Yaesu ft-991A vs Icom IC7300
Re: Yaesu ft-991A vs Icom IC7300
OdgovorNapisal/-a S57D » 13 Okt 2018, 17:55
Tista end fed bi verjetno delovala bolje, kot zvita G5RV antena. Še ena zelo kompromisna možnost je TAK-tenna https://www.tak-tenna.com/ Se pa čudim, zakaj in na osnovi česa si tvoji sosedje prilaščajo pravico odločati o postavitvi tvojih anten ..... verjetno se kakšna tehnično neizobražena oseba boji ˝radioaktivnega sevanja˝ :roll: , noben pa seveda ne pomisli, da GSM aparat, ki si ga prisloni ob glavo glede na bližino in uporabljeno frekvenco dosti bolj škodljivo seva, kot bo kdaj koli kakšna tvoja antena....
Prispevkov: 1230
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
OdgovorNapisal/-a AljosaMencin » 14 Okt 2018, 18:31
Zivjo,
Ja glede postavitve anten. Kot sem rekel sem imel probleme že z satelitskim krožnikom, ki naj bi seval :D, čeprav je jasno da gre samo za RX.
Verjetno mi pravno res nihče nebi moral preprečiti, da si postavim 10m horizontalno palico iz balkona, vendar, ker se mi ne da kregat s sosedi bom probal zadevo izvest z postavitvijo antene, kot sem si jo zamislil na sliki v mojem zadnjem postu.
Tak-tenna je zelo zanimiva, prvič vidim tako anteno, morda se kdaj lotim samogradnje.
Kar se tiče Magnetic loopa, pa ga imam v planu v zimskem času narediti sam doma. Če ima kdo kakšen dober načrt, se priporočam. Zadnjič, sem nekje na spletu prebral dober trik, kako najlažje zvit bakreno cev za anteno. V cev daš med zvijanjem mivko :).
Za nastavitev antene pa imam namen uporabit kombinacijo, nastavljivega kondenzatorja, servo motorčka ter arduina.
Ima pa še dve vprašanji:
Kje kupujete Fiberglass palice? Rabil bi 2x1.5m.
Ter
Predvidevam, da bo glede na moj QTH, 160m band večinoma prazen:
Ali ima sploh smisel kupovat anteno, ki ima tudi 160m
Tole http://ultimax-antennas.com/store/p2/UL ... EME__.html
Ali bo dovolj ta?
https://www.ebay.com/itm/ULTIMAX-100-EN ... 3417822234
Konektor na tej anteni je so239?
Hvala še enkrat :)
AljosaMencin
Prispevkov: 27
Pridružen: 11 Jun 2017, 18:16
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 14 Okt 2018, 22:37
Veliko se piše o tej anteni.
https://www.wb5cxc.com/design_eh.html
Mnenja so zelo različna mogoče bi bilo za raziskati.
Matjaz
s56zvd
Prispevkov: 162
Pridružen: 19 Jun 2004, 19:01
OdgovorNapisal/-a AljosaMencin » 17 Okt 2018, 20:35
Tudi ta je zanimiva.
Za začetek bom izdelal magnetic loop.
Mimogrede, ali lahko namesto fiberglass palice za podporo end fed anteni uporabim kar 2x2m PVC palici za nadometno inštalacijo? Izolatorja sta verjetno podobna PVC in fiberglass s tem da je fiberglass trši, vendar fiberglassa ne dobim.
Sem šel v Merkur, Bauhaus ter nekaj trgovin s kmetijsko opremo, ker naj bi se fiberglass palice uporabljale tudi za električne pastirje.
AljosaMencin
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 18 Okt 2018, 08:50
Fiberglas (kompozite) dobiš v Trivalu (Kamnik).
Pojdi osebno tja in boš v skladišču najbrž našel kaj primernega.
PN cevi za elektro instalacije so sicer električno gledano OK (izolator), je pa nosilnost majhna, pa še ukrivlja se.
Tako, da za kakšno testiranje mogoče, kot trajna rešitev pa ne bo šlo.
