Problem z monitorjem.
OdgovorObjavljeno: 21 Dec 2017, 12:54
Napisal/-a s56izw
Na svoji računalniški mizi imam tri ldc monitorje. Vse ok a eden mi , ko delam na 7mhz ugasne in se ponovno zažene . Pač odvisno od moči z katero odajam. Ne govirm o 1kW , ampak nekaj 10 W naprej. Problem je v stikalu za vklop , ki deluje na principu Soft Touch. In ga aktivira že par 10W moči. Premikal sem ga ze po celi mizi, na kable dan feritne prstane.. a nič. V hecu sem dal na stikalo za vklop tudi aluminjasto folijo in stvar se je malo popravila ... Kaj še lahko storim ?
73!
Re: Problem z monitorjem.
OdgovorObjavljeno: 21 Dec 2017, 13:24
Napisal/-a S51VC
Kako si kaj z ozemljitvami? Imaš vse "škatle" (postaje, računalnike, ant.tunerje..., vse kar je kovinskega), ozemljene v eni točki, ki je speljana na zunanjo ozemljitev, strelovod...? Nekje v okolici monitorja, mora bit HF polje, ki inducira napetost na stikalu.
Mislim, da imaš to urejeno.
S51VC
OdgovorObjavljeno: 21 Dec 2017, 15:03
Napisal/-a s56izw
Ozemljitev je ok ! Se bo potrebno sprijazniti , da ni vedno pametno kupiti monitorja v lildu :)
Sicer monitor ni slab 22 col dela lepo a v navodilih nič ni pisalo da ni za hame :)
lepe preznike !
OdgovorObjavljeno: 21 Dec 2017, 15:48
Napisal/-a s54mi
Če je kaj v podporo imam jaz Samsung LCD z isto težavo. Isto ima "mehko" kapacitivno tipko za vklop/izklop. S tem da se občasno izklopi tudi ko nimam nobenega radija na oddaji.
Nazadnje sem obupal in ekran zamenjal z drugim prebivalcem hiše za LCD ki ima mehansko tipko za napajanje.
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2018, 09:09
Napisal/-a S57S
HNY vsem!
Glede ugašanja monitorja - kot so ti že povedali imaš RF v šeku. Ta se ponavadi prišverca po zunanjem
delu koaxialnega opleta. Kaj lahko še poskusiš, če še tega nisi do sedaj?
1. Ali ima antenna pravilno skonstruiran Choke balun? - Predlagam feritni tokovni, po principu SpajderBeama! (Pri tem je treba paziti, da je jedro frekvenčno ustrezno - od - do ... MHz)
2. Če imaš slab koax ga zamenjaj z boljšim, ki ima dvojni oplet. (RG-213 je slab, RG-58 še slabši).
3. Ozemljitev mora biti kvalitetna, ampak bi si upal trditi, da imaš težavo drugje. Ali 1. ali 2. točka.
Verjetno 1. - Brez baluna ali s takim, ki ne atenuira dovolj dobro. Na Youtjubu pravi nemec, da mora biti vsaj -20dB dušenja in da tudi komercialno izdelani, jaz temu pravim ''made by garažne firme'', niso vsi OK.
Veliko uspeha, Aleksander, S57S
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2018, 10:10
Napisal/-a s55o
Poleg vsega naštetega velja dobra ozemljitev postaje in ostalih aparatur, da se odvečna energija odvaja tja kamor želimo.
GL HNY
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2018, 18:33
Napisal/-a S57UHX
Ja, dobra ozemljitev, ampak če naprave ne bodo pravilno ozemljene, od dobre ozemljitve ne bo nobene koristi......
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2018, 07:44
Napisal/-a s58bz
Zdravo,
jaz imam podoben problem z razliko, da so to nočne lučke... V spalnici imam dve nočni lučki na dotik. Delujeta tako, da ob prvem dotiku malo svetita, ob drugem malo bolj, ob tretjem najbol in ob četrtem ugasneta. Zanimivo pa je, da se samo ob uporabi telegrafije prižigata in ugašata na način kot bi se jih dotikal enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat itd. v ritmu telegrafije (kot bi bili duhovi v bajt :).
To deluje z anteno double bazooka, hexbeamom in CP6 ne glede na to ali je priklopljena antena na kabel H155 ali RG58. Najbolj zanimivo je, da se to dogaja tudi, ko uporabljam to postajco http://shop.qrp-labs.com/qcx in to anteno verzijo antene https://www.sotabeams.co.uk/pico-tuner- ... tuner-kit/ Ta pico tuner pa napajam z 20 cm H155 kablom, zato mislim, da se te motnje ne pojavljajo zaradi kabla ali ozemljitev, ampak zaradi izsevalne energije antene, katere te naprave ne razumejo najbolje in mislijo, da se jih dotikamo.
LP, B
