FT1000MP in PACKET USB
OdgovorNapisal/-a s55z » 17 Mar 2018, 00:35
Živjo.
Tule se mučim, da bi spravil avdio signal skozi vhod na paket konektorju pri FT1000MP. Ok, za PACKET/LSB to dela, ampak za FT8 potrebujem PACKET/USB.
Morda kdo na hitro ve, kako prepričati PACKET mode, da dela tudi na USB? Kakšni menuji?
Oziroma, kako prepričati postajo, da sprejema signal skozi ta isti vhod na USB mode?
V naprej hvala.
Re: FT1000MP in PACKET USB
OdgovorNapisal/-a S58WW » 17 Mar 2018, 08:17
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
OdgovorNapisal/-a s55z » 17 Mar 2018, 20:36
Hvala Primož,
Rešitvi na obeh linkih sta identični... Problem je, da pri tej postaji v menuju sploh ni izbire za PSK31... No delalo je tudi na drugi izbiri s tem, da sprejem dela, oddaja pa ne vem... nisem si vzel toliko časa, da bi brskal po nastavitvah offsetov in podobno... kontakta pač nisem mogel vzpostaviti. Sicer tudi sprejem ni enak, kot na USB mode... Preko mic vhoda in USB mode dela vse b.p... tudi avtorjem se ta rešitev ne zdi povsem ok...
Ker bi rad rešitev tudi za papigo v foniji, bom najbrž porabil kar patch vhod, ki je menda vzporeden mikrofonu, ampak dela v vseh modulacijah... Bom pač dodal še en RCA konektor ... pa mic se bo ob digitalnih načinih pač ven potegnilo...
OdgovorNapisal/-a S58WW » 17 Mar 2018, 21:04
Ja Dragan ....
Sem prepričan, da boš rešil.
Jaz sem enkrat pri nekom pomagal rešit podobno stvar, ampak je tega že 10 let +...
Pa nisem prepričan, če je bil verzija postaje MP ali kaj drugega. Vem pa, da je bilo čisto netransparentno in nelogično. Sem pa malo "zarustan", ker več ali manj sedaj delam z VAC-ji... Tam so pa lahko druge težave. :wink:
GL
S58WW
Prispevkov: 234
OdgovorNapisal/-a s55oo » 18 Mar 2018, 11:43
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a S58WW » 18 Mar 2018, 12:03
Bravo Sine in hvala Goran!
S58WW
Prispevkov: 234
