Nakup prve postaje - prosim za nasvete
OdgovorNapisal/-a s57vt » 22 Avg 2005, 09:59
Lep pozdrav!
Odlocil sem se, da se podam v radiomaterske vode in trenutno se zanimam za nakup svoje prve VHF/UHF rocne postaje. Tehtam med moznostmi, kot so Icom W32E, Icom E90 in Kenwood TH-D7E. Katero od teh (ali kaksno drugo, ki je se nisem zasledil) mi (glede na karakteristike, razmerje med kakovostjo in ceno itd.) najbolj priporocate?
Zanimivo se mi npr. zdi, da imata W32E in E90 takorekoc enako ceno, ceprav je prvi zgolj dual-bander, E90 pa tri-bander, poleg tega pa ima se RX 495kHz - 999.999MHz ...
Se to: ima kdo Icomov scanner R5 ali R10? Kaksne so izkusnje pri uporabi?
Lepo prosim za pomoc - ze vnaprej hvala!
VY 73, GL ES MNI DX! :)
Na bandih od 12. XII. 2006
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
Pridružen: 19 Avg 2005, 11:49
Re: Nakup prve postaje - prosim za nasvete
OdgovorNapisal/-a S54U » 22 Avg 2005, 10:50
Maglorfin napisal/-a:Lep pozdrav!
Pozdravljen!
če želiš spoznati čare našega hobija, potem si raje omisli rabljeno ALL MODE 2M postajo (144-146MHz). Z njo boš lahko klepetal tako s sosedi, kot naredil kakšnega DX-a na SSB-ju... Res pa je da večina teh postaj nima RX od 0 - 1GHz :(
Premisli kaj bi rad spoznaval, naš hobij ali poslušal službene frekvence :D
S54U
Prispevkov: 97
Pridružen: 22 Dec 2002, 22:17
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a s57vt » 22 Avg 2005, 11:45
Ne ne, saj ne gre za tisti RX ... Tisto sem omenil, ker je pac "v paketu". Zelim si pac imeti en soliden dual-band transceiver in postati radioamater, ce bi hotel samo poslusati sluzbene frekvence, bi si enostavno kupil en dober scanner, pa je ... Vseeno hvala za nasvet!
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a S52OW » 22 Avg 2005, 13:15
Če te zanimajo dolge zveze, kupi KV (rabljeno okoli 100.000sit).
Za lokal, kupi ukv (rabljeno okoli 30.000sit).
Imam praktično novo ft-7800, pa jo ne potrebujem več.
Če te zanima...
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s57vt » 22 Avg 2005, 13:36
Hm, bi bilo zanimivo, ampak trenutno si kupujem rocno (HH) postajo. :wink:
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a s56oa » 22 Avg 2005, 21:23
Moje mnenje okrog Kenwood-a TH-D7 je, da je ok, vkolikor ga boš precej uporabljal za APRS, saj je edina ročna postaja, ki APRS podpira tudi na sprejemu. Na displeju se ti prikazujejo APRS postaje, lahko jim pošiljaš APRS sporočila ima port za GPS in podobno. Drugače pa je reč dokaj kištasta in težka. Baterija je recimo še vedno NiCd, med tem ko bi za današnje čase morala biti LiIon.
Glede ročnih Kenwood-ov bi jaz raje izbral model TH-F7E. Je lažji, je manjši, ima LiIon baterijo, ima pa vse kar ima TH-D7, oz še več, minus APRS in blentav packet modem, pa še za slabih 100 evrotkov je cenejši.
Icom IC-W32 je po velikosti in teži ter baterijah (spet NiCd) tudi podoben Kenwood-u TH-D7, torej fajn za cveke zabijat, manj pa za okoli prenašat, hi. :) V principu dobra postaja, ampak za moje pojme, tako kot TH-D7, že malo za časom.
Icom E-90 izgleda spodobno, vendar ima slabost napram vsem prej omenjenim, da podpira naenkrat poslušanje samo na eni frekvenci, torej ima samo enojen VFO. Je pa majhen, ima moderne LiIon baterije, ki so lahke in imajo višjo kapaciteto, ter podpira tri band delo, čeprav kake koristi od možnosti dela na 50 MHz verjentno ne bo.
Od prej navedenih bi torej jaz še najraje izbral Kenwood TH-F7E .
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S57XX » 23 Avg 2005, 08:08
Živjo,
z ročno postajo ne boš ravno užil veliko radioamaterskih užitkov. Pred leti, ko je bilo na 2m in 70cm velikoooo bolj živahno, kot je danes, bi bila to morda še smiselna odločitev, danes pa je vprašljivo, če se nakup izplača. Neaktivnost na teh frekvencah te lahko odvrne od ukvarjanja z radioamaterščino.
Raje se zadev loti malo bolj resno (pri tem mislim tudi na tečaj in izpit) in razmisli o kratkem valu. Tam je vedno kaj za početi.
Jure
OdgovorNapisal/-a s57vt » 23 Avg 2005, 09:02
Ognjen, najlepsa hvala, zelo si mi pomagal! :)
Jure, zelo bi me veselilo, ce bi mi lahko namignil, kje izvajajo radioamaterske tecaje. V Logatcu, od koder sem, namrec ni aktivnega radio-kluba, za Ljubljano pa na spletu nisem zasledil nobenih informacij - radioklubi sicer so, da pa bi kaksen izvajal tecaje za nove operaterje, pa ni videti - upam, da se motim?
