CW keyer - vzrok napake?
OdgovorNapisal/-a S52RZ » 16 Maj 2005, 18:32
Spoštovani!
Dogodil se mi je nenavadnen pojav. Crknilo mi je vezje CW keyerja z skuiz funkcijo, katero je delovalo več kot 20 let b.p. Zamenjal sem ga z drugim vezjem in glejga zlomka, pojavljati se mi je začel tiskarski škrat. Ko odtipkam niz z pikicami in črtico, mi samodejno nekontrolirano taster na koncu niza doda za črtico še eno pikico. Npr iz črke U nastane F, iz V nastane ..._. i.t.d. Zamenjal sem tudi to vezje z drugim, napaka ostaja ista. Dobil sem še keyer od MFJ, toda napaka ostaja.
Uporabljam ročico Bencher. Menjaval sem tudi kabel in vtič, toda pojav ostaja. Pojav izgine, če uporabljam staro (home made) ročico, brez skuiz funkcije.
Ni mi jasno, ali gre zgolj za naključje, da sem zaporedoma dobil tri defektna vezja, ali pa je morda napaka v ročici, ali v načinu CW tipkanja. Vem le to da se je o tem pojavu v neki številki ARRL revije nekdo precej razpisal.
Vsaka Vaša izkušnja ali pomoč pri razjasnitvi opisanega pojava mi bo dobrodošla!
GL , 73 de S52RZ Zdravko
S52RZ
Prispevkov: 104
Pridružen: 27 Feb 2004, 22:06
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a s56a » 16 Maj 2005, 23:34
Novejsa vezja imajo spominsko funkcijo in "zapomnijo" predolgo zadrzan kontakt za pike. Verjetno obstaja moznost preprecitve tega s kaksnim kratkospojnikom. Tip elektronca in IC nisi povedal.
Pike črte
OdgovorNapisal/-a S54Z » 17 Maj 2005, 21:34
Elektronec je MFJ Econo Keyer II. (80C52BOR-1) . Meni dela vse OK (imam oklopljene kable za povezavo) pri Zdravku pa tolče "dodatne" pike. Če se še prav spominjam sem imel takšne probleme pri "AKU" keyer home made, pa sem to rešil z vezavo kondenzatorjev na maso.
73 Bojan
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 22:03
OdgovorNapisal/-a s56a » 17 Maj 2005, 23:40
Iz prirocnika je razvidna moznost spremembe JMP3 v B pozicijo. Dva vpora s prikljucka rocice proti +5V napetosti mogoce manjkata. 2 x 10 kOmov bi prav prislo ker mogoce IC rahlo nagaja.
