postaje z dvema usklajenima sprejemnikoma?
OdgovorNapisal/-a s52d » 09 Nov 2018, 18:39
Zanima me, koliko postaj resnicno podpira sprejem z dvema antenama.
Za to potrebujemo dva RX na povsem isti frekvenci: kar ponavadi pomeni, da so skupni VFO in lokalni oscilatorji.
Skratka, ne samo, da sta dve RX v postaji: morata imeti moznost, da sta usklajena in omogoca sprejem
istega signala z dvema antenama.
Za K3 je na voljo drugi RX. IC-7610 lepo dela.
Nekaj SDR napravic tudi ima to moznost, AFEDRI celo 4 sprejemnike.
Prva taksna postaje je bila menda FTDX-1000, se posebaj z G3TKF dopolnitvijo.
Menda je se vrsta postaj, ki ima dva neodvisna sprejemmnika: lepo za delo na dveh QRG, neuporabno za diversity.
TNX, 73
Iztok, S52D
s52d
Prispevkov: 170
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: yes
Re: postaje z dvema usklajenima sprejemnikoma?
OdgovorNapisal/-a s51un » 11 Nov 2018, 16:33
sun sdr pro
s51un
Prispevkov: 302
Pridružen: 02 Maj 2013, 22:03
OdgovorNapisal/-a S58WW » 11 Nov 2018, 19:04
s51un napisal/-a:sun sdr pro
Na žalost ne drži....
SUNSDR2pro ima samo en ADC, ki za RX1 in RX2 lahko uporablja samo en izvor (anteno).
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
OdgovorNapisal/-a S53RM » 12 Nov 2018, 09:26
Pri FT-1000mp se da sinhronizirati oba sprejemnika, sem pa pozabil točno kako. (mislim da je potrebno ves čas držati eno tipko, da to deluje.) Hotel sem uporabiti za dve polarizaciji na 432 MHz EME.... Seveda je potrebna tudi majhna HW predelava kjer RX linijo izpelješ na dva dodatna chinc priključka na zadnji streni postaje. Ni težko...
73 Sine - S53RM
S53RM
Prispevkov: 65
Kraj: JN76hd
OdgovorNapisal/-a S58T » 12 Nov 2018, 12:50
TS-990S ima dva odlična popolnoma ločena sprejemnika, za vsakega možnost neodvisne izbire 4 anten in dodatne RX antene, tracking možnost za drugi radio na drugo anteno po izbiri,
vsak RX s svojimi nastavitvami roofing in DSP filtrov, ločene nastavitve praktično za vse RX komande, vključno z AGC, NB1, NB2, NR1, NR2, APF itd.
Če je kdaj potrebno, je zanimiva uporaba obeh RX na isti frekvenci z isto ali različnimi antenami, na CW zamik med sprejemnikoma 10 Hz povzroči podvojen rahlo hrapav ton, ki je pod določenimi pogoji lahko lažje razumljiv.
Če pa ste imeli srečo ali znanje pri izbiri lokacije, je prihranjeno precej razmišljanja in se Lahko posvetite 'klofanju'.
GL z 3Y0I,
Miro S58T
S58T
Prispevkov: 256
Pridružen: 15 Apr 2007, 10:38
Kraj: Ljubljana Črnuče
Po forumu brska: Google [Bot] in 9 gostov
