Postaja na PC?
Postaja na PC?
OdgovorNapisal/-a S57NL » 09 Maj 2017, 15:25
(99.02 KiB) Še ni prenešeno
Imam postajo IC-737
Log program od DL7UCX
Interface za ICOM
Ter program gonilnika za USB 2.0 SERIAL Adapter, 9-25 pin. Z povezovalnim kablom headphone adaptor 6.3 ki je priključen na postajo - izhod za slušalke, drugi konec pa 9pinski konektor povezan z kablom - USB 2.0 to serial adapter, 9pin. Kabel je OK pocinjen.
Interface povezava za krmiljenje postaje mi deluje BP ( frekvence mi fizično povezuje preko dx clustra na VFO z uporabo ucx loga )
Audio pa ne deluje ( ne slišim postaje na PCju ) Vse com porte sem preveril, tudi gonilnik je naložen. Prosim za nasvet. Na žalost nisem elektronik. Sem laik, le nekaj splošnega znanja imam v konstrutorstvu.
73 de S57NL!
S57NL
Prispevkov: 98
Pridružen: 15 Nov 2006, 14:12
Kraj: Vojsko - Mrzla Rupa
Re: Postaja na PC?
OdgovorNapisal/-a s55oo » 09 Maj 2017, 15:33
Zivjo!
Kabel na sliki je najbrz misljen za tipkanje telegrafije in ne za audio.
Kabel za audio moras povezati iz postaje (slusalke ali speaker out na zvocno kartico) da bos kaj pripeljal na PC. Ali pa ic ACC konektorja na micIN, LineIN na zvocni kartici...
73GL
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
Re: Postaja na PC?
OdgovorNapisal/-a S57NL » 09 Maj 2017, 17:54
Ja Goran kabel je za tipkanje telegrafije. Vendar mi povezava ne deluje.
Na zvočnikih PCja mi - če vklopim na ucx logu monitor - deluje tipkanje, naprej na postajo pa ne gre.
To bi rad vzpostavil. SSB ja ne potrebujem, ker delam preko mikrofona in pišem na računalnik.
73 de S57NL!
S57NL
Prispevkov: 98
Re: Postaja na PC?
OdgovorNapisal/-a S58WW » 09 Maj 2017, 18:48
Ojla!
Če so se ti gonilniki od vmesnika USB - COM vrata namestili OK potem bi bilo v programu verjetno še definirat kateri COM port uporabljaš in kateri signal v COM portu program uporablja za "tipkanje". Mislim na DTR ali RTS. Načeloma deluje oboje. Nekako boš moral na en način iz PC-ja na transceiver pripeljati še PTT.
Lahko pa delaš tudi z VOX-om (BK-in) ali s pedalom....
Mojih 5 centov... :)
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
Re: Postaja na PC?
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 09 Maj 2017, 19:06
Če sklepamo, da ti COM port računalnik prepozna, potem moraš še v UCXLog odpreti menu: station/transceivers in tam nastaviti PTT/Key control:
- PTT +KeyLine
- com port, kot ga imaš na računalniku za to povezavo
- PTT in Key (low ali high)
- RTS in DTR (kot je pač definiran)
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