Sicer pa verjemi, da precej resno razmisljam o tecaju in izpitu. :wink:
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 23 Avg 2005, 09:16
Glede tečaja: viewtopic.php?t=2824
Če se hitro učiš še nisi prepozen. Kdaj bo pa naslednji pa ne vem. Verjetno ko se bo nabralo dovolj kandidatov. Lahko se jim kar pridružiš in tam povprašaš. To da obiskuješ tečaje ni nujno marsikdo se lažje in bolje sam nauči zadeve, res pa je fajn če imaš koga za vprašat.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a s56oa » 23 Avg 2005, 09:21
Me veseli, da sem ti pomagal. 8)
Drugače se pa v LJ radioamaterski tečaji redno izvajajo. Eden ravnokar poteka, izpiti so pa že zelo kmalu, kar pomeni, da si že malo prepozen. Lahko pa jih kontaktiraš, kdaj bo naslednji.
Več info na:
Member of S59DGO
OdgovorNapisal/-a S57XX » 23 Avg 2005, 10:54
Maglorfin napisal/-a:Ognjen, najlepsa hvala, zelo si mi pomagal! :)
Jure, zelo bi me veselilo, ce bi mi lahko namignil, kje izvajajo radioamaterske tecaje. ....
Nekaj odgovorov si že dobil, verjetno pa bo v jesensko/zimskem času tudi v Škofji Loki.
Prav gotovo se bo kaka informacija pojavila tudi še na forumu.
Predlagam ti, da pokličeš na ZRS (cifro in katalog zahtevanih znanj boš našel na www.hamradio.si ) in si omisliš priročnik. Upam, da bodo v kratkem izdali tudi prenovljeno zbirko izpitnih vprašanj.
Kot je bilo že povedano, ni obvezno obiskovati tečaja, da greš opravljat radioamaterski izpit. Je pa zelo priporočljivo.
Kar pogumno, saj nismo tako zoprmni, kot včasih zgledamo ... :D
OdgovorNapisal/-a s57vt » 23 Avg 2005, 11:09
Super, me zelo veseli, da ste tako pripravljeni pomagati ubogim novincem! :wink: Bom uposteval vajine nasvete!
Ognjen, zanima me samo se, ce mogoce ves, kje lahko pri nas kupim TH-F7E in kaksna je priblizna cena? Z zastopniki za Kenwood je pri nas bolj kriz, se mi zdi ...
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a s56oa » 23 Avg 2005, 13:48
Kakor se meni zdi, je prodaja Kenwood radijskih postaj pri nas že par let na psu. Morda se motim, vendar lansko leto na temo Kenwood-a in Slovenije nisem našel nič. Če se je reč spremenila, se pustim popravit.
Lahko pa vseeno še malo povprašaš na to temo na:
http://www.tsp-elektronika.si/
http://www.elnaprave.com/
http://www.uscom.si/
Drugače pa iz Nemčije pri:
http://www.mega-kom.de
Naročiš, račun vplačaš na svoji banki (mednarodni plačilni nalog), počakaš par dni, da plačilo prejmejo in še par dni za kurirsko službo in bo reč doma.
Na temo Mega Kom je že ena debata:
viewtopic.php?t=2190
Member of S59DGO
OdgovorNapisal/-a s57vt » 15 Nov 2006, 16:53
Po dolgem casu se spet malo oglasam. :) Situacija je zdaj taka, da sem proti koncu ham tecaja v RK Ljubljana S53AJK in bom - ce bo vse po sreci - cez slab mesec opravil izpit (ki pa se ga bojiiim! :o). Ker se bo treba potem cimprej vreci v vodo (beri: spraviti se on the air), sem zdaj v koncni fazi odlocanja glede nakupa opreme.
Za UKV lokal bom tako najverjetneje nabavil Yaesu VX-120 ali VX-170, potem pa se kaksno (najverjetneje rabljeno) KV postajo (npr. v smislu IC-718) in mogoce se kaksno malo mocnejso UKV postajo (npr. v smislu IC-2200). Seveda tudi brez anten in podobne krame ne bo slo. :P
Vse skupaj bo verjetno trajalo kar nekaj casa, saj vsi vemo, da nobenega shacka niso zgradili v enem dnevu. :D Na sreco imamo nekaj postaj tudi na klubu ali pa se me bo morda kdo celo usmilil in mi za kaksen cas kaksno posodil.
Se torej kmalu kaj slisimo! ;) Do takrat pa 73 ES MNI DX.
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a s55z » 15 Nov 2006, 17:04
Tine zdravo... :D
Naredi si ogromno uslugo in si kupi FT817 TAKOJ... Ima vse, kar potrebuješ za začetek - HF, VHF, UHF - FM, SSB, CW in digi mode! Ker je prenosna, tudi HH ne potrebuješ... Vprašaj nekaj članov, ki so razmišljali kot ti in se sedaj jezijo sami nase, ker niso hoteli poslušati nasvetov :-?
Zvečer imate z Bajkom tečaj, malce dlje ostani, ko se ob sredah zbere še ostala klapa in kakšno rečemo. Prav gotovo pridem... morda bo kdo celo FT817 s sabo prinesel in jo vidiš in slišiš v živo ... :D
P.S.: Zadnjič smo kar tako na hitro priklopili Lukatovo (S57LX) FT817 in na brzino naredili nekaj PSK zvez... Nekaj PA in eno s Turčijo ... cca 3W OUT 8)
Zadnjič spremenil s55z, dne 15 Nov 2006, 17:11, skupaj popravljeno 1 krat.
