Yaesu FT-891
Yaesu FT-891
OdgovorNapisal/-a s58bz » 30 Okt 2022, 13:16
Mala mobilna/portable postaja yaesu ft-891
Ko sem na Lea forumu zasledil, da se je dvignil prah okoli Yaesu FT-710 postaje in tudi glede napetosti njenega delovanja,
sem se odločil, da tudi jaz malo "preverim" napetostne meje moje male FT-891 postajce.
Uporabil sem doma narejeno anteno EFHW, postajco sem nastavil na CW mode, freqvenco sem naravnal na 7.031.000,
ki je bila trenutno prosta in odčitek swr na LDG AT-200Pro II metru je bil 1:1,3, na postajci in Hoxin merilniku pa nekje okoli 1:1,1.
Napetostna nastavitev in tokovna meritev je bila narejena z napajalnikom Telecom RPS-1230-SWD.
Moč oddajanja je bila merjena z merilnikom Hoxin RW-20. Merilnik ima narisano
skalo v Watih za moč -> 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 W, kar pomeni, da so bile vmesne meritve
ocenjene glede na trenutni pogled in približno logično oceno glede na velikost razdelka med vrednostmi.
Najbrž bi kdo drug drugače ocenil, vendar predvidevam, da to nebi odstopalo kaj dosti, recimo v razredu +- 2W.
Tudi merilniki niso najbolj točni, vendar to sploh ni življensko pomembno in sploh ne vpliva na vizijo poiskusa :)
Oddajno moč na postaji sem nastavil na 100W. Rezultat meritev pa je sledeč:
pri 9,5V postaja še vedno sprejema vendar se pri oodaji izklopi oz. ugasne,
pri 9,8V se postaja nazaj prižge in lahko tudi oddaja.
napetost:...max.oddajna moč:...poraba:
9,8V...............30W................8,8A
10,0V..............35W................9,4A
10,1V..............38W................9,7A
10,2V..............40W................10A
10,3V..............41W................10,2A
10,4V..............43W................10,6A
10,5V..............45W................10,9A
10,6V..............52W................11,2A
10,7V..............55W................11,4A
10,8V..............59W................11,7A
10,9V..............61W................12A
11,0V..............63W................12,2A
11,1V..............68W................12,6A
11,2V..............73W................13A
11,3V..............78W................13,1A
11,4V..............80W................13,5A
11,5V..............82W................13,7A
11,6V..............85W................14,1A
11,7V..............90W................14,2A
11,8V..............95W................14,4A
11,9V..............98W................14,7A
12,0V..............100W...............14,8A
12,5V..............100W...............15A
13,0V..............100W...............15,1A
13,5V..............100W...............15,2A
13,8V..............100W...............15,2A
14,0V..............100W...............15,2A
14,5V..............100W...............15,3A
15,0V..............100W...............15,3A
Iz "firbca" sem naredil tudi meritve porabe toka pri 12V enosmerne napetosti in različnih nastavitvah oddajne moči.
Vbistvu sem nekako simuliral portable delo z baterijo. Rezultati so sledeči:
5W.................5,4A
10W................6,6A
15W................7,3A
20W................8A
25W................8,5A
30W................9A
35W................9,6A
40W................10,1A
45W................10,7A
50W................11,1A
60W................11,8A
65W................12,2A
70W................12,6A
75W................13A
80W................13,4A
85W................13,7A
90W................14,1A
100W...............14,7A
Glede na te meritve sem se odločil, da je baterija katero imam že doma več kot dovolj za portable delo ali za Flora in Favna,
aktivacije gradov in parkov, mogoče tudi za sota delo, kjer se opreme ne nosi preveč daleč. Ker sem z tem kompletom že delal vem,
da ta postajca, kakšna EFHW antena in taka baterija nudijo kar par ur veselja v naravi, kar pa je bistvo portable radioamaterstva.
Specifikacije baterije so tukaj: https://www.battery-kutter.de/main/addi ... 18-12i.pdf
Postajca kot sama pa porabi pri poslušanju od 0,86A do 1,1A odvisno glede nastavitev zaslona, glasnosti zvočnika in vklopa ventilatorjev.
Je pa pri tej postaji potrebno paziti na napetost, ker je ni izpisane na displaju. Zato je precej nujno imeti s seboj kakšen navaden
voltmeter ali pa kakšen majhen kombiniran merilnik toka in napetosti, npr: https://www.amazon.com/Watt-Meter-Power ... QH9YS?th=1
Tako, to je to, vse ostalo pa prepuščam vaši domišljiji...
73 de S58BZ
s58bz
Prispevkov: 81
Pridružen: 01 Feb 2015, 18:59
Re: Yaesu FT-891
OdgovorNapisal/-a s58bz » 13 Jul 2023, 08:33
Firmware upgrade.
Kar nekaj časa je že, odkar je prišel nov firmware za mojo postajco, vendar nekako nisem zbral poguma, da bi ga dal na njo. Pa sem se le odločil in naredil upgrade.
Gonilnik za USB sem že imel instaliran za Win 10. Iz uradne strani za to postajco sem si prenesel file "FT-891 All current Firmware including the New Update Main, DSP and Panel 12/26/22", ki vsebuje tudi navodila, kako pravino to narediti. Če ne narediš pravilno, se lahko postaja čudno obnaša ali pa ne dela več in za to Yaesu ne odgovarja :)
Delal sem po postopku, ki je napisan v PDF navodilih za posodobitev Main CPU, kliknil na gumb WRITE, začelo se je dogajati in pojavilo se je okno, da com port ne deluje več. Poskusil sem zamenjati port, vendar je bilo isto. Še dvakrat poskusil do črke natančno po navodilih vendar brez uspeha. Hm, kaj pa sedaj... Vse sem odklopil , premaknil stikalo za normalno delovanje, vendar se postajca ni več prižgala. No, pa sem jo "zrihtal" sem si mislil. Kako naj povem ženi, da sem jo pokvaril in da bom moral drugo kupit :)
Pa mi ni dalo miru in sem začel spreminjati hitrost com porta v windows-ih, ker ga v Yaesu programu ne moreš in je fiksno nastavljen na 19200. Ugotovil sem, da pri pravilni nastavitvi hitrostih v windowsih deluje in se firmware posodobi!! :) :)
Ravno tako se je posodobil DSP brez problema. IN POSTAJA SE PRIŽGE :)) Preverim številke firmware-a na postajci in je zadnji:
MAIN VERSION V01-10
DSP VERSION V02-05
LCD VERSION V01-01 ( to se pa ne posodablja in tudi ni nove posodobitve )
Veselja polna hiša :) Nastavitve, ki meni delujejo na WIN 10, pa jih v PDF navodilih ni:
Bits per second: 38400
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: None
Tako, malo strahu in potnih kapelj po čelu pa se vse lepo izide. Ne vem pa kaj sem z novim firmware-om pridobil, ker se mi zdi, da vse deluje čisto enako kot prej :)
73 de S58BZ - Ben
s58bz
Prispevkov: 81
Re: Yaesu FT-891
OdgovorNapisal/-a s56llb » 27 Jul 2023, 12:22
Samo kot zanimivost.
Te številke sem malo obrnil v excelu in zgleda, da je postaja na 12,0V najbolj učinkovita. Troši cca 177W elektrike pri oddajni moči 100W. Medtem ko je je poraba pri 10,0V cca 94W.
Lp. Andrej
s56llb
Prispevkov: 55
Pridružen: 07 Dec 2004, 01:22
