Novi ICOM -9700
Novi ICOM -9700
OdgovorNapisal/-a s52o » 02 Sep 2017, 07:24
Icom v Tokiju predstavlja novo postajo IC-9700 za VHF/UHF/SHF.
https://www.youtube.com/watch?v=UL9t1gewTOU
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: Novi ICOM -9700
OdgovorNapisal/-a S58Y » 08 Okt 2019, 14:17
Evo, na povezavi je Sherwoodov test omenjenega radia.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
Re: Novi ICOM -9700
OdgovorNapisal/-a s53v » 08 Okt 2019, 15:11
S58Y napisal/-a:Hoj!
Ni mi jasno, zakaj je Sherwood test tako aktualen.?? Ne testira niti IMD2,ergonomike niti kaj dosti končnih stopenj.Lestvico razvršča predvsem po kriteriju IMD3 sprejemnika. Na UKV pa je bolj kot karkoli drugega za sprejemnik pomenben podatek RMDR ali recipročno mešanje, še posebno za UKV pa je še važnejši podatek IMD3 končne stopnje oddajnika. Nič ne pomaga,če imamo "Mercedesa med sprejemniki" , če nam iz sosednjega hriba sosed svinja po bandu s slabo končno stopnjo.
Edini pravilni in realni test pa je UKV contest kot npr. Marconi , julijski ali septemberski UKV na višini vsaj 500m s solidno Yagi anteno obrnjeno proti 5km oddaljenemu sosedu na sosednjem hribu, medtem ko nam z druge strani nabija QRO s signalom v anteni - 30dBm.Šele nato ko se postaja izkaže v tej vlogi se kupuje.!!!
Predvsem pa osnovno pravilo: Ne kupuje se novih postaj po prospektu, Sherwood testu, lepo slikco ampak preizkušene,ki so vsaj že eno leto na bandu z odpravljenimi vsemi artifakti. Potem,ko mine navdušenje, pride razočaranje na bandu, pa imamo poplavo postaj ranga IC 7300 za 800-90€ € na forumih.
Prispevkov: 649
Re: Novi ICOM -9700
OdgovorNapisal/-a S58Y » 08 Okt 2019, 16:02
Janez,
se popolnoma strinjam s teboj. Če si prebral test ima ta zadevica kar nekaj čričkov. Meritev pa itak ni naredil vseh. Menda pa novejši firmware izboljšuje nekatere stvari. Predvsem me zanima, kako se obnese v okolju močnih signalov. Pa še za tiste, ki delajo razne FT, drift frekvence je kar velik, še posebej na 1,2GHz. Ga ima kdo v S5 in bi lahko napisal izkušnjo?
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Re: Novi ICOM -9700
OdgovorNapisal/-a s53v » 08 Okt 2019, 16:50
Pred časom sem imel v našem klubu predavanje " Kako izbrati pravo postajo "
Nekaj zaključkov ....
Ne kupujte postaje po prospektu !!
Ne kupujte postaje po Sherwood testu.
Ne kupujte postaje,ki je ravnokar prišla na trg!
Ne preizkušajte postaje pri trgovcu .
Ne kupujte šminke. Panorama naj bo na PC računalniku. Tudi „touch screen“ je lahko težava
Nekje si sposodite postajo,ki vas zanima in poslušajte to doma konec tedna najbolje v tekmovanju.
Po možnosti naj ima postaja vgrajeni usmernik.
Zelo pomenbno kakšen je protokol in koliko je na razpolago SW opreme !!!!
Če morate kupiti usmernik naj ne bo „switcher“ ampak linearni.
Postaja naj ima vgrajen tuner in priključka za 2 anteni.
Če kupujete postajo pri trgovcu- ali ima servis ?
Najbolje da preizkusite postajo na 7 Mhz zvečer,in ne dopoldan !
Najboljši test postaje je tekmovanje CQWW 160m ali na UKV Marconi CW vsaj na višini nad 500m/Asl.
Prva postaja naj bo mogoče iz druge roke, cene rabljenih postaj rapidno padajo podobno kot pri avtomobilih.
Ne pretiravajte z tehniškimi zahtevami. Včasih je pomenbnejša ergonomija .
Prispevkov: 649
Re: Novi ICOM -9700
OdgovorNapisal/-a S50B » 08 Okt 2019, 16:56
ex. S57AP, YT3TT
S50B
Prispevkov: 58
Pridružen: 12 Jul 2003, 20:00
Kraj: Budanje
Re: Novi ICOM -9700
OdgovorNapisal/-a s56al » 09 Okt 2019, 07:40
Po dobrih dveh mesecih dokaj redne uporabe in posodobljen na zadnjo različico FW, zaenkrat brez negativnih presenečenj. Famozni drift frekvence, ki "sledi" temperaturi notranjosti škatle (TX / RX / vklop ventilatorja), v praksi ni moteč v SSB načinu dela, niti v 23cm obsegu, je pa problematičen pri zahtevnejših digitalnih načinih. Rešitev težave je enostavna, IC-9700 omogoča priklop zunanjega referenčnega vira za svoj sintetizator frekvenc. GPS kontrolirane normale se dobijo relativno ugodno, včasih pa smo jih delali celo sami , recimo tiste po načrtih s52zb: http://www.vhfcomm.co.uk/GPS%20control.pdf
Ogromno informacij v zvezi z IC-9700 je na voljo v FB grupi: https://www.facebook.com/groups/IC9700/
73 de Sandi s56al
Re: Novi ICOM -9700
OdgovorNapisal/-a S58Y » 09 Okt 2019, 08:53
Sandi,
hvala za informacijo. Jaz tako ne delam digitalij tako, da tistih nekaj Hz drifta ni moteče. Zanimivo bi bilo sliđati še kako se RX obnaša v contestih. Ima kdo že kakšne izkušnje?
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Re: Novi ICOM -9700
OdgovorNapisal/-a s55m » 11 Okt 2019, 21:05
V oktobrskem kontestu, nam je odli;no slu\il za beacon na 23cm.
30 ur na oddaji v beacon mode, brey zame opaznega drifta.
Jasno, 9700 je bil v dolini, jaz pa na hribu po starem :)
Re: Novi ICOM -9700
OdgovorNapisal/-a S58Y » 11 Okt 2019, 21:17
Adi,
za TX je vsaka kišta dobra, no eni malo bolj šumijo kot drugi. RX je bolj pomemben. To me zanima.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Re: Novi ICOM -9700
OdgovorNapisal/-a s55m » 12 Okt 2019, 10:30
Za RX ga nikoli ne bom uporabil (TX se manj, ker sem skoraj 100 odstotno preprican, da bo sumel na oddaji kot zmaj, se posebej s prikladnim PA), ker je v vsakem primeru koaksialna linija do antene predolga, jaz pa imam ze vec kot 10 let vse na antenskem drogu in "vozim" do IC275 ali kakega drugega VHF transverterja + HF SDR-a samo IF 144MHz, unificiran za vse bande od 23 do 1.2 cm.
Bolj malo koristi bo od mene.
