Nadležne male živalice
OdgovorNapisal/-a s53ra » 14 Feb 2005, 12:35
Imam naslednji problem: v postaji (FT-100D) so se mi zaredile majhne živalice, podobne pršicam - desetinko milimetra velike, povečane izgledajo kot nekakšni prozorni hroščki (zelo podobne tistim, ki jih ponavadi najdemo na pršutu - če dobro pomislim sem res parkrat jedel sendvič zraven postaje :D ). Zrinejo se praktično povsod - še posebej moteče so na plasti med LCD displejem in zaščitno plastiko. Poskusil sem jih "mehansko" (s prstom) iztrebit, po par dneh so se pojavile spet (s "površinsko gostoto" tudi do 30kom/cm3). Je že imel kdo podobne težave? Kako bi se zadeve rešil v notranjosti postaje, saj se mi ne zdi pametno špricati po tiskanini npr. z "pipsom"?
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 90
Pridružen: 18 Nov 2001, 02:00
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a S52OW » 14 Feb 2005, 13:15
Daj postajo v zmrzovalnik...za kakšen dan, potem jo pa dobro posuši :D
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s53ra » 14 Feb 2005, 14:02
sem pomislil na to, samo je definitivno preveč vlažno :roll:
varianta 1: postajo zaprem v vrečko in naredim vakuum ali pa spustim notri kakšen bojni strup 8)
varianta 2: počakam da pocrkajo od lakote (in upam da si ne privoščijo tranzistorjev za malico) :D
verjetno bo ta druga
s53ra
Prispevkov: 90
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a S57BI » 14 Feb 2005, 14:14
Uničiš jih tako, kot se v restavratorstvu uničujejo razni lesni zajedalci.
Za par tednov (3-4), jim vzameš kisik.
V polivinilasto vrečo daš postajo in notri dovedeš plin, ki izpodrine kisik.
Običajno je to argon. Lahko je dušik, tudi vodik. Važno je, da ni kisika.
Ne vem pa kako se mrcine razmnožujejo. Če z jajčeci, potem moraš postopek ponoviti.
Če pa imajo rade pršut, daj poleg postaje kos pršuta in ko bodo vse šle gor, bo postaja čista, hi.
Lp, Jože.
S57BI
Prispevkov: 186
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
Rešitev problema
OdgovorNapisal/-a s51ta » 23 Feb 2005, 21:56
Zanimiv problem, ki ima lahko več različnih rešitev. PIPSOV, BIOKILOV in podobnih insekticidov osebno v radijsko postajo ne bi dajal ali jo na karšen koli način izpostavljal tem sredstvom, lahko pa poskusiš postajo prepihati z ogljikovim dioksidom CO2.....Jo odpreš in prepihaš. Ali preko vreče prepihuješ postajo z njim......
Zapreti postajo v plastično vrečko običajno pri tovrstnih živalih ni učinkovito, saj imajo (običajno) le te dovolj močan obustni aparat, da plastično vrečko enostavno pregriznejo ali prebodejo. Ta postopek je daljši in ga je potrebno ponavljati toliko časa, da se število organizmov zmanjša pod kritično mejo, ki še omogoča normalno preživetje dane vrste, v tem primeru teh insektov. Tudi pri bakterijah in virusih je podobno. En sam ni nikoli dovolj za infektivni stadij in njegova uspešnost bi bila premajhna......
Najverjetneje se insektov ne boš mogel znebiti z enkratnim ukrepanjem, ker je vedno določeno število viabilnih oziroma odraslih živali, ki so sposobne ohranjati vrsto, kot tudi jajčeč, v kolikor se pri tej vrsti odlagajo na prosto ali med vezje in ne v tekoč medij. Od vrste je seveda odvisno ali gre razvojna faza preko stopnje, ki je v bližini tvoje postaje in se generacija zaradi tega ne bo mogla pomladiti....torej bo odmrla.
V vsakem primeru lahko živalce slikaš in bo mogoče bolj natačno povedati kako ukrepati.
Vsekakor zanimiv primer koeksistence.
Morda bi bilo na mestu študija vpliva RF na izbrano vrsto organizmov:))
lp Tadej MEZEK, S51TA
s51ta
Prispevkov: 32
Pridružen: 23 Feb 2005, 21:38
OdgovorNapisal/-a s56a » 23 Feb 2005, 22:54
Koncno imamo ekologa na forumu! Sreca, ni predlagal vporabo ruskih trifaznih VF ojacevalcev za unicevanje malih zivali :-)
OdgovorNapisal/-a s53ra » 24 Feb 2005, 17:44
Hvala za nasvete... sicer so živalice same izginile po par tednih od pojava, verjetno pa gre dejansko za pršice iz pršuta (Tyrophagus putrescentiae). So premajhne, da bi jih slikal z digitalcem, pa dam zato en link:
http://www.alergiainfantillafe.org/tyro.htm
ta na sliki ni ravno najbolj fotogeničen, ko sem jih gledal skozi daljnogled so izgledali bolj simpatično :D
pa še video:
mms://217.76.128.22/alergiainfantillafe.org/PUTRESCENTIAE115.wmv
s53ra
Prispevkov: 90
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a S52GP » 28 Feb 2005, 21:42
s53ra napisal/-a:gre dejansko za pršice iz pršuta (Tyrophagus putrescentiae)......
Super. Sedaj vsaj vem, od kod vinske mušice v moji FT1kMP :-)
73 de Andrej, S52GP
Andrej, S52GP
a.k.a Kowak
S52GP
Prispevkov: 19
Pridružen: 15 Maj 2003, 21:24
Kraj: Škofja Loka, JN76DD
OdgovorNapisal/-a S57S » 01 Mar 2005, 12:10
Čudno!
Iz moje stare Te Es osemstopetdesetke pa prihajajo sami DX-i.
73, 7S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a s55m » 01 Mar 2005, 21:32
Vegetarijanci teh težav nimajo.... :lol:
Sandi, kako tako lepo zadušiš "lokalce" da ven lezejo le DX-i?
Jaz na K2 UA ne ustavim niti z 250Hz filtrom....tudi če kličem DX.....
Verjetno napaka v načrtovanju s strani Elecrafta....
OdgovorNapisal/-a S57Q » 02 Mar 2005, 10:19
Adi, to je zato, ker ti ne spadaš v kategorijo malih živali. Tebi postaje napadajo miši ( ker imaš rad "špeh" HI ). Ko boš začel pa še piti, boš imel pa vinske mušice.
73 de Tone, S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
