diod in kondenzatorjev. Cena materiala brez tiskanine je dobrih 3.000 SIT (ce kupis mikrokontroler pri HTE po ca. 2.200 SIT), ce pa ga uspes dobiti drugje ceneje, pa ustrezno manj. Dodatek je s postajo povezan s 14 zickami.
Poleg modifikacije frekvencnega obsega je modificirano tudi nadlezno "ropotanje" pri pritisku na tipke in nadomesceno z bolj prijaznimi "kliki". Z Benotom nacrtujeva, da bova modifikacijo opisala v februarskem CQ ZRS, ce pa se mudi, pa predlagam, da se za ogled obrnes na Benota :). Nacrte in trenutno verzijo programa, ki bo morda nekoc v prihodnosti se dopolnjen s kaksnim skeniranjem, lahko dobis tudi pri meni, jasno da brezplacno oz. za znamke in kuverto s svojim naslovom, ce zelis nacrte po posti.
Sandi
OdgovorNapisal/-a s56al » 11 Dec 2002, 09:17
Pozabil sem dodati, da ce si zadovoljen z delom na samo 9 kanalih, ki jih podpira postaja v svoji "profi" varianti, torej taka kot je, za programirane postaje nacelno ni problema. Najbolje, da kontaktiras neposredno S56KZN.
Pozdrav,
Sandi S56AL
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Dec 2002, 09:51
Obljubljena modifikacija je sedaj predstavljena na spletni strani:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... 11_mod.htm
Manjka sicer se ena fotografija, bistveni podatki so pa bolj ali manj vsi tam.
73 de S56AL
