MICROHAM USB II z TS-870S
OdgovorNapisal/-a S54X » 28 Dec 2021, 13:22
Zdravo,
a kdo uporablja zgornjo kombinacijo vmesnika in postaje, pa da mu dela OK?
Z N1MM tudi meni deluje vse, CAT/PTT/, tudi CW lepo tipka.
Problem je na WSJT-ju.
Neke znake medsebojne komunikacije kažeta obe napravi, vendar se le-ta prekinja.
Pravzaprav sprejem signalov dela, tudi CAT, na oddaji pa problem.
Včasih gre na oddajo, vendar se oddaja prekine po nekaj sekundah, morala bi držati 15s ( FT8)
, nenehno se prižiga okence Rig control error. Včasih celo odda celo sekvenco, potem pa nenadoma prekine.
Če ima kdo kaj izkušenj s tako config, PSE help na s54x(@) triera.net
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
Pridružen: 06 Okt 2005, 08:28
Kraj: Slovenska Bistrica
Re: MICROHAM USB II z TS-870S
OdgovorNapisal/-a s56al » 28 Dec 2021, 13:41
Pozdrav Rajko,
Ali imaš postajo na PC povezano prek USB kabla? Meni se je podobno dogajalo z IC-7300, na lokaciji, kjer imam anteno relativno blizu PPS. Z min. oddajno močjo 5W je še nekako delovalo, pri močeh TX nad 25W pa se je dogajalo podobno kot pri tebi: par sekund po preklopu na TX (FT-8) je nastopil "mrk" na CAT komunikaciji. Težavo sem rešil, ko sem ceneni USB kabel zamenjal s takim, ki ima pravi, gosto pleten oplet (ne samo ovit v alu folijo). Od takrat mir. Včasih pomaga tudi USB izolator, vendar v mojem primeru ni zaleglo, dokler nisem našel dovolj dobrega USB kabla. Medtem na drugi lokaciji, kjer je antena 10m stran od hiše, PPS pa v betonirani kleti, nobenih težav tudi z najbolj poceni USB kablom.
Vsem vesele praznike ter sreče in zdravja v 2022!
73 de S56AL
OdgovorNapisal/-a S54X » 28 Dec 2021, 13:53
Hvala za namig, pozabil sem napisati, da tudi ven ne gre nič, preklopi na TX, drži nekaj sekund in preklopi na RX, pa spet opozorilno okence error.
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
OdgovorNapisal/-a s51di » 30 Dec 2021, 12:59
Pozdravljen,
preveri, če je v WSJTx v nastavitvah "Radio" Audio nastavljen na "Rear/Data". Če ni, potem preklopi na Rear.
Če je sivo, izberi za RTX začasno TS-590S, preklopi na Rear in vrni RTX na TS-870s.
73, Ivan
s51di
Prispevkov: 70
Pridružen: 19 Jan 2004, 18:21
OdgovorNapisal/-a S54X » 30 Dec 2021, 21:36
Ivan, dal si mi misliti glede tega, da je Microham “nestrpen” in hitro prekine povezavo, če se postaja slabo odziva. Rešitev se je skrivala v nastavitvi ustrezne hitrosti Baudrate .
57600, je največ, ki jo še 870-ka premore in točno na tej nastavitvi pa zadeva deluje in na nobeni drugi.
Jaz pa sem skozi vztrajal na 4800 ali 9600 ...hi.
V glavnem rešeno, morda še komu prav pride info.
Hvala za namig, pa S53K-ju tudi tnx za včerajšnjo "seanso"
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
OdgovorNapisal/-a S53K » 31 Dec 2021, 01:40
S54X napisal/-a: pa S53K-ju tudi tnx za včerajšnjo "seanso"
je*ala ga brzina :)
Me veseli, da sedaj deluje.
GL!
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 02:00
Kraj: JN75RX
