Priklop starih Racal slušalk na FT-817
OdgovorNapisal/-a s56zkd » 03 Jun 2005, 16:42
Doma imam stare slušalke z mikrofonom, menda so od kompleta postaje Racal. Ker so verjetno še dobre, bi jih rad priklopil na FT-817. Imam pa problem vse skupaj povezati tako, da bo delovalo in ne bom česa skuril.
Torej...
Na moji postaji so na MIC vhodu: GND, PTT, MIC, MIC GND, +5V
Na postaji je tudi standardni izhod za slušalke.
Na slušalkah sta dve žici (modra in rdeča), masi sta samo povezani skupaj. Od vsake slušalke gre torej ena žica na konektor (modra in rdeča), med seboj sta pa povezani s tretjo žico.
Na mikrofonu na slušalkah sta prav tako dve žici (bela in bakren oklop), ki gresta obe na konektor:
V sklopu slušalk je tudi majhno stikalo (predvidevam PTT), ki je v normalnem delovanju v poziciji "Ein", pri oddaji pa na poziciji "Kurz". Po razdrtju sem ugotovil, da ob poziciji "Kurz" naredi stik med modro žico (eno od slušalk) in rumeno žico, ki je zvezana samo na konektor, nikamor drugam. Na konektorju je torej 5 žic (rumena, modra, rdeča, bela in bakren oklop)
Upam, da sem tole dovolj nazorno opisal. :)
Ima kdo kakšen nasvet, kako naj vse tole uspešno zvežem in priklopim...
73 de Klemen
s56zkd
Prispevkov: 6
Pridružen: 29 Apr 2003, 11:01
OdgovorNapisal/-a S55DX » 03 Jun 2005, 22:20
Po tvojem opisu sodeč, bi zadeva morala delovati takole:
Potreboval boš dva konektorja, enega za slušalke in drugega za mikrofon.
Na vtikač od slušalk priključi MODRO in RDEČO. Modro na daljši del in rdečo na konico. Ko boš vklučil slušalke v postajo preveri (pomeri), če imata moder vodnik in GND pin na mikrofonskem konektorju (na postaji) stik - to je pogoj, da ti bo delalo PTT stikalo.
Mikrofonski konektor:
BELA na (MIC),
OPLET na (MIC GND),
RUMENA na (PTT) - (če ima modra od slušalk stik z GND od mikrofona!).
Veliko uspeha!
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
RACAL
OdgovorNapisal/-a s55e » 03 Jun 2005, 22:53
Pozdravljen,
Priključiti se zagotovo da,
vendar če govorimo o Racalovih slušalkah v dobrem (tehničnem in vizualnem) stanju (pri nas si jih našel v kompletih TRA931, TRA921, RT20TC6, RT20TM), bi ti jih verjetno marsikateri zbiratelj vojaške opreme zamenjal za (nove) lažje in bolj uporabne slušalke (npr. take za multimedijo - PC, se kar dobro obnesejo). Moti me da govoriš o nemških napisih na PTT škatli (angleži pravijo temu Presstel box ali nekaj podobnega). So to slušalke z gumijastimi pokrovi čez ušesa in standardnimi (angleškimi) vložki (zeleni z belo črto, rdeči...)?
LP Jože
73, s55e
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a s56zkd » 04 Jun 2005, 09:24
Milan,
hvala za navodila. Upam, da bom uspešen...
Jože,
slušalke niso bile v kompletu s postajo, tako da ne vem kateri pripadajo. Tudi nimajo nobenih oznak.
Imajo gumijaste (ne vem, če je ravno guma, je pa nekaj podobnega) pokrove za ušesa, slušalke so pa bele barve (zdaj so že malce porumenele).
Na škatli za PTT je pa definitivno napisano v nemščini "Ein" in "Kurz".
Drugih podatkov pa na žalost nimam.
73 de Klemen, S56ZKD
s56zkd
Prispevkov: 6
