Programiranje Iskra PTR-100
OdgovorNapisal/-a S58S » 25 Mar 2005, 13:26
Zanima me, če mi lahko kdo svetuje, kako preprogramirati eeprom v prej omenjeni postaji, kako nastaviti- uglasiti postajo iz sedanjega področja 168-173Mhz v radioamatersko 144-146 Mhz. Konkretni nasveti ali pa kakšen link do strani, če obstoja.
CHEERIO BAJ FRM S58S ROBERT !
S58S
Prispevkov: 24
Pridružen: 24 Feb 2002, 02:00
Kraj: VUHRED JN76OO
OdgovorNapisal/-a S56CT » 25 Mar 2005, 18:14
http://lea.hamradio.si/~andrej/ptr100/ptr100.html
Tu boš našel kar se tiče programiranja. Za hardware predelavo pa žal ne vem. Poskusi povprašati Tomaža-S57BAT.
73, Tilen
OdgovorNapisal/-a S58S » 25 Mar 2005, 21:45
Hvala za link in Tomažu za ZS.
S58S
Prispevkov: 24
Kraj: VUHRED JN76OO
Re: Programiranje Iskra PTR-100
OdgovorNapisal/-a radoruparčič » 04 Nov 2009, 20:44
Da ne odpiram podobne teme bi vprašal kar tukaj. Rad bi si vprogramiral v Iskrino radijsko postajo PTR-100 en kanal (samo eno frekvenco). Npr. kanal 1 naj bi imel simplex frekvenco 144000MHz - torej sprejemna in oddajna frekvenca je ista . Program za radioamaterske frekvence (duplex in simplex) sem našel na tem forumu na tej povezavi http://lea.hamradio.si/~andrej/ptr100/ptr100.html , vendar je program napisan za 100 kanalov, ki jih pa ne potrebujem.
Ker nisem ravno kakšen strokovnjak v programiranju bi lepo prosil nekoga, ki se razume na programiranje, da bi mi malce priredil program za izdelavo vsebine EPROMA tako, da bi si vpisal na kanal 1 samo eno simplex ferkvenco 144000MHz.
Zanima me še, od kje so dobljene posamezne vrednosti v programu (obarvano RDEČE)
Prilagam program za izdelavo vsebine EPROMA za PTR 100.
Iskrena hvala že vnaprej!!!
program PTR100_EPROM;
{* Program naredi vsebino EPROMa za PTR100 radijsko postajo. *}
{* (c) Andrej Souvent, andrej@lea.hamradio.si V1.1 15.02.1998 *}
uses Crt;
const ROMTOP=2047; {velikost EPROMa}
TXF=1; {oddajna frekvenca}
RXF=0; {sprejemna frekvenca}
KORAK=25; {frekvencni korak v kHz}
type
image = array[0..ROMTOP] of byte;
var
rx,tx, SHIFT : longint;
kanal,bacd,i : integer;
Atx,Btx,Ctx,Dtx : string;
Arx,Brx,Crx,Drx : string;
rom : image;
data : file of image;
porocilo : text;
function hex(I: byte):string;
const hex_numbers : string[16] = '0123456789ABCDEF';
begin
hex := hex_numbers [(I shr 4) + 1]
+ hex_numbers [(I and $0F) + 1];
end;
function bajt(crka:string):byte;
begin
if crka[1] in ['A','B','C','D','E','F'] then
bajt:=ord(crka[1])-55
else
bajt:=ord(crka[1])-48;
end;
{* Procedura pretvori frekvenco v kHz v ustrezne hex kode A,B,C,D *}
procedure abcd(f : longint;
var a : string;
var b : string;
var c : string;
var d : string);
var
kHz,MHz,fq,kfq : longint;
dc,ba : string;
begin
MHz := f div 1000;
kHz := f mod 1000;
(kHz - 500) >= 0 then
begin
fq := MHz * 1000 + 500;
kfq:= kHz - 500;
end
else
begin
fq := MHz * 1000;
kfq:= kHz;
end;
dc:=hex(((fq-[color=#FF0000]122000
) div 500) + 76);
ba:=hex((kfq div 25) * 2);
a:=copy(ba,2,1);
b:=copy(ba,1,1);
c:=copy(dc,2,1);
d:=copy(dc,1,1);
end;
{*** Funkcija izracuna naslov v EPROMU za dolocen kanal. ***}
function naslov(rxtx,kanal,bacd:integer):longint;
var desetice,enice :integer;
begin
desetice := kanal div 10;
enice := kanal mod 10;
naslov := rxtx*1024+desetice*64+bacd*16+enice;
end;
{* Glavni program *}
begin
clrScr;
{ najprej $FF v cel ROM }
for i:=0 to ROMTOP do rom[i]:=255;
{* Zanke po kanalih *}
assign(porocilo,'PTRROM.TXT');
rewrite(porocilo);
{*** Kanali od 0 do 9: R0 - R9 / SHIFT -600 kHz ***}
tx:=145000; { zacetna oddajna frekvenca }
SHIFT:=600; { zamik za dupleks delo }
for kanal:=0 to 9 do
begin
rx:=tx+SHIFT-21400; { sprejemna frekvenca - IF }
writeln(kanal,' - ',tx,' / ',rx+21400);
writeln(porocilo,kanal,' - ',tx,' / ',rx+21400);
abcd(rx,Arx,Brx,Crx,Drx);
abcd(tx,Atx,Btx,Ctx,Dtx);
rom[naslov(RXF,kanal,0)]:= bajt(Brx); {B} {RX}
rom[naslov(RXF,kanal,1)]:= bajt(Arx); {A}
