Ham band radio na 160mhz
OdgovorNapisal/-a s56wam » 28 Okt 2020, 09:23
Ima morda kdo izkušnje kako delujejo radioamaterske postaje na 160mhz. Je potrebno imeti profi postajo? Verjetno profi postaje zajemajo neke filtre dodatne kar pokaze tudi cena postaje.
Hvala in lp
s56wam
Prispevkov: 40
Pridružen: 01 Sep 2016, 21:38
Re: Ham band radio na 160mhz
OdgovorNapisal/-a s56wam » 28 Okt 2020, 09:26
Primer:
Kenwood th k20 ali kenwood tk serija
s56wam
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a s52d » 28 Okt 2020, 09:44
Kar se delovanja tice, najbrz ni tezav, ce je postaja temu namenjena.
Vprasanje je, ali se to lahko pocne?
Nacelno mora imeti vsaka radijska postaja atest, s katereim se dokazuje skladnost s tehnicnimi predpisi.
To velja od najmanjsega WiFi USBjcka pa do velikega TV oddajnika.
Radioamaterji smo izjema: polozen izpit je dokaz, da smo dovolj usposobljeni, da lahko zagotovimo
delovanje v skaldu s predpisi. To nam omogoca samograditeljstvo, uporabo prastare opreme in predelave postaj.
Seveda, samo na HAM QRG.
73 gl
Iztok, s52d
s56wam napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala in lp
s52d
Prispevkov: 170
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s57l » 28 Okt 2020, 12:48
na 160mhz radiomaterji nimamo kaj delat, neglede na postajo...
s57l
Prispevkov: 140
Pridružen: 16 Dec 2004, 19:06
OdgovorNapisal/-a s56wam » 28 Okt 2020, 14:44
Seveda lahko, saj imam dovoljenje za omenjeno frekvenco. Na 161mhz imamo sluzbeno frekvenco. Lp
s56wam
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a s56wam » 28 Okt 2020, 14:49
Gre za to da sem radioamater in hkrati imamo službeno frekvenco na 161mhz. Da ne kupujem dodatne postaje sem to vprašal.
Lp
s56wam
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a 9a3iv » 28 Okt 2020, 18:10
Ispricavam se sto ne odgovaram na slovenskom. Razumijem ga ali ne govorim.
Amaterske postaje mogu raditi na 160 MHz. Ako zanemarimo propise ostanu samo tehnicki problemi.
Problem je u filterima. Kvalitetnija amaterska postaja ima i dobre filtere. To znaci da izvan amaterskog opsega ima manju snagu i manju osjetljivost prijemnika. Da li ce to zadovoljiti upotrebu? Neznam. Najjednostavnije je izmjeriti snagu na 145 MHz a onda na 160 i vidjet ces razliku. Nakon toga odlucis koliko je to upotrebljivo.
Ako ces ti sam koristiti postaju, nema problema. Ali, ako bude netko drugi ocekuj da ce dirati postaju i gumbice. Najvjerojatnije malo malo nece biti veze jer se netko igrao po postaji.
O propisima necu. To je nesto sto svatko mora odluciti za sebe. Kao u autu. Imas ogranicenje brzine. Da li ces ga postivati tvoja odluka
9a3iv
Prispevkov: 2
Pridružen: 22 Jul 2008, 22:22
Po forumu brska: Bing [Bot] in 32 gostov
