Ft 857d cw nastavitev
OdgovorNapisal/-a S55CW » 15 Nov 2016, 09:25
Zanima me, zakaj na CW sprejemu slišim enak signal
2 krat npr. Prvič na 14018.00 drugič na 14019.40.
Vem da je to v povezavi z BFO, Menu 23 (CW BFO) imam nastavljen na AUTO. Menu 27 ( cw pitch) 700 Hz.
Clarifier oz. RIT funkcija je izklopljena, prav tako Split funkcija.
Ima kdo kakšno idejo?
Na drugi postaji nimam takih tažav.
Hvala!
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 69
Pridružen: 14 Dec 2005, 20:24
Re: Ft 857d cw nastavitev
OdgovorNapisal/-a S58Y » 15 Nov 2016, 10:09
Toni,
poizkusi nastaviti Menu 23 na USB. Poročaj.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 327
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a S55CW » 15 Nov 2016, 11:28
Sem že in USB in LSB...
Ne pomaga...
Razlika med spodnjim in zgornjim signalom je vedno 1.4 kHz
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 69
OdgovorNapisal/-a S58Y » 15 Nov 2016, 13:45
S55CW napisal/-a:Sem že in USB in LSB...
Ne pomaga...
CW signal lahko normalno sprejemaš tudi na LSB oz. USB. Je na SSB enako kot na CW?
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 327
OdgovorNapisal/-a S55CW » 15 Nov 2016, 14:41
Če spremenim CW pitch npr. Na 800 Hz je pol razlika 1.6 kHz. Definitivno je povezano z USB in LSB.
Nekaj je potrebno še nastaviti...Samo kaj?
LpT
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 69
OdgovorNapisal/-a s52o » 15 Nov 2016, 14:45
Mogoče je kaj drugega narobe.
Če naradiš " full " reset na tovarniške nastavitve potem se to ne sme več ponavljti, drugače je nekaj narobe z postjo.
Zvone
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a S55CW » 15 Nov 2016, 15:05
Full reset sem imel že v mislih :-) ... ampak sem mislil da sem kaj pozabil nastaviti...
Tudi če sprejemam CW na LSB ali USB enako...signal 2x
Bom še mal počakal, morda bo kdo imel še kakšni idejo, pol grem pa na full reset.
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 69
OdgovorNapisal/-a s57u » 15 Nov 2016, 15:30
Kakšna je kvaliteta filtra. Možno je da je filter slab in slišiš oba boka. Na slabših postajah je to normalen pojav!
Polde, S57U
s57u
Prispevkov: 125
Pridružen: 13 Feb 2006, 22:08
OdgovorNapisal/-a S55CW » 15 Nov 2016, 16:31
Nimam nobenega dodatno vgajenega. Nisem te čisto prav zastopil.
Torej, ne slišim oba boka hkrati, pač pa vsakega posamezno z razliko v frekfenci. Boka sta razmaknjena glede na prednastavljen ''CW pitch''.
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 69
OdgovorNapisal/-a S58Y » 15 Nov 2016, 19:37
Ravno poslušam na mojem FT-857D CW in nimam tega problema. Zanima me, če na tvoji postaji, ko pravilno nastaviš frekvenco na poslušano postajo, to pokaže tudi modra LED (TX/BUSY).
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 327
OdgovorNapisal/-a S55CW » 16 Nov 2016, 23:02
Rešeno z reset-om
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 69
