Problem z motnjami na Tv-ju ko delam samo na 20m'''??
OdgovorNapisal/-a 9a5azi » 12 Dec 2004, 20:05
Imam antenski stolp z liftom 9 met višine.Na liftu je rotor in mast še 4 met višine na katerem se nahajajo od vrha proti dol vsaka dva met. 3 3el,yagi v polni dožini.Antene so odaljene od satelitske tv antene okoli 20 met. Motnje imam samo ko delam na 20 met z moči od 20-100 watov.Katera možnost obstaja za odstranjevanje motenj'?
73 9a5azi
9a5azi
Prispevkov: 6
Pridružen: 04 Dec 2004, 22:29
Kraj: umag
Re: Problem z motnjami na Tv-ju ko delam samo na 20m'''??
OdgovorNapisal/-a s56oa » 12 Dec 2004, 21:30
frenki napisal/-a:Imam antenski stolp z liftom 9 met višine.Na liftu je rotor in mast še 4 met višine na katerem se nahajajo od vrha proti dol vsaka dva met. 3 3el,yagi v polni dožini.Antene so odaljene od satelitske tv antene okoli 20 met. Motnje imam samo ko delam na 20 met z moči od 20-100 watov.Katera možnost obstaja za odstranjevanje motenj'?
73 9a5azi
Common mode filter? :-?
73 de S56IUA - Ognjen
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56a » 12 Dec 2004, 23:29
Jednostavnije je namotati napojni kabl kao rezonantnu prigusnicu na 14 MHz. To bi bilo od oka jedno desetak navoja na 10 cm telu. Vise info imas na www.k1ttt.net stranicama.
