Problem FT991A
Problem FT991A
OdgovorNapisal/-a s52w » 16 Maj 2022, 21:43
Imam problem z FT 991A. Ko grem z njim na CW oddajo, se po nekaj relacijah ugasne za cca 15-30 sec. Nato se ponovno prižge in dela do naslednjič ko grem na oddajo. Uporabljam ga v kombinaciji z N1MM in DigiMaster CW vmesnikom. Do pred kratkim je bilo vse OK, sedaj pa se mu nekaj dogaja. Nastavitve N1MM in CW vmesnika nisem nič spreminjal. VF skoraj zagotovo ni kriv, ker se isto dogaja s 5W. V kombinaciji s TS590 je vse BP pri 100W in ni opaziti nobenega VF.
Preden naredim reset, me zanima, če ima kdo kakšno idejo ali namig kaj je narobe pri meni.
TNX, 73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
Re: Problem FT991A
OdgovorNapisal/-a s57k » 17 Maj 2022, 12:01
Zdravo Damjan,
poglej kaj se dogaja z zunanjim napajalnikom, mogoče preveč pade napetost.
Vy 73,
Sandi
s57k
Prispevkov: 143
Pridružen: 11 Mar 2004, 15:41
Re: Problem FT991A
OdgovorNapisal/-a S58Y » 17 Maj 2022, 12:10
Tako kot pravi Sandi, preveri napajalnik, prav tako preveri pine na konektorju napajalnega kabla. Meni se je podobna reč zgodila na IC-7300, na koncu sem ugotovil, da so bili pini na prej omenjenem konektorju preveč ohlapni. Pri obremenitvi nekaj watov je zadeva umrla in se nato spet prižgala nazaj. Glede na to, da pri tebi zadeva umre za 15 do 30 sekund pa gre mogoče lahko tudi za kaj čisto drugega. Mogoče firmware?
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
Re: Problem FT991A
OdgovorNapisal/-a s52w » 18 Maj 2022, 13:05
Hvala za namiga. Bom v naslednjih dneh zamenjal PS in malo več uporabljal FT991. Nerodno je to, ker ni nekega vzorca, kdaj se začne napaka pojavljati. Vsekakor pa se pojavi takrat, ko je najmanj treba :) :evil: .
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Re: Problem FT991A
OdgovorNapisal/-a s55o » 20 Maj 2022, 11:17
Kot so že zgoraj napisali 90% je, da je problem v napajanju ali kablih napajanja. Ko to izločiš in če žal ne bo to to, potem pa bo treba kirurški poseg v notranjost napajanja v sami postaji. Lahko so tudi kaki slabi elementi ali mrzli loti, ampak dej po vrsti.
Re: Problem FT991A
OdgovorNapisal/-a s52w » 22 Maj 2022, 08:02
Vsi trije ste imeli prav – MNI TNX. Krivo je bilo napajanje. Sicer ne sam PS, niti konektorja, ampak slab stik pri varovalkah v napajalnem kablu. Sedaj moj FT991A žari v polnem sjaju :P , ampak tekmovanja bom vseeno delal s TS 590 8) .
TNX, 73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Re: Problem FT991A
OdgovorNapisal/-a s52w » 31 Maj 2022, 13:45
s52w napisal/-a:, ampak tekmovanja bom vseeno delal s TS 590 8) .
Kljub temu sem prvi dan WPX oddelal z FT991A, ker sem izmeril PWR nekaj manj kot 100W, na TS590 pa cca 50W. Ker pa FT991A in TS590 nista primerljiva RTXa za tekmovanja, mi je prijazni član BCC-ja odstopil svoj TS590, ki naj bi zagotovo dal 100W. Po tekmovanju pa presenečenje, ko sem preveril PWR na izposojenem TS 590. Enak PWR kot pri mojem, tako da sem več kot polovico tekmovanja oddelal z cca 50W in se čudil zakaj težko dokličem korespodente. Krivec pa je bil enak kot pri težavah z FT991A, napajalni kabel. Ko sem malo premaknil varovalke na kablu je bilo vse OK. Izgleda, da je bil tam slab stik in je tam prihajalo do padca napetosti.
Še dobro, da sem se že v štartu lotil WPXa bolj turistično….
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Re: Problem FT991A
OdgovorNapisal/-a s55m » 31 Maj 2022, 14:20
Stavim za gajbo piva, da bi korespondente enako hitro priklical s 100W, kakor si jih s 50W. To je samo psiholoski efekt. Tisti 3dB so v tekmovalnem kaosu nepomembni. Bolj je vazen trenutek. Sam sem se igral nekaj casa s 100mW. In slo je presenetljivo dobro.
Re: Problem FT991A
OdgovorNapisal/-a S58Y » 01 Jun 2022, 10:19
Potem, ko si odkril napako, sta obe TS-590 dali ven 100W?
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Re: Problem FT991A
OdgovorNapisal/-a s52w » 01 Jun 2022, 13:21
S58Y napisal/-a:Potem, ko si odkril napako, sta obe TS-590 dali ven 100W?
Približno enako dajeta, za točne meritve pa bo treba obe izmeriti na kakšen "resen" PWR meter.
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
