Yaesu FT-710
Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a S58Y » 26 Sep 2022, 13:00
Na tržišču je nov radio. Na netu je že nekaj objav. Wimo ga trži po €1,145.00.
Še primerjava med FT10dx in FT-710.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 327
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a s52o » 06 Okt 2022, 09:39
Na testih je dobra, takoj za FTdx 10:
http://www.sherweng.com/table.html
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a s55o » 06 Okt 2022, 12:12
To pa je že resna zadeva ratala in bo zgleda dobro nadomestilo za ts590-ke.
Hvala za linke
Prispevkov: 2525
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a S53MM » 06 Okt 2022, 12:39
Spet izropana zadnja stranica.....Samo da je DVI vtičnica in ext. speaker.
S53MM
Prispevkov: 69
Pridružen: 24 Okt 2001, 01:00
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a s52w » 06 Okt 2022, 12:45
S53MM napisal/-a:Spet izropana zadnja stranica.....Samo da je DVI vtičnica in ext. speaker.
ANT 2, RX ANT, PTT...itak nihče ne rabi :evil:
s52w
Prispevkov: 517
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a S58Y » 06 Okt 2022, 14:02
s52w napisal/-a:
Žal res. Vsi ti novi "mlinčki" nimajo dodatnih antenskih priključkov, še posebej moti, da ni RX antene. PTT pa so skriti v raznih drugih konektorjih in relativno kompleksni za zlotati doma. Npr. FT-710 ima PTT "skrit" v RTTY/DATA konektorju.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 327
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a s52o » 06 Okt 2022, 15:45
Postaj ne rabi nobenih dodatnih konektorjev, saj ni namenjena za " gonit " KW.
https://www.youtube.com/watch?v=KzWB_0XOgkM
s52o
Prispevkov: 406
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a S58Y » 06 Okt 2022, 15:59
s52o napisal/-a:Postaj ne rabi nobenih dodatnih konektorjev, saj ni namenjena za " gonit " KW.
Za dober sprejem, predvsem na spodnjih treh bandih je koristno imeti RX antene. Od kje pa zgornja trditev pa nimam pojma.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 327
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a s52o » 06 Okt 2022, 16:03
FT710 minimum operating voltage test
( power shut down voltage limit )
1) FT710 can receive even at 9.08V
That’s very nice for 12V battery operation
2) Video Receiving Test
 Min is 9.1V on 7MHz SSB
3) Video Transmit (100W FM) Test
 Min is 10.3V on 51MHz FM
If you use at 10.3V continuously, let’s reduce power output to 50W by FT-710 menu.
It is much better than other SDR machines like ICOM (red zone 12V, shut down around 11V). If you operate with a 12V battery like DXpedition at isolated island it is difficult to adopt IC-7300. If you use IC-7300 with 12v battery it needs 12-13.8V DCDC converter.
The FT710 can be operated even with a 12V battery. It is big advantage for field operation, mobile car operation and especially DX-pedition.
VIR: FB skupina FT-710
s52o
Prispevkov: 406
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a s57l » 06 Okt 2022, 20:44
[quote="s52o"]Postaj ne rabi nobenih dodatnih konektorjev, saj ni namenjena za " gonit " KW.[/hquote]
Super info, tnx! Glavno da ima dvi konektor, to rabi!
s57l
Prispevkov: 132
Pridružen: 16 Dec 2004, 18:06
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a s52o » 07 Okt 2022, 06:31
Dejte no, vsak dodatni konektor stane ? € , kupiš FTdx 101 in imaš vse to in cena je temu primerna.
Za malo denarja malo muzike , podobno kot pri avtih, ampak v tem primeru dobiš zelo dober RTX seveda brez konektorjev...pa še dodatnega zvočnika ni treba dokupit. :D
101 imam, 710 če jo bom kupil bo namenjena za /P delo, saj veste SOTA, FF, POTA, itd, tam pa itak ne rabiš " trajbat " linčija...se pravi ne rabim dodatnih konektorjev :D :D :D
in seveda ne rabiš da je napetost 13.8V... :D
Zvone
s52o
Prispevkov: 406
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a S53MM » 07 Okt 2022, 06:49
Sem razmišljal samo, če bi uporabljal transverter in pa postajo dajal na oddajo s pedalom, da imam roke frej. Pa so štirje činči res čist preveč potem.
S53MM
Prispevkov: 69
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a s55o » 07 Okt 2022, 07:52
Direktna konkurenca IC 7300 z enakim setupom, tudi uporabnih konektorjev :P , RX antene so nujne za resno delo, tako za HF kot za transverter.
Prispevkov: 2525
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a S58Y » 07 Okt 2022, 11:43
Za IC-7300 je bil nekaj časa v prodaji set za naknadno vgradnjo RX konektorja, na netu je tudi nekaj "domačih" rešitev. Za FTdx10 nisem našel nobene "domače" rešitve, kar pa ne pomeni, da ne obstaja. Obstaja pa komercialna rešitev DXE-RTR-2. Slednja je verjetno primerna za vse radije brez RX vhoda.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 327
Re: Yaesu FT-710
OdgovorNapisal/-a S58WW » 07 Okt 2022, 14:58
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 230
Pridružen: 06 Jun 2002, 08:57
Kraj: Dob pri Domžalah
