Priklop Postaje na baterijo
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 02 Jun 2005, 21:22
Zanima me če bi lahko Mobilno Postrajo (President Lincoln), priklopil na baterijo in bi se poganjal na baterijo.
Želel bi da bi mi delala vsaj 30-60 min!
In da bi se ob spraznenju priklopil na 200V in se baterija začela filati
Ali bi se dalo to?
Postaja potrebuje 12V elektrike!
L.P. Grega
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
Pridružen: 20 Maj 2004, 18:31
Kraj: Kranj, Besnica
OdgovorNapisal/-a s55m » 02 Jun 2005, 21:41
Da!
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 02 Jun 2005, 22:14
da!?! Samo kako?
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a s56al » 03 Jun 2005, 07:24
Živijo Lincolin,
Če želiš, da ti pomagamo in da ti sploh lahko pomagamo, nam prosim zaupaj naslednje:
1. Kako napajaš postajo sedaj?
2. Zakaj ti obstoječe napajanje ne odgovarja?
3. Kaj bi želel doseči z baterijo (avtonomno delo na terenu ali backup doma)?
Preden odddaš vprašanje na forum, ga še enkrat počasi preberi in po potrebi popravi. Ker v svojem vprašanju si napisal, da želiš z baterijo poganjati sebe (citiram: "...in bi SE poganjal na baterijo...") in pa omenjaš "12V elektrike" ter "priklop na 200V", kar je precej mimo. Ne vem, kakšen vir naj bi to bil "200V" (morda 200V enosmerno iz kakšne anodne baterije ali pa morda 230V izmenično iz omrežja ali morda...?), elektrika se pa tudi ne meri v Voltih, s to enoto merimo samo njeno napetost.
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 03 Jun 2005, 19:39
1.Kako napajaš postajo sedaj?
Postajo sedaj apajam, preko usmernika Midland 12V
Z obstoječim napajanjem sem zadovoljen, samo če bi želel delati kake veze na Vikendu, kjer ni elektrike, mislim da ne bo šlo!
Ja z baterijo bi želel doseči, da ko bi odšel na teren bi se postaja napajala na baterijo!
Ko bi bila pač baterija prazna, bi jo nafilal na domačem električnem omrežju!
L.P. Grega
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a s57ln » 03 Jun 2005, 20:17
Meni se to sliši dokaj preprosto - en 12 V avtomobilski akumulator, s katerim napajaš postajo, doma ga pa potem priklopiš na polnilec akumulatorjev. Ali pa na vikendu enostavno odpreš pokrov motorja, priklopiš žičke in... Samo če boš potem preveč časa on-air je bolje, da imaš vikend na kakšnem visokem hribu in avto parkiran na klancu, da potem za odpeljat samo spustiš ročno. HI!
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Pridružen: 04 Mar 2005, 21:16
OdgovorNapisal/-a s56al » 03 Jun 2005, 20:36
Živijo ponovno,
Tako kot je napisal Natrij. Če si lahko privoščiš par 10k SIT izdatkov, pa lahko na vikendu aku polniš tudi iz sončnih celic. Kako močne rabiš, je odvisno od tega, koliko dni bodo imele na razpolago med tvojimi obiski, da bodo aku uspele napolniti. Od tega, kako dolgi obiski bodo oz. koliko ur želiš imeti postajo na razpolago, pa je odvisno, kako veliko kapaciteto akumulatorja boš potreboval.
V vsakem primeru ne varčuj pri akumulatorju - obvezno kupi svinčev akumulator za GLOBOKO praznenje (deep cycle), ki ti edini lahko zagotovi zadostno število polnilnih ciklov, sicer boš akuje menjal kot "gate". Take izdeluje pri nas recimo TAB, daleč daleč najboljši pa so akumulatorji proizvajalca Sonnenschein. Za solarno napajanje se obrni na Kontiki solar iz Kamnika, če pa želiš trajnejšo in pravo (profi) rešitev za samo malenkost večje izdatke, pa ti priporočam, da se obrneš na Gryps d.o.o. iz Idrije.
Če je tvoj napajalnik v stanju dati na svojih sponkah 14V napetosti, ga komot uporabiš tudi za polnjenje akuja. Za nežno in akumulatorju prijazno polnjenje daš vmes upor ca. 0,5 do 4,7 Ohm (odvisno od tokovne zmogljivosti usmernika). Polnjenje bo tako sicer trajalo precej dlje kot z namenskim polnilcem, zato pa ti bo aku hvaležen.
Za samo par ur dela s 25W CB postajo (v režimu recimo 25% časa na oddaji in 75% časa na sprejemu) bi ti zadostoval tudi že mali ceneni 12V akumulator s kapaciteto 7,2Ah ure, namenjen za uporabo v malih backup sistemih. Taki se dobijo poceni v dosti trgovinah z elektronskimi elementi. Dobro izbiro imata HTE in Delko. Cena je takole na prst okoli 5k SIT. Za kvalitetno sončno napajanje pa, kot že povedano zgoraj, pri akuju ne gre varčevati.
In še nekaj bi ti položil na srce. Prepričan sem, da bi si Adi in tudi večina drugih udeležencev tega foruma kljub svojim službenim obveznostim in obveznostim do družine z veseljem vzeli 15 min. časa ali če je potrebno tudi več, da bi ti s svojimi izkušnjami in koristnimi nasveti pomagali do rešitve, če bi si le ti za vsako svoje vprašanje, ki si jih na tem forumu postavil zadnje mesece že nič koliko, vzel samo 5 min. časa in se potrudil vprašanje formulirati razumljivo in urejeno.
Lep pozdrav in brez zamere,
Sandi
Re: Priklop Postaje na baterijo
OdgovorNapisal/-a S57D » 05 Jun 2005, 11:35
Lincolin napisal/-a:Pozdrav!
Ali bi se dalo to?
L.P. Grega
Živjo Grega!
Ne vem, ali bi se ob tvojem vprašanju smejal :D ali jokal :( . Od ljudi, ki se ukvarjajo s CBjem ali radioamaterstvom bi pričakoval vsaj osnovnošolsko znanje elektrotehnike, tvoje vprašanje pa že meji na popolno ignoranco in morebiti zafrkavanje ljudi na forumu. Ne bi škodilo, če bi si kupil in prebral priročnik za radioamaterje.
Seveda se lahko priklopiš na akumulatorsko napajanje. Rdečo žico na plus, črno žico na minus, pa saj to verjetno že veš, če ti je postajo uspelo priklopiti na usmernik, ne da bi pri tem pokuril varovalke.
Tvoja postaja ima na oddaji porabo 4,5A , na sprejemu pa cca 1A. Povprečni avtomobilski akumulator pa ima kapaciteto 55Ah. Iz tega si lahko izračunaš, koliko časa ti zdrži napajanje. V povprečnem ciklusu 25% TX, 75% RX, vmes pa še kaj spiš, ješ in se ukvarjaš z drugimi rečmi bi ti moral tak akumulator zdržati nekaj dni ali pa vsaj do konca tekmovanja.
Želim ti obilo dobrih zvez in pazi nase, saj pri zafrkanciji z elektriko ponavadi potegneš krajši konec. :evil:
