OSA 103 - All in one
OdgovorNapisal/-a s53v » 26 Feb 2018, 21:04
Zanimivo vse v enem :Mini SDR transceiver in univerzalno merilno mesto z vsemi potrebnimi instrumenti za HAM laboratorij.
http://www.osa103.ru/en/main-page/
Prispevkov: 649
Re: OSA 103 - All in one
OdgovorNapisal/-a s52d » 27 Feb 2018, 07:25
s53v napisal/-a:Zanimivo vse v enem :Mini SDR transceiver in univerzalno merilno mesto z vsemi potrebnimi instrumenti za HAM laboratorij.
Luskano, najbrz tudi ni drago.
No, malce drazje in veliko bolj zmogljiva je Red Pitaya, kjer se da tudi v slovenscini kaj zmeniti.
http://hamlab.redpitaya.com/
73 gl,
Iztok
s52d
Prispevkov: 170
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s53v » 27 Feb 2018, 16:25
s52d napisal/-a:
73 gl,
Iztok
Ja Iztok 5x ceneje....
Hello Janez,
Documentation is only in Russian. I'm working on translation.
Assembled and tested OSA103 Mini PCB board - 160 USD (PayPal, shipment included, Russian post, registered small packet).
Acrylic case +8 USD.
SMA version +5 USD.
Best regards,
Sergey.
lp S53V
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s52d » 27 Feb 2018, 18:13
Se ena od dalec podobna zgodba za 42 evrov:
AA-30 ZERO development module v RegExpert druzini narav.
http://www.pcs-electronics.com/graphical-antenna-analyzers-p-1553.html
Vsekakor je OSA zelo simpaticna naprava.
73 tu,
Iztok S52d
s52d
Prispevkov: 170
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s52rs » 27 Feb 2018, 21:20
Zdravo
Ne pozabit tudi na +22% ddv.
Sam imam AA30ZERO in sem zadovoljen s to igraco. Ko bi se naslo se kaj za uporabo na terenu. S tem sem imel v mislih kaksen LCD s katerim bi lahko uporabljal v kombinaciji z ARDUINOM. Sicer pa je tudi tako uporabno z malim PC-jem. Povsem uporabna zadeva za 3,5-30 MHz.
Toliko z moje strani
s52rs
Prispevkov: 81
Pridružen: 26 Apr 2014, 10:42
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Feb 2018, 21:25
s53v napisal/-a:
s52d napisal/-a:
73 gl,
Iztok
Hello Janez,
SMA version +5 USD.
Best regards,
Sergey.
lp S53V
Stvar ni toliko cenejša od RedPitaya-e, ima pa bistveno starejši FPGA (Spartan6), ki nima ARM-a onboard. Pa ADCjev je manj in so bistveno slabši. Red Pitaya ima 125 MHz 10 oziroma 14-bitov mislim da 4 kanale, tole ima en 8-bitni itd.
Rahlo veliko hoče za tole IMHO...
Xilinx fura Spartan6 serijo kot elektronski čips, ki ga ponuja tistim, ki bi sicer kupili FPGA drugje (Lattice etc).
IIRC se za Xilinx "pravi" FPGAji začnejo pri Artix/Kintex/Virtex, "prava" stvar pa je šele pSoC - njihove ZynQ serije, ki imajo pravi ARM (A9 mislim) s pravim MMU in solidnih megahercih + Kintex/Virtex FPGA. RedPitaya je zasnovan na njem. Cena 239€ z DDV je za cel starter KIT, ki vsebuje Red Pitaya board, SD kartico, Ethernet kabel in napajalnik... Da ne govorim o domačem znanju...
Nimam nič proti Spartan6, samo tole bi moralo biti bistveno ceneje glede na to, kar je gor. IMHO.
Aja, pa tisti DAC je 12-bitna UPOROVNA LESTVICA. S čem jo baćuška kalibrira ? S kakim laserjem vojaškega satelita z odpada ? :D
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 64 gostov
