PC & motnje na KV
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2005, 11:29
Napisal/-a s52pc
Zdravo !
Mogoce ima kdo podobne tezave, kot sem jih imel jaz. Ko sem imel vklopljen PC, nisem mogel poslusati KV-ja, oziroma slisal sem le redke zelo mocne signale.
Prva resitev, ki sem jo naredil je motnje 100% odpravila. (100% za moje uho)
Odprl sem usmernik PC-ja in na vhod (220V) dodal dusilko 2x27mH/ISKRA. Med fazo in nulo pred dusilko sem vezal kondnzator vrednosti 400pF.
Dusilko sem vzel iz "upokojenega" gorenjevega TV-ja.
Mirko
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2005, 12:10
Napisal/-a s56a
400 pF bore malo pomaga na KV! Dodaj 0.1 uF med fazo in nulo ter 2 x 1 nF proti uzemljitvi. Vsi kondenzatorji morajo biti najmanj 400V =.
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2005, 12:38
Napisal/-a s57ezb
Mario,premalo 400V=
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2005, 12:46
Napisal/-a S50DX
Preveri še monitor.
Moj stari 14" Elektronika Velenje je ropotal od 7-21 MHz.
Ugasni monitor tam kjer slišiš motnjo da vidiš, če ti slučajno monitor nagaja... :roll:
GL
A. 8)
OdgovorObjavljeno: 18 Nov 2005, 19:43
Napisal/-a s56wrt
Lep pozdrav !
In kaj narediti, če je slučajno monitor ?
Doma imam sicer nov monitor pa mi vseeno povzroča motnje....da ne govorim kaj se dogaja v klubu, kjer so še večje motnje (monitor star 3 leta).
OdgovorObjavljeno: 18 Nov 2005, 22:43
Napisal/-a s56a
Notesnik ali novejsi LCD monitor sta mozni resitvi. Za zacetek poskusaj z mreznim fitrom v napajanju monitorja in maksimalno ga umakni od postaje in antenskih kablov. Boljsa uzemljitev in povezovanje postaje s PC ohisjem tudi pomaga. Veliko je kuharskih receptov na to temo...
OdgovorObjavljeno: 03 Dec 2005, 20:34
Napisal/-a S51NA
Monitor lahko prebija tudi skozi plastično ohišje. Poskusi z grafitnim sprejem (kot so znotraj pošpricani UNIMER-1) prekrit notranjost pokrova prikazovalnika, pa nekako preko neke federce ozemljit.
LP Alex
OdgovorObjavljeno: 08 Dec 2005, 10:16
Napisal/-a s53ra
Pri dveh starejših prenosnikih (toshiba 286, acer 386) sem imel težave z "switcher" usmernikoma - dvigovala sta nivo šuma po celem bandu :evil: , eden več, drugi manj. Najmočnejša sta bila na 14MHz. Sicer pa je bilo dovolj prijeti usmernik v roko ali pa vsake toliko stopiti nanj :roll: z (boso) nogo in za nekaj časa je šum popolnoma izginil (čez minuto je začel spet šumet, če ga nisi stalno držal :) ). Pri novem prenosniku (acer p4) teh težav nimam.