rom[naslov(RXF,kanal,2)]:= bajt(Crx); {C}
rom[naslov(RXF,kanal,3)]:= bajt(Drx); {D}
rom[naslov(TXF,kanal,0)]:= bajt(Btx); {B} {TX}
rom[naslov(TXF,kanal,1)]:= bajt(Atx); {A}
rom[naslov(TXF,kanal,2)]:= bajt(Ctx); {C}
rom[naslov(TXF,kanal,3)]:= bajt(Dtx); {D}
tx:=tx+KORAK; { korak po 25 kHz}
end; {for}
{*** Kanali od 10 do 19: VR0 - VR9 / SHIFT +600 kHz ***}
tx:=145600; { zacetna oddajna frekvenca }
SHIFT:=-600; { zamik za dupleks delo }
for kanal:=10 to 19 do
begin
end; {for}
{*** Kanali od 20 do 99: od 144000kHz po 25kHz naprej ***}
tx:=144000; { zacetna oddajna frekvenca }
SHIFT:=0; { zamik za dupleks delo }
for kanal:=20 to 99 do
begin
rx:=tx-21400; {zacetna sprejemna frekvenca }
end; {for}
{ *** zapis vsebine eprom-a v datoteko *** }
assign(data,'PTRROM.BIN');
rewrite(data);
write(data,rom);
close(data);
close(porocilo);
writeln;
writeln('EPROM image -> PTRROM.BIN');
writeln('Vsebina kanalov -> PTRROM.TXT');
writeln;writeln;writeln;
end.
[/color]
radoruparčič
Prispevkov: 23
Pridružen: 17 Jan 2006, 13:29
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a radoruparčič » 09 Nov 2009, 13:18
A res ni nikogar na tem forumu, ki bi mi malce spremenil tale program za PTR 100, da bi si lahko v EPROM vpisal eno frekvenco???
Torej, še enkrat lepo prosim, če kdo obvlada programiranje, da bi mi malce spremenil program po mojih željah.
radoruparčič
Prispevkov: 23
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a S55WT » 09 Nov 2009, 14:44
Rado,
upam, da se ne motim, tudi strokovnjak za programiranje nisem, pa vendar. Tista RX=TX-21400 je pa po moje to, da upošteva razliko med oddajno in sprejemno frekvenco za oscilator, ki nastane zaradi medfrekvence. Se pravi superheterodinski sprejemnik.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a radoruparčič » 10 Nov 2009, 11:50
Pozdravljeni Janko!
Če se še spomnite ste mi pred kakšnim mesecem že pomagali. Takrat sem vas spreševal o izračunu konstant A,B,C,D in krmiljenje PLL. Preko elektronske pošte ste mi poslali literaturo o programiranju in delovaju TR40. Iz vaše literature sem se nekako približno naučil kako deluje postaja, ter na kakšnem principu se vrši izbira frekvence (zelo poučno, vendar tudi dovolj komplicirano za navadnega smrtnika).
Program za programiranje TR40 in PTR 100 je napisan na internetu http://lea.hamradio.si/~andrej/ptr100/ptr100.html za radioamaterske frekvence, vendar bi rad bolj podrobno razumel kako je napisan, ter od kje so pridobljene nakatere vrednosti, ki so napisane v programu. Sam lahko potegnem program z interneta, ga zapečem v EPROM ter ga vstavim v postajo in je zadeva gotova, ampak s tem se nisem naučil nič o programu in programiranju. Zato tudi sprašujem od kje so v program vpisane nekatere vrednosti npr. (rx:=tx-21400; {zacetna sprejemna frekvenca }) , ( dc:=hex(((fq-122000) div 500) + 76);
ba:=hex((kfq div 25) * 2);...), ter kako bi spremenil program, da bi lahko posebej posamezno frekvenco vpisal na en kanal, seveda, če bom dobil kakšen nasvet od strokovnjakov na forumu ;).
Janko, če te prav razumem je tista RX=TX-21400 v bistvu frekvenca oscilatorja v postaji - element, ki je v postaji v pločevinastem ohišju na njem pa piše 21.4MHz.
radoruparčič
Prispevkov: 23
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a S55WT » 10 Nov 2009, 14:52
Pozdravljen,
morda bo sedaj kakšen odgovor več, ko si le napisal malo podrobneje, kaj bi sploh rad.
Tisti element v pločevinastem ohišju z napisom 21,4MHz je najverjetneje filter. Za predojačevalnikom in mešalnikom pride filter pri superheterodinskem radijskem sprejemniku. (http://en.wikipedia.org/wiki/Superheterodyne_receiver). Pri sprejemniku mora biti frekvenca oscilatorja zamaknjena za vrednost frekvence te medfrekvence, pri oddajniku pa ne, ker mora oddajati na točno tej frekvenci.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
