Tehnicni problem v mobitelu za GSM
OdgovorNapisal/-a s56jlp » 24 Avg 2005, 15:12
imam mobitel Ericsson T10s, ki omogoča 900 & 1800 MHz. Zaklenjen je na Mobitelovo "SI GSM" omrežje in imam Mobitelovo Mobi SIM kartico.
Problem je v tem, da zelo slabo sprejema "SI GSM" omrežje, medtem ko Simobilovo sprejema zelo dobro, vendar mi seveda ne pusti priklopa na omrežje ("samo 112").
Kakšna je tehnična razlika med Mobitelovim omrežjem in Simobilovim (frekvenčno območje?), da poiskusim locirati napako v mobitelu (imam namreč shemo in nekaj dokumentacije). Baterija ni problem, saj se enako obnaša z napajanjem iz usmernika. Tudi slabo pokrivanje SI GSM omrežja ni problem, saj z mojo SIM kartico v drugem telefonu vse dela OK in sprejem je odličen. Problem je sigurno v telefonu.
tnx za kakršnokoli info in lp,
leon, s56jlp
s56jlp
Prispevkov: 38
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: The Third Rock
t10
OdgovorNapisal/-a s55e » 24 Avg 2005, 20:20
pozdravljen,
T10 kolikor se spomnim ni ZIF, tako da verjetno ni težava v nastavitvah.. pa tudi odklenjen ni bil (verjetno so nastavitve v EEpromu originalne), frekvenčno območje je enako (razen če Simobil sprejemaš na 1.8, Mobitel pa na 900MHz) Prej bi rekel da ima sprejem na splošno slabši, polje bazne Simobila pa je toliko močnejše da še gre..., poizkusi ga odpreti in dodobra sprati s Ciklotinom (morda bi šlo tudi z alkoholom). Na T10, T18 ponavadi poči ohišje pri konektorju antene, a tvoje je še celo!? ali pa si ga nerastavljenega lepil s cianoakrilatnim lepilom (Cianokolom - "sekundenkleberjem"). Če je to, se včasih (če si nepreviden) zlije nekaj lepila tudi na kontakt antene... Poizkusi z drugo anteno in kotnaktnim perescem med PCB in anteno. Na boljšaku dobiš delujočo vezje za 1-2kSIT!
LPJ
73, S55E
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a s56jlp » 25 Avg 2005, 20:10
Da, T10s ima medfrekvenco. Še vedno je zaklenjen na Mobitelovo omrežje. Ohišje pri anteni je celo in na splošno je mobi v dobrem stanju, le sprejem (mogoče tudi oddajo) ima slab. Vanj nisem posegal do sedaj in "znotraj" izgleda vse uredu. Hvala za nasvet o kontaktnemu perescu med PCB-jem in antenskin kontaktom, bom poskusil, če bo kaj pomagalo.
tnx & lp,
Leon
s56jlp
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a s56a » 29 Avg 2005, 12:07
GSM telefon je zaklenjen programsko in nima nobene zveze z uporabljenim lepilom :-)
T10 - brontos GSM
OdgovorNapisal/-a s55e » 30 Avg 2005, 21:02
Mario..., jaz pa sem mislil da je T10 (in T18) z genialno izvedenim čitalnikom SIM narejen tako, da bere samo določene kartice - nekateri pa jih zato vanj kar zalepijo (sicer verjetno ko poskušajo zalepiti zadnj del ohišja okoli antene) a jih je vseeno skoraj nemogoče pobrati ven :lol: (lahko dobiš slikovni dokaz! Če pa potrebuješ, ti ga zaklenem na katerega koli obstoječega (ali pa neobstoječega) ponudnika, če želiš tudi na tvojo vsebino eeproma :wink: (da ne bo Tampered). Da se povečati tudi izhodno moč... ah ja, če ga poflešaš s firmwareom od T18 pridobiš še glasovno izbiranje :o
LPJ
s55e
Prispevkov: 167
