PC & motnje na KV
PC & motnje na KV
OdgovorNapisal/-a s52pc » 26 Apr 2005, 11:29
Zdravo !
Mogoce ima kdo podobne tezave, kot sem jih imel jaz. Ko sem imel vklopljen PC, nisem mogel poslusati KV-ja, oziroma slisal sem le redke zelo mocne signale.
Prva resitev, ki sem jo naredil je motnje 100% odpravila. (100% za moje uho)
Odprl sem usmernik PC-ja in na vhod (220V) dodal dusilko 2x27mH/ISKRA. Med fazo in nulo pred dusilko sem vezal kondnzator vrednosti 400pF.
Dusilko sem vzel iz "upokojenega" gorenjevega TV-ja.
Mirko
s52pc
Prispevkov: 87
Pridružen: 02 Jan 2003, 12:59
Kraj: Zenik
OdgovorNapisal/-a s56a » 26 Apr 2005, 12:10
400 pF bore malo pomaga na KV! Dodaj 0.1 uF med fazo in nulo ter 2 x 1 nF proti uzemljitvi. Vsi kondenzatorji morajo biti najmanj 400V =.
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 26 Apr 2005, 12:38
Mario,premalo 400V=
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a S50DX » 26 Apr 2005, 12:46
Preveri še monitor.
Moj stari 14" Elektronika Velenje je ropotal od 7-21 MHz.
Ugasni monitor tam kjer slišiš motnjo da vidiš, če ti slučajno monitor nagaja... :roll:
GL
A. 8)
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 18 Nov 2005, 19:43
Lep pozdrav !
In kaj narediti, če je slučajno monitor ?
Doma imam sicer nov monitor pa mi vseeno povzroča motnje....da ne govorim kaj se dogaja v klubu, kjer so še večje motnje (monitor star 3 leta).
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 20:54
OdgovorNapisal/-a s56a » 18 Nov 2005, 22:43
Notesnik ali novejsi LCD monitor sta mozni resitvi. Za zacetek poskusaj z mreznim fitrom v napajanju monitorja in maksimalno ga umakni od postaje in antenskih kablov. Boljsa uzemljitev in povezovanje postaje s PC ohisjem tudi pomaga. Veliko je kuharskih receptov na to temo...
OdgovorNapisal/-a S51NA » 03 Dec 2005, 20:34
Monitor lahko prebija tudi skozi plastično ohišje. Poskusi z grafitnim sprejem (kot so znotraj pošpricani UNIMER-1) prekrit notranjost pokrova prikazovalnika, pa nekako preko neke federce ozemljit.
LP Alex
S51NA
Prispevkov: 4
Pridružen: 09 Feb 2003, 19:14
OdgovorNapisal/-a s53ra » 08 Dec 2005, 10:16
Pri dveh starejših prenosnikih (toshiba 286, acer 386) sem imel težave z "switcher" usmernikoma - dvigovala sta nivo šuma po celem bandu :evil: , eden več, drugi manj. Najmočnejša sta bila na 14MHz. Sicer pa je bilo dovolj prijeti usmernik v roko ali pa vsake toliko stopiti nanj :roll: z (boso) nogo in za nekaj časa je šum popolnoma izginil (čez minuto je začel spet šumet, če ga nisi stalno držal :) ). Pri novem prenosniku (acer p4) teh težav nimam.
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 90
Pridružen: 18 Nov 2001, 02:00
Kraj: Lucija
