Baofeng UV-B5
Baofeng UV-B5
OdgovorNapisal/-a borderuros » 29 Maj 2019, 17:58
Imam v lasti Baofeng UV-B5. O njej sem našel SI navodila http://rkkranj.ovcka.eu/baofeng_UV_B6.html in http://www.miklor.com/UVB5/images/UVB5_Display_v5c.jpg . Do sedaj sem jo nastavil, da sem zaslišal ZARE CENTER MARIBOR NA BOČu (http://shrani.si/f/1z/EY/tCW8zxV/zare-frekvence.jpg). V lasti imam tudi PMR WolkiTalkie Oregon Scientific TP 329 in tudi z njim sem uspešno vzpostavil povezavo na kanalu 8 s frekvenco 446,090 Mhz.
Če koga zanima spodaj so nastavitve za ZARE:
Jaz sem nastavil svoj Baofeng UV-B5 sledeče, da bi prisluhnil BOČu:
- Jo tovarnisko resetiral (RESET: MENU+PREIŽGEŠ POSTAJO ... potrdiš ALL).
- na zaslonu prva vrsta, frekvenca A je nastavljena na: 173,260 **
- v menuju pod 1. STEP: 12.50
- v menuju pod 10. TDR (dual watch): OFF
- v menuju pod 11. R-CODE na: 71.9
- v menuju pod 12. T-RCODE na: 91,5
- v menuju pod 21. SFID na: minus
- v menuju pod 22. OFFSET na 04.500
** Ko stisnem PTT se frekvenca na zaslonu na poziciji A spremeni/zmanjša na 168,760.
Zakaj pišem?
Ker vem, da ZARE ni za klepetanje, a bi rad malo poklepetal s kom preko mojega aparata, vas naprošam na kateri frekvenci bom slišal koga za kakšen klepet (lokacija Slovenske Konjice). Nekje sem bral, da se naj uporabijo PMR frekvence (http://www.s57rd.si/index.php/repetitor ... -frekvence), a moji poskusi so bili neuspešni. Mogoče sem bil premalo vztrajen? Posebne nastavitve aparata?
borderuros
Prispevkov: 4
Pridružen: 28 Maj 2019, 17:10
Re: Baofeng UV-B5
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 29 Maj 2019, 19:32
Prav z nobenim ne moreš poklepetati, ker ne smeš poklepetati!
Tako kot se ne moreš malo voziti z avtom brez izpita in registracije.
Torej:
- radioamater nisi in ne moreš uporabiti radioamaterske frekvence
- nisi v službi, ki uporablja ZARE frekvence in bi naredil prekršek in morda celo kaznivo dejanje
- PMR frekvence bi sicer načeloma lahko uporabil, a bi bil v prekršku, ker ima Baofeng UV-B5 5W bistveno več moči, kot je dovoljeno uporabljati na PMR frekvencah.
Zato v prvi radioklub in se informiraj kako postati radioamater!
Za samo poslušanje pa ni ovir in najmanj kar boš slišal so radioamaterski repetitorji.
Tukaj imaš povezavo do seznama govornih radioamaterskih repetitorjev v Sloveniji:
http://rpt.hamradio.si/?modul=repetitorji&vrsta=2
http://rpt.hamradio.si/?modul=repetitorji&vrsta=3
+ klicne frekvence:
145.500 MHz
145.550 MHz
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
Re: Baofeng UV-B5
OdgovorNapisal/-a borderuros » 29 Maj 2019, 20:35
V radioamaterski klub se ne bom včlanil že iz prve, zaradi malo firbca kako kaj deluje in kako je oblikovan svet iz frekvenc. :-) Bom pa zelo vesel, če bo kdo kaj napisal po laično, da bom malo bolje spoznal ta svet.
Sam imam izpit iz VHF GMDSS, torej čist brez nisem. :D Je pa res, da sem ga opravil ze nekaj let nazaj. No tukaj ze imam prvo vprašanje. Ce želim mojega Baofenga uporabljati na barki (npr. klic v pristanišče, ladja-ladja), ga morem kje prvo registrirati, malo sem že pozabil kako to gre?
Tegale dobesedno vidim: http://rpt.hamradio.si/?modul=lokacija&site=29
Kako nastavim svojo napravo za poslušanje? Gre za repetitorje in vem da tu moraš nastaviti vrednosti v napravi..., mi pomagate:
- na zaslonu prva vrsta, frekvenca A je nastavljena na: 438.825
- v menuju pod 1. STEP: 10.00K
- v menuju pod 11. R-CODE na: OFF
- v menuju pod 12. T-RCODE na: OFF
- v menuju pod 21. SFID na: 0
- v menuju pod 22. OFFSET na 00.000
Kaj je klicna frekvenca 145,500Mhz? To je frekvenca na katero se radioamater postavi in preko nje poskusa vzpostaviti povezavo z drugim radioamaterjem? Ta frekvenca gre preko repetitorja?
borderuros
Prispevkov: 4
Re: Baofeng UV-B5
OdgovorNapisal/-a s57zl » 30 Maj 2019, 05:48
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 15:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
Re: Baofeng UV-B5
OdgovorNapisal/-a borderuros » 30 Maj 2019, 09:42
http://www.s53apr.si/?page_id=397
Povezava ne deluje?