Potem raje uporabi kaj lesenega ustrezno zaščitenega (npr bambus)
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 14:57
OdgovorNapisal/-a s55z » 18 Okt 2018, 09:30
Živjo Aljoša,
Predlagal bi ti endfed antene podjetja Hyendfed iz nizozemske. Sam doma uporabljam 5band 23m dolgo (80/40/20/15/10m) za katero praktično ne rabiš nekega antenskega tunerja... Sploh če uporabljaš IC7300 ali FT991, ki imata dovolj dober ATU, da na robovih bandov potunata tisto malo višji SWR... Učinkovitost teh anten je zanimivo dobra, SWR-i po celem bandu zelo dobri ali sprjemljivi že brez ATU.
Če imaš možnost drugi konec antene pritrditi kamorkoli nasproti balkona (drevo, ulična svetilka, ...), si rešil problem. Napajalno škatlico namreč pritrdiš neposredno na balkon, ne rabiš nobenih radialov, podpor, včasih je dobro le uporabiti line isolator ali nek choke... da ne seva kabel... Žica (DXwire) je relativno tanka in tako težko vidna, zdrži pa cca 45kq teže.
Tako anteno sicer lahko tudi sam izdelaš, ampak kup ham-ov je to poskusilo, pa so bili rezultati le približni, HI. Ron vsako anteno pred pošiljanjem uglasi in premeri, zato so rezultati vedno enaki.
Oglasi se v nedeljo v Celju na hamsejmu, pa boš lahko marsikaj v živo preizkusil :D
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
OdgovorNapisal/-a AljosaMencin » 21 Okt 2018, 18:05
Živijo,
Jutri grem v Trival upam, da dobim kaj primernega. Verjetno najbolje, da kupim kar polni fiberglass palici?
Glede antene sem se odločil za https://www.hyendcompany.nl/antenna/mul ... tt_Classic
Hyendfed anteno so mi predlagali že na tečaju, tu na forum ter tudi nikjer ne najdem nobene graje o teh antenah.
Ron je zelo OK, sva si izmenjala par emailov, kjer mi je podal par nasvetov glede postavitve, ter katera antena bi bila sploh primerna glede na moje omejitve glede dolžine ter postavitve.
V vmesnem času sem tudi napeljal kabel H155 ter prilotal konektorje. Ali obstaja opcija, da bi kabel preden ga priklopim na postajo nekako testiral. Imam osciloskop nimam pa funkcijskega generatorja, tako da ne poznam načina kako bi izmeril impedanco.
Tako, da trenutno edini test, ki sem ga naredil je, da sem preveril da kabel ni v stiku.
Za sejem pa žal nisem imel časa, bom pa sigurno prisoten na naslednjem,
Hvala vsem za pomoč in nasvete.
AljosaMencin
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a S50VD » 29 Okt 2018, 08:17
Tudi sam iščem fiberglass palice,
ne vem sicer, kakšno ponudbo imajo v Trivalu, v GB sem našel ponudbo 5 GBP na palico od Clansmanovega sekcijskega jambora (1.1 m dolžine, fi 38 mm, sestavljivo), je pa poštnina zasoljena, 25 GBP na paket, če še kdo rabi kaj podobnega, morda skupaj naročimo in zna biti cena potem sprejemljiva?
73 de Damjan S50VD
Radioklub S59EKL
S50VD
Prispevkov: 19
Pridružen: 15 Jul 2018, 14:03
OdgovorNapisal/-a AljosaMencin » 29 Okt 2018, 08:38
Zivijo,
Jaz sem jo kupil v Trivalu. So zelo projazni in ustrezljivi.
Cev fi 2cm je nekaj cez 5eur meter.
AljosaMencin
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a S50VD » 29 Okt 2018, 13:59
Odlično, to je torej boljša izbira, bom tudi sam pri njih potrkal, tnx za info.
73 de Damjan S50VD
Radioklub S59EKL
S50VD
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a s53v » 07 Dec 2018, 18:22
Zanimiv test na terenu......Yaesu FT991 vs Icom IC 7300
https://www.youtube.com/watch?v=gv8oUkIja1o
Prispevkov: 627
Pridružen: 04 Dec 2003, 08:06
OdgovorNapisal/-a s52o » 08 Dec 2018, 09:21
Zanimiv test.
Rus ni vsega pokazal....na ICju se prižge OVF, kar pomeni da je signal na vhodu premoduliran, samo eno tipko na postaji pritisneš pa rešiš ta problem.
Imam obe postaji pa IC ni slabši od FT , razliko je potrebno iskati drugje. :D , mikrovolti na vhodu so zanimivi za testiranja...
Zvone
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
