Icom IC-706
Icom IC-706
OdgovorNapisal/-a S51RU » 21 Apr 2020, 06:42
Nastavitev in bar prikaz moči - NE deluje, mogoče kakšen namig ?
Icom IC-706 – TEST Ser. št. 02565
Nastavitev P ( W ) in grafični prikaz
L = 3 W prikaz
1 = 5 W prikaz
2 = 8 W prikaz
3 = 100 W in enako prikaže od 4 do 9, oz. na max. H !
( med 8 W in 100 W NE gre nastavitev ? )
Izmerjene moči preko Dummy Load:
MHz P ( W )
1,8 = 60 W
3,5 = 110 W
5,3 = 100 W
7,1 = 100 W
10,1 = 100 W
14,1 = 100 W
18,1 = 100 W
21,1 = 85 W
24,9 = 80 W
28,1 = 90 W
50,1 = 60 W
TNX !
Prispevkov: 294
Pridružen: 14 Apr 2012, 15:44
Re: Icom IC-706
OdgovorNapisal/-a s56al » 22 Apr 2020, 20:58
15 let bo, kar sem imel v rokah IC-706 (sicer verzije MkIIG), ki se je obnašal zelo podobno. Če si v načinu dela SSB "žvižgal" v mikrofon, je izhodna moč do neke jakosti žvižganja ostajala na nič, pri postopnem povečevanju jakosti žvižganja v mikrofon pa je pri določeni jakosti skokovito narasla na maksimalno. Prav tako na višjih obsegih maksimalna moč ni dosegala specificiranih 100W.
Napako sem uspel diagnosticirati s pomočjo servisnega priročnika. V skladu z navodili sem po vrsti šel skozi vse korake nastavitve oddajne verige. Pri nastavitvi mirovnega toka vzbujevalnih tranzistorjev končne stopnje (tranzistorski par, ki "drajva" izhodni tranzistorski par) se mirovni tok ni več dal nastaviti, kot je predvideno v servisnih navodilih. Zamenjava vzbujevalnih tranzistorjev z novimi je zadevo rešila. Nisem ugotavljal, ali je crknil en sam, ali oba, ampak sem zamenjal kar cel par.
Ne trdim, da gre v tvojem primeru za enak problem, je pa glede na opis zadeva silno podobna.
73 de s56al
Prispevkov: 798
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
Re: Icom IC-706
OdgovorNapisal/-a S51RU » 23 Apr 2020, 09:50
Sandi
HVALA za namig ...
Proceduro uglaševanja po servisnih navodilih sem najprej testiral. Ni se bistveno spremenilo. Morda je res kaj narobe s pred/pob. tranzistorji ? Sicer postaja dela normalno, le bar vprikaz relativne moči na KV NE ustreza. Na 2M je vse OK !
IC 706 je last od klubskega OC S57TX in sem mu odprl še 5,3 MHz. Kot pravi, je bil bar prikaz PO do lanskega leta OK, nakar se je spremnilo.
Bom nekje poizkal tranzistorje in ob priliki zamenjal !?
73 de S51RU
Prispevkov: 294
Re: Icom IC-706
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Apr 2020, 10:34
Glede na:
S51RU napisal/-a:( med 8 W in 100 W NE gre nastavitev ? )
… je možno, da je kaj narobe z vezjem, ki skrbi za ALC?
Prispevkov: 798
Re: Icom IC-706
OdgovorNapisal/-a S51RU » 03 Nov 2020, 06:36
Sandi
dobra novica
:P :P :P
Po daljšem premoru sem uspel najti pobudne TR in jih v PA zamenjal. TRX sedaj deluje povsem OK ! Stara TR sicer nista v stiku ali odprta, ampak imata kar precej različne upornosti. V primerjavi z novimi je kar velika razlika !
Hvala ti za namig v pravo smer - BRAVO !!!
73 de Marjan S51RU
Prispevkov: 294
Re: Icom IC-706
OdgovorNapisal/-a s56al » 03 Nov 2020, 07:02
Me veseli, da bo stari dobri 706 še naprej služim svojemu namenu. Bil je prvi svoje vrste (multiband KV+UKV "avtoradio") in iz tega razloga na nek način legenda :).
Kje ti je uspelo dobiti nadomestne tranzistorje?
LP, Sandi
Prispevkov: 798
Re: Icom IC-706
OdgovorNapisal/-a S51RU » 05 Nov 2020, 06:30
V sep. sem po e-pošti iz OK dobil sporočilo za sked na CW - DIG memeber! Takrat sem mu omenil in odgovor je bil, da bo povprašal !?
Pred nekaj dnevi pa pošta iz kraja Louny s tranzistorji in pripisom: Payment free & make it successful !
73 de S51RU
Prispevkov: 294