Prebral sem si o Etiki, zanimivo.
A lahko kdo odgovori na moja vprasanja? Hvala. 8) :wink:
borderuros
Prispevkov: 4
Re: Baofeng UV-B5
OdgovorNapisal/-a S58Y » 30 Maj 2019, 10:51
borderuros napisal/-a:
Povezava ne deluje?
Prvo kot prvo, bi bilo lepo, da napišeš, kako ti je ime. Borderuros verjetno ne ali pač?
Povezava do gradiv na strani radiokluba S53APR deluje.
V Slovenskih Konjicah je aktiven radioamater Vinko, S59SV, tudi radioklub obstaja in sicer S59DXU.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
Re: Baofeng UV-B5
OdgovorNapisal/-a S57D » 30 Maj 2019, 10:55
Meni delujeta oba linka. 145.500MHz je dogovorjena frekvenca za aktivnost mobilnih postaj. 145.550MHz je v S5(Slovenija) dogovorjena frekvenca za SOTA (Summits On The Air - aktivnost z vrhov gora), prav tako 433.400MHz na 70cm področju. Na DMR sta dogovorjeni SOTA frekvenci 145.525MHz in 433.425MHz. Vse navedene frekvence so simpleks in ne gredo čez repetitorje. Vsekakor ti tudi jaz priporočam da opraviš radioamaterski izpit in pridobiš radioamaterski klicni znak. Poglej link: http://www.hamradio.si/index.php?option ... &Itemid=98
Re: Baofeng UV-B5
OdgovorNapisal/-a borderuros » 30 Maj 2019, 12:57
Sedaj sem si malo prebral akos-rs.si ... lepo razloženo tudi glede plovil. Torej imam odgovor na moje zgornje vprašanje. 8)
No, testiram še frekvence, ki jih je zapisal S57D, pa da ne bo pomote ... samo poslušal bom in nič oddajal.
Pa še tole sem našel, za vse nevedneže, kot sem jaz.... Pravilnik o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6466)
Funkcije, ki jih ponujajo radijski sprejemniki PMR446 (Private Mobile Radio446):
- Skupinski klic (neomejeno število uporabnikov)
- Klici iz radijskega sprejemnika na drugi radijski sprejemnik (individualni klici)
- Odprti klici ali zasebni klici z uporabo analognih ali digitalnih kod za zasebnost
- Radijska oprema, ki se uporablja na frekvencah PMR446, mora biti prenosna - ročna imeti mora fiksno anteno in sevanje antene ne sme presegati izsevano moč več kot 500 mW.
- Uporaba baznih postaj, mobilnih postaj, repetitorjev ali fiksne infrastrukture ni dovoljena.
-Zanimivost: Kanal 8 (446.09375 Mhz) se uporablja kot klicni kanal.
Moram pa priznati, da je tale svet "valovanja" precej zanimiv... v teh parih deževnih dneh, sem spoznal precej novih stvari. :wink:
borderuros
Prispevkov: 4
Re: Baofeng UV-B5
OdgovorNapisal/-a S56MP » 30 Maj 2019, 19:56
Glede na prebrano svetujem:
    * da se oglasiš v kakšnem radio klubu v svoji bližini in ti bodo radi razložili kako se nastavi postaja, pa tudi o smem delovanju postaje in komunikaciji
    * mislim, da te ne bo nihče silil, da se včlaniš in da ti bodo radioamaterji v klubu radi zadevo razložili; o članstvu se lahko odločiš kasneje
    * na forumu boš težko izvedel vse podrobnosti nastavljanja postaje, če prej že sam veliko ne veš o tem
    * postaja se sicer da nastaviti preko tipkovnice, samo to je bolj muka, če želiš spreminjati nastavitve, zato je nujno nabaviti ali imeti usb kabel za programiranje postaje in jo sprogramirati preko računalnika;
    * v kolikor sprogramiraš frekvence preko računalnika jih imaš pod različnimi kanali (ali imeni) in lahko hitro izbiraš različne ferkvence, kar je velika prednost
    * morda ti bodo tudi v radioklubu vnesli pomorske frekvence, ker praviš, da imaš izpit, druge pa tudi, pod pogojem, da boš samo poslušal
    * Za poslušanje radioamaterskih repetitorjev moraš nastaviti sprejemno in oddajno frekvenco repetitorja (sta različni-na višji frekvenci sprejemaš repetitor, na nižji oddjaš k repetitorju), za oddajanje je seveda potrebno nastaviti tudi ton za aktiviranje (največkrat CTCSS: 123.0 Hz); seznam radioamaterskih repetitorjev je tukaj : http://rpt.hamradio.si/
    * glede PMR446 frekvenc velja, da ne potrebuješ izpita, le da tvoja postaja ne izpolnjuje vseh zahtev (je premočna in nima fiksno anteno)
    * glede zgoraj omenjenih možnosti postaj se verjetno zadeva nanaša na digitalne postaje - DMR, kar tvoja ni
S56MP
Prispevkov: 53
Pridružen: 19 Jan 2017, 12:04
Re: Baofeng UV-B5
OdgovorNapisal/-a S56MP » 30 Maj 2019, 21:11
S56MP
Prispevkov: 53
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 10 gostov
