Nakup ročne postaje
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2023, 16:41
Napisal/-a S50DD
Po nekaj letih je prišel čas, da si omislim bolj konkretno ročno postajo.
Vendar se mi zatakne pri zahtevah - kaj naj vse podpira?
Namen uporabe je splošen - na 2m in 70 cm bandih.
Tu pa tam tudi kakšna SOTA.
Idealno bi bilo da podpira FM, SSB, CW načina sprejema ter digitalne načine.
Kateri digitalni načini se sploh uporabljajo pri nas?
Imate kakšen predlog kaj je smiselno kupiti?
Re: Nakup ročne postaje
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2023, 20:07
Napisal/-a S56BL
Zelo veliko zahtev za ročno postajo. Mogoče si mislil kot prenosno postajo na baterije?
Žal nisem na tekočem, kot "huda" mi je poznan Kenwood Thd 74 kateri ima 2m/70cm FM in aprs.
V ročni postaji tega še nisem videl, da bi vse to sprejemal in oddajal, mogoče kakšne diy škatlice ampak za KV področje.
Srečno, Blaž
OdgovorObjavljeno: 19 Mar 2023, 13:58
Napisal/-a S50DD
Razuem, da utopično pričakovati vse to v eni postaji.
Zato tudi sprašujem, kaj se v Sloveniji dejansko uporablja - sploh pri digitalnih načinih komunikacije.
OdgovorObjavljeno: 19 Mar 2023, 19:53
Napisal/-a S56MP
Meni se zastavlja vprašanje, kakšno postajo imaš sedaj?
Ni za pričakovati, da bi ročne radijske postaje podpiraje tudi SSB in CW. Za delo z SSB in CW so najprimernejše stacionarne oz portable postaje, saj zahtevajo za uporabo natančnejše nastavljanje frekvence med uporabo.
Za 2m in 70 cm je sedaj najbolj primerna dual-band prenosna-ročna radijska postaja, ki podpira FM in DMR.
Seveda obstajajo tudi druge postaje, ki podpirajo druge digitalne načine dela vendar je njihova razprostranjenost relativno majhna.
Repetitorji v SLO podpirajo delo zlasti na FM in DMR. Na simplex kanalih je seveda možno delo tudi v drugih digitalnih načinih, seveda, če najdeš sogovornika na tem načinu dela.
Med boljše dual-band prenosne postaje za 2m/70 cm spadajo postaje kot so:
- Anytone AT-D878UV PLUS GPS (po moje najboljša ta hip)
- RT3S GPS
- HD1 GPS
Obstaja še več proizvajalcev prenosnih FM/digitalnih postaj, tudi profesionalnih, ki so večinoma občutno dražje.
Nekaj podatkov o DMR postajah je možno prebrati tudi na https://www.ham-dmr.si in pripadajočem [url]forumu https://www.ham-dmr.si/forum/[/url].
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2023, 13:38
Napisal/-a s51un
Yaesu FT 817/818.
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2023, 22:18
Napisal/-a S56MP
YAESU FT-818ND QRP mobilna prenosna postaja je videti dobra izbira :D , žal pa nima DMR na VHF/UHF področju, Ni-MH akumulatorji, niso najboljša izbira v današnjem času litijevih baterij (ko jih bi jih rabil so ponavadi prazne, ker se same hitro praznijo), ima pa SSB in CW in tudi HF band, cena pri nas je 699 EUR.
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2023, 18:03
Napisal/-a S50DD
S56MP napisal/-a:Za 2m in 70 cm je sedaj najbolj primerna dual-band prenosna-ročna radijska postaja, ki podpira FM in DMR.
Hvala na konkretnem predlogu. Malo imam težavo, ker nevem, kaj se v praksi najbolj uporablja (pri nas).
Bom malo razmislil, ali bi šel v smer prenosne postaje (kot so bile predlagane), ali FM+DMR ročne postaje.
Trenutno imam Baofeng BF-F8 (skoraj identično UV-5R).
OdgovorObjavljeno: 27 Mar 2023, 07:19
Napisal/-a s56al
Izbira je predvsem odvisna, kaj bi z napravo rad počel. Za klepetanje "s kavča" vsekakor DMR/FM vokitoki. Repetitorji na Mariborskem Pohorju podpirajo analogni način dela FM, kjer je prometa skrajno malo ter DMR (S55DMX). S55DMX sicer v principu podpira tudi način dela D-STAR (Icomov digitalni govor za RA), a le napol, saj že leta ne omogoča povezave v omrežje, deluje le lokalno. Imaš pa dobro delujoč D-STAR repetitor malo čez mejo v bližini Gradca, vendar potrebuješ nekakšno zunanjo anteno, da ga boš zanesljivo dosegel iz MB.
Če pa te zanimajo simpleksne zveze v smislu, da za konec tedna vzameš opremo s sabo nekam na kak hrib ter (v okviru UKV tekmovanja) narediš kako daljšo zvezo, potem je, kot so že napisali tudi predhodniki, bolj logična izbora prenosna postaja, ki omogoča načina dela SSB/CW. Od takih sta še v prodaji Icom IC-705 ter Yaesu FT-818. Vendar rabiš za uspešno delo s tako postajo tudi boljšo anteno, kot je na "škatli" nasajen "gumirepek", vsaj kako kratko (3 el.) Yagico ali HB9CV na 2 do 3 m visoki "štangi", da bo zadeva prišla do izraza. Kot bonus obe postaji omogočata delo na KV obsegih, če imaš na razpolago primerno anteno in če te to seveda sploh zanima. Na KV obsegih je zadnja leta zelo popularen način dela FT-8, tu nisi omejen samo na "kaj se uporablja pri nas", tudi z manjšimi močmi se na KV ob pravih pogojih da narediti zvezo s celim svetom. Za 28 MHz obseg ne rabiš velike antene, je pa ta obseg že več kot leto dni zelo uporaben že s preprostim žičnim dipolom, in stanje se še izboljšuje :).
Si včlanjen v kakem radioklubu? Več koristnih nasvetov boš dobil, če ti kak sotrpin iz lokalnega kluba demonstrira praktično uporabo ene in druge možnosti.
