EMTRON DX-2 Izključen ali vključen?
OdgovorNapisal/-a s55m » 17 Jun 2005, 18:13
Pozdravljena HAM druščina!
Vsak obisk strele je veliko "veselje" vseh nas in včeraj se je ob njenem obisku "veselil" Nerino S51EQ.
Pobrcala je vso telekomunikacijsko opremo za telefonijo in IP ob tem pa še Izključen!!!! Emtron DX-2.
Zakaj pravzaprav to pišem?
V svarilo vsem lastnikom tega Slovensko-Avstralskega lepotca.
Običajno smatram, da ko je "POWER" stikalo na OFF, omrežna napetost ni priključena na noben del električne naprave. To pa ni vedno res.
Emtron DX-2 ima mehki štart narejen tako, da se VN transformator v tokokrog priključuje pri prehodu izmenične napetosti skozi ničlo, tako, da tok temu primerno naraste zvezno z napetostjo s čimer se izognemo vklopnemu sunku. Rešitev je zelo "elegantna" ima pa tudi svoje slabe strani. Ena od teh je, da je elektronika startnega vezja in tudi VN transformator z enim polom vedno priključena na električno omrežje, ne glede na položaj stikala za vklop. Posledice tega pri udaru strele so popolnoma uničeno startno vezje (električna shema ni priložena strošek vezja pa je tam okoli 50USD po prvih informacijah).
Zaključek vsega skupaj pa je tak, da če imate tako igračo, raje izklapljajte kabel iz omrežja ali pa pred PA dodajte še dovolj močno stikalo, ki bo popolnoma ločilo PA od mreže.
Z Nerinom sva sicer za zabavo naredila "McGiver" mehki štart in preizkusila PA, ki kljub "šajeti" deluje.
Tudi stikalo ob direktnem udaru strele najbrž ne bo dovolj ampak bolje nekaj kot nič.
Power on/off
OdgovorNapisal/-a s55e » 23 Jun 2005, 16:31
Pozdravljen.
zgleda je na nekaterih novejših napravah to skoraj že pravilo npr. FT-817 :-(
"Baje prišparajo na stikalu!"
LP Jože
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a s55m » 26 Jun 2005, 08:58
Najbrž bo tako.Mehanika je že "luksuz"! :o
