FT-891
FT-891
OdgovorNapisal/-a s52o » 15 Okt 2016, 13:00
Ta mesec je na slovenski trg kot tudi evropski trg prišla nova mobilna radijska postaja Yaesu FT-891.
https://youtu.be/R7XHJrszu74
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: FT-891
OdgovorNapisal/-a S51CT » 19 Mar 2017, 00:36
Ali že kdo ima to postajo? Kako se obnese?
S51CT
Prispevkov: 6
Pridružen: 12 Jun 2016, 16:00
Re: FT-891
OdgovorNapisal/-a s57sr » 19 Mar 2017, 09:32
Živjo
lepa postajca ampak bol kot ne enaka t FT 857 le, da je oblika malo spremenjena in pa meni malo samo oblikovno spremenjen. Jaz sem imel priliko z njo delati 1 uro
in nisem videl nobene razlike od FT 857 razen kar je posodobljena oblika.
Drugače pa lepa postajca, praktična velikost, uporabnost in zelo pregleden ekranček in meni...
Kdor pozna sistem yaesu mu ne bo delala težav. Je pa fajn če si dokupiš filtre je potem veliko bolje.
pozdrav Roman
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Pridružen: 22 Feb 2006, 09:38
Kraj: mozirje
Re: FT-891
OdgovorNapisal/-a s52o » 19 Mar 2017, 13:09
Roman ne, ne... Jo imam že od Oktobra 2016...Sem zelo zadovoljen z njo.
Postaja je samo po zunanji velikosti podobna FT-857 še bolj pa FT-100 razen da nima UKVja.
Sprejemnik je čisto drugače zasnovan kot pri FT-857 in je v rangu FT-991 ali FTdx-1200 z katerimi sem imel - imam priliko primerjati.
Ne rabiš nobenih dodatnih filtrov za dokupit, sam sem kupil samo zunanji tuner od MFJa. Ima čisto nove menije in nekatere opcije, ki se jih je potrebno navaditi.
Za digitalne načine ne rabiš nobenih vmesnikov. Trenutno je cena zelo, zelo ugodna saj Yaesu zanjo v tem mesecu ponuja 50€ vračila denarja po nakupu.
Vsekakor bistveno boljša postaj od FT-857 ali FT-897 in v tem mesecu sigurno vredna nakupa.
Zvone - S52O
s52o
Prispevkov: 409
Re: FT-891
OdgovorNapisal/-a S51CT » 19 Mar 2017, 14:33
Hvala za odgovore. Kako je pa glede odvajanja toplote npr. pri digitalnih komunikacijah? Ne morem se odločiti med to postajo in 450D :-?
S51CT
Prispevkov: 6
Re: FT-891
OdgovorNapisal/-a s52o » 07 Sep 2017, 13:30
Tudi FT-891 je potrebno posodobiti.
5.351.5MHz - 5.366.5MHz frequencies, VFO operation Transmit in all modes is now possible.
Zvone
s52o
Prispevkov: 409
Re: FT-891
OdgovorNapisal/-a s55o » 07 Sep 2017, 18:37
Za digitalije nobena od navedenih ni za delo s 100w dalj casa. Za to moras kako drugo izbrati.
Prispevkov: 2596
