IZBIRA ANTENE-DIPOL ZA KV?????
OdgovorNapisal/-a ERIK-S56LWE » 23 Nov 2002, 21:30
Živjo,ja res zadnje čase samo še jaz pišem oglase in uprašanja :D
Hmm..spet bi uprašal za nasvet kakšnega "starega mačka-dx-arja"
Ker se pripravljam na .II.oper. izpit takoj po Januarju-2003- bi imel uprašanje o izbiri dipol antene za KV območja (80,40,20,15,10)...trenutno lahko za ugodno ceno dobim Trivalov dipol...dolžina 42m.. (Windom 80,40,15,(12)10 M)..toda večina radioamaterjev ima kako pripombo glede Trivalovega dipola,zato mi zadeva preveč ne diši...imam pa tudi problem glede postavitve antene,ker živim dokaj na robu vasi bi bila mogoča postavitev bolj krajšega dipola z "trapi-pastmi"...Zanima me kako se obnesejo antene z "trapi" ???Prosim za kako oznako??? Ali je res taka antena precej slapša kot kakšna brez "pasti"???Možna bi bila postavitev tudi dalšega dipola (recimo 75m ali več..) toda obvezno takega ki gre samo v eno smir,smir iz vasi proti gozdu-zaradi bližine elek. napeljave!!!(recimo levo od baluna :oops: desno je elek.stolp )..ali za tako anteno obvezno potrebujem "kokošje lestvice"..kje jih lahko nabavim??Ali se lahko kupi komplet tako anteno???
Upam da nisem preveč "firpčen" toda rad bi zadevo prej postavil zaradi "testiranja"lokacije-testiral jo bo prijatel-KV postajo imam!!!
Lep pozdrav in HVALA!!!
S56LWE.....PA VELIKO USPEHA VSEM ŽELIM...
ERIK-S56LWE
Prispevkov: 13
Pridružen: 24 Jun 2002, 10:57
Kraj: VIPAVA
KV dipol
OdgovorNapisal/-a s52d » 24 Nov 2002, 18:34
Pri dipolu je vazno, kako in kje je postavljen. Kakih silnih
razlik med dvema ni, dokler ni drat prevec skrajsan.
Ce sam potegnes malo zice, bos pac naredil dipol za en band.
Ali pa dva dipola, za 80m in 40m, kar spila tudi na 15m.
S takim sem jaz zacel, ko sem dobil prvi STN.
Velja tudi za windomke, VS1AA ipd... Visina in lega sta bolj vazni
od tipa.
Torej, ce ne mores izbirati KJE bo antena, potem je vazno da dela
na bandih, ki te zanimajo.
Se to: vse te drate lahko malo zavijes, nekako kot inverted-V.
73 gl
Iztok S52D
s52d
Prispevkov: 170
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: yes
Re: IZBIRA ANTENE-DIPOL ZA KV?????
OdgovorNapisal/-a S55WT » 26 Nov 2002, 14:52
Pozdravljen,
Jaz imam doma podoben primer, anteno sem moral postaviti od hiše na sosedovo drevo. Zaradi tega mi je bila najboljša rešitev windom antena. Krajši konec na hišo, daljši na drevo. Odvisno od možnosti 40m, ali pa 80m. Jaz sem imel 40m z dodatkom za warc bande. Antena mi je dovolj dobro služila. Ko boš zahteval več, si boš postavil neki beam ali quad za višje bande, ta antena pa ti bo za spodnje bande še vedno dobro služila.
Upam, da sem kaj pomagal, 73 de S55WT, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a lkos » 03 Jan 2003, 13:52
Bom se jaz pristavil svoj loncek :)
Zdi se mi, da ni dovolj potegniti zico in jo kar tako povezati s postajo. Zanima me torej, kako urediti preprosto impedancno prilagoditev zicne antene, da bo mogoc sprejem in oddaja (brez zazgane izhodne stopnje)?
Ludvik (S57OKL)
lkos
prilagoditev
OdgovorNapisal/-a s52d » 04 Jan 2003, 09:57
Zivijo!
Pri KV dipolu si dovolj blizu 50 ohmom, da ni potrebno kaj dosti
prilagoditve. S SWR metrom najdi rezonanco, potem anteno
skrajsaj. (Jaz sem dipol vedno malce daljsi naredil... krajsanje
je malce manj zamudno kot daljsanje). Ce je dipol rezonancen tam,
kjer si zelel, je postavljen dovolj visoko, da ni vpliva okolice.
Pri visokoohmskih antenah (long-wire, windom) rabis prilagoditev.
Nacrte najdes na obicajnih mestih (antenabook, handbook itd).
Meni ni bila nikoli vsec varianta s toroidnim transformatorjem
ter koaksom, raje sem kar zico potegnil do postaje. Seveda ne v mestu... (TVI). Poleg ozemljitve sem se lambda/4 radial potegnil
kar po tleh.
73 S52D
s52d
Prispevkov: 170
Kraj: yes
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 54 gostov
