Baofeng UV-82
Baofeng UV-82
OdgovorNapisal/-a s55mx » 31 Okt 2020, 21:56
Ob koncu študija sem sicer naredil ham izpit, a pol je nekako zmanjkalo časa, da bi bil aktiven.
Sedaj sem si nabavil Baofeng UV-82 in preden osvežim pravila, območja, poglobim v terminologijo... pred oddajanjem,
bi želel vsaj kako komunikacijo prestreči.
Žal zaenkrat vsak sken brez uspeha. Na nekaterih frekvencah sicer slišim nekaj digitalnega(mislim da precej prihaja iz industrijskih zgradb),
danes okrog 19h sem na 136.000 sicer slišal nekaj kar je bilo podobno glasu a zelo nerazločno mogoče neustrezna modulacija?
Mi lahko kdo prosim namigne, na kateri frekvenci bi iz moje lokacije lahko kaj sprejel?
Sprejem česar koli. (najbolj me nekako mika ATV)
Programski kabel še čakam, da prispe.
Kak drug namig za kako zanimivo predelavo te postajice(SW ali HW) tudi zelo dobrodošel.
Hvala!
s55mx
Prispevkov: 9
Pridružen: 31 Okt 2020, 19:42
Kraj: Kamnik / LJ
Re: Baofeng UV-82
OdgovorNapisal/-a S56BL » 01 Nov 2020, 20:17
2m radioamaterski band je 144-146Mhz, ta postaja verjetno sprejema le FM zato poslušaj 145-146Mhz. Če boš kaj ujel je pa vprašanje časa, če bo kdo na bandu. Vikend pa največ sreče boš imel zunaj ali pa na kakšnem hribu.
Dostikrat so na 145.450 , ko tole pišem so :)
PS: za ATV pa rabiš kar nekaj opreme poglej si malo youtube, osebno nimam izkušenj. Mogoče pa si mislil SSTV pošiljanje slik preko frekvenc, to je zabavno ampak boš rabil malo boljšo postajo in računalnik. Veliko je vsega kar počasi raziskuj pa ti ne bo hitro zmanjkalo :)
Iz to postajo bi se lahko lotil sprejema slik iz satelitov
https://www.instructables.com/Receiving ... ellites-N/
S56BL
Prispevkov: 40
Pridružen: 10 Jan 2019, 15:05
Re: Baofeng UV-82
OdgovorNapisal/-a s55mx » 01 Nov 2020, 21:59
Hvala za super info!
Zgleda se malo pomešal.. da SSTV sem imel v misih za začetek, najprej slike, video mogoče kasneje :D
Nekaj sem gledal, da bi mogoče celo šlo v kombinaciji z androidom.
Pred leti mi je enkrat z OpenSDR uspelo ujeti NOAA, zelo zabavno
s55mx
Prispevkov: 9
Kraj: Kamnik / LJ
Re: Baofeng UV-82
OdgovorNapisal/-a S56MP » 01 Nov 2020, 23:28
Ni čudno, da težko kaj ujameš, če iščeš na slepo. Pa še odvisno je od kje poslušaš. Če si slučajno v kakšnem železobetonskem bloku boš težko kaj ujel brez zunanje antene na strehi bloka. Poskusi zunaj na prostem.
Za uporabo tvoje postaje moraš vedeti, da dela na frekvencah 136-174 in 400-520 MHz.
Gre za FM radijsko postajo in lahko sprejemaš le FM modulacijo ne moreš pa sprejemati DMR (digitalne modulacije oz. kodiranja), SSB modulacije, AM modulacije in drugih vrst modulacij.
Poslušaš lahko po celem frekvenčnem pasu, oddajati smeš samo na radioamaterskih pasovih 2m (144MHz) in 70cm (433MHz).
Na FM je še vedno nekaj dogajanja, tudi FM repetitorji so po celi Sloveniji nameščeni po hribih, je pa precej radioamaterjev prešlo tudi na digitalne postaje (DMR) in tam je precej več pogovorov, pa tudi precejšnje število repetitorjev za DMR (digitalno delo) je bilo v zadnjih letih nameščenih.
DMR pogovori se slišijo takole kot je tukaj prikazan primer: http://www.w2sjw.com/sounds/DMR_TDMA.mp3
Brez kabla za programiranje postaje žal ne bo šlo, ker je potrebno nastaviti tako sprejemno, kot oddajno frekvenco, ki sta pri delu z repetitorji različni.
Ročno nastavljanje postaje je namreč težavno. Za programiranje uporabi originalen program proizvajalca ali pa program CHIRP.
Točne frekvence FM repetitojev so na :
http://rpt.hamradio.si/?modul=repetitorji&vrsta=2
http://rpt.hamradio.si/?modul=repetitorji&vrsta=3
Za simpleksno oddajanje in poslušanje pa si oglej frekvence na naslednji povezavi :
http://www.s57rd.si/index.php/repetitorji/12-frekvence/simpleks/36-uhf-simpleks-frekvence
http://www.s57rd.si/index.php/repetitorji/12-frekvence/simpleks/5-simpleks
Lahko poslušaš tudi nekatere službe (gasilci, reševalci, taksisti), samo jih je precej prešlo tudi na digitalno delo ali so pogovori celo šifrirani (frekvence poskusi poiskati Google).
Lahko poslušaš tudi FM PMR frekvence ki so napisane na sledečem linku: http://www.s57rd.si/index.php/repetitorji/32-frekvence/zare/81-pmr-frekvence
Dokler ne osvojiš osnov programiranja postaje in vanjo poskušaš vnesti repetitorje in simplex kanale in se spoznati s načinom dela tako na simpleks kot preko repetitorjev, je po mojem nesmiselno razmišljati o sprejemu SSTV, sprejemu signala iz mednarodne vesoljske postaje in podobno.
Če se ti ne bo dalo preveč vnašati se poveži s kakšnim radioamaterjem, sploh je pametno, da se vpišeš v kakšen bližnji radioklub, kjer ti bodo radi pomagali.
Če te bo kasneje zanimalo delo z digitalnim kodiranjem (dmr), si lahko nekaj zadev ogledaš na https://www.ham-dmr.si/dmr/
Glede predelav si poišči preko googla, samo ne pričakuj, da jo boš predelal za kratki val ali kaj podobnega.
S56MP
Prispevkov: 53
Pridružen: 19 Jan 2017, 12:04
